> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2008, 10:43
Сообщение #401
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку.
Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз?
Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)?
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает.
Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить.
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.)
- Сергей Борщ   Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT   Apr 4 2008, 10:43
- - ARV   пока что я вижу очень подозрительное поведение mak...   Apr 25 2011, 04:23
- - SergeyDDD   Ребята!!! Дайте мне пожалуйста ответ.....   Apr 26 2011, 08:42
- - ARV   я бы хотел прежде услышать критику вышеприведенных...   Apr 26 2011, 17:29
- - IgorKossak   Науку Вам уже указали и не только я. А плохость пл...   Apr 26 2011, 17:33
|- - ARV   Цитата(IgorKossak @ Apr 26 2011, 21:33) Н...   Apr 26 2011, 17:44
- - AHTOXA   Цитата(ARV @ Apr 26 2011, 23:29) я бы хот...   Apr 27 2011, 03:47
|- - ARV   Цитата(AHTOXA @ Apr 27 2011, 07:47) Они с...   Apr 27 2011, 04:59
|- - AHTOXA   Цитата(ARV @ Apr 27 2011, 10:59) чисто эк...   Apr 27 2011, 05:35
|- - ARV   Цитата(AHTOXA @ Apr 27 2011, 09:35) -nost...   Apr 27 2011, 05:44
|- - AHTOXA   Ну например, если компилим под виндовс. Или под ли...   Apr 27 2011, 06:18
- - ARV   я тут вычитал, что не подхватывание ассемблерных ф...   Apr 27 2011, 06:33
|- - AHTOXA   А в чем заключается "неподхватывание"? В...   Apr 27 2011, 07:54
|- - ARV   Цитата(AHTOXA @ Apr 27 2011, 11:54) Всё, ...   Apr 27 2011, 09:58
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ARV @ Apr 27 2011, 12:58) наскольк...   Apr 27 2011, 10:27
- - ARV   я полностью в курсе разницы между s и S файлами. н...   Apr 27 2011, 11:44
- - Ingener001   Привет всем! Начинаю осваивать Eclipse и GCC. ...   May 4 2011, 07:32
|- - SergeyDDD   Цитата(Ingener001 @ May 4 2011, 10:32) см...   May 6 2011, 09:10
|- - DmitryM   Цитата(SergeyDDD @ May 6 2011, 13:10) У м...   May 7 2011, 08:09
|- - SergeyDDD   Цитата(DmitryM @ May 7 2011, 11:09) Испол...   May 7 2011, 12:20
|- - DmitryM   Цитата(SergeyDDD @ May 7 2011, 16:20) Zyl...   May 9 2011, 06:38
|- - SergeyDDD   Цитата(DmitryM @ May 9 2011, 09:38) У мен...   May 9 2011, 08:58
- - Ingener001   to SergeyDDD: я имел в виду окно Registers, там де...   May 10 2011, 06:37
|- - SergeyDDD   Цитата(Ingener001 @ May 10 2011, 09:37) t...   May 10 2011, 08:42
- - ARV   по-моему ваша проблема в том, что в вашем случае R...   May 10 2011, 08:45
|- - SergeyDDD   Цитата(ARV @ May 10 2011, 11:45) по-моему...   May 10 2011, 09:08
|- - Сергей Борщ   QUOTE (SergeyDDD @ May 10 2011, 12:08) Не...   May 10 2011, 10:49
|- - SergeyDDD   Цитата(Сергей Борщ @ May 10 2011, 13:49) ...   May 10 2011, 13:40
|- - Petka   Цитата(SergeyDDD @ May 10 2011, 17:40) Не...   May 10 2011, 14:02
||- - SergeyDDD   Цитата(Petka @ May 10 2011, 17:02) ИМХО т...   May 10 2011, 14:47
||- - Petka   Цитата(SergeyDDD @ May 10 2011, 18:47) ил...   May 12 2011, 07:04
||- - SergeyDDD   2Petka Вот спасибо!!!!! Буду ...   May 12 2011, 07:42
||- - klen   Цитата(Petka @ May 12 2011, 11:04) ..... ...   May 16 2011, 06:27
||- - Petka   Цитата(klen @ May 16 2011, 10:27) так так...   May 16 2011, 08:28
||- - klen   Цитата(Petka @ May 16 2011, 12:28) Обязат...   May 18 2011, 08:31
|- - Сергей Борщ   QUOTE (SergeyDDD @ May 10 2011, 16:40) В ...   May 10 2011, 17:28
|- - SergeyDDD   Цитата(Сергей Борщ @ May 10 2011, 20:28) ...   May 11 2011, 05:33
|- - Сергей Борщ   QUOTE (SergeyDDD @ May 11 2011, 08:33) -W...   May 11 2011, 07:31
|- - SergeyDDD   Цитата(Сергей Борщ @ May 11 2011, 10:31) ...   May 12 2011, 06:05
- - ARV   большинство здешних завсегдатаев резко отрицательн...   May 10 2011, 09:37
|- - SergeyDDD   Цитата(ARV @ May 10 2011, 12:37) большинс...   May 10 2011, 09:53
- - Ingener001   Цитата(SergeyDDD @ May 10 2011, 12:42) Вы...   May 10 2011, 14:04
- - ARV   подскажите, как работать с репозиторием Google Cod...   Jun 1 2011, 07:04
- - Непомнящий Евгений   А можно ли заставить индексатор эклипса считать *....   Jun 9 2011, 10:55
- - John Silver   Есть еще вкладка General - Editors - File Associat...   Jun 9 2011, 11:24
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(John Silver @ Jun 9 2011, 15:24) Е...   Jun 9 2011, 11:38
- - John Silver   Там же где-то и названия редакторов прописаны. У ...   Jun 9 2011, 12:01
- - Непомнящий Евгений   Дык я пробовал - не помогает. К тому ж полагаю, чт...   Jun 10 2011, 04:03
- - klen   давно хотел спросить, мелкий раздражающий косяк -...   Jun 19 2011, 15:49
|- - AHTOXA   Закрыть ненавистное окошко или уменьшить его разме...   Jun 19 2011, 16:11
||- - klen   Цитата(AHTOXA @ Jun 19 2011, 20:11) Закры...   Jun 19 2011, 16:14
||- - AHTOXA   Ну, как говорится, чем уж богаты Больше идей нет. ...   Jun 19 2011, 17:17
||- - klen   Цитата(AHTOXA @ Jun 19 2011, 21:17) Ну, к...   Jun 19 2011, 17:56
||- - AHTOXA   Проще танкер тогда уж. Маленький такой танкерчик   Jun 19 2011, 18:06
|- - _3m   Цитата(klen @ Jun 19 2011, 19:49) давно х...   Jun 20 2011, 06:25
|- - mdmitry   Цитата(klen @ Jun 19 2011, 19:49) давно х...   Jun 20 2011, 06:50
|- - klen   нашел в настройках педаль; window->preferences-...   Jun 20 2011, 12:07
- - Aaron   Вопрос бывалым Eclipse'оводам: пробовали уже e...   Jul 20 2011, 13:33
|- - Aaron   Цитата(Aaron @ Jul 20 2011, 17:33) Вопрос...   Oct 5 2011, 07:58
- - IgorKossak   Работаю с Indigo уже давно (правда без отладки), н...   Jul 20 2011, 21:39
- - Flexz   Аналогично, серьезных проблем не обнаружил, работа...   Jul 21 2011, 07:50
|- - adax   1. Не могу добавить исходник в проект. Раньше э...   Aug 9 2011, 09:22
- - Aaron   adax Зайдите в свойства проекта, C/C++ General -...   Aug 9 2011, 10:09
|- - adax   Цитата(Aaron @ Aug 9 2011, 14:09) adax За...   Aug 9 2011, 10:42
- - svss   Граждане, а у вас в Eclipse/CDT тоже така кракозяб...   Aug 18 2011, 09:24
|- - AHTOXA   Нет, не встречал такого. Возможно компилятор выдаё...   Aug 18 2011, 10:19
|- - svss   Цитата(AHTOXA @ Aug 18 2011, 17:19) Что з...   Aug 18 2011, 22:02
|- - AHTOXA   Не встречался с таким. Попробуйте скомпилить что-н...   Aug 19 2011, 02:39
|- - svss   Цитата(AHTOXA @ Aug 19 2011, 09:39) Не вс...   Aug 19 2011, 20:16
|- - AHTOXA   Никаких намёков, говорю прямым текстом - скорее вс...   Aug 20 2011, 07:33
- - IgorKossak   svss, научитесь грамотно по русски писать. Это пос...   Aug 20 2011, 10:13
|- - svss   Цитата(IgorKossak @ Aug 20 2011, 17:13) В...   Aug 21 2011, 09:11
- - Lyrri   У меня возникла следующая проблемма при отладке(ec...   Aug 25 2011, 18:26
- - svss   Current Zylin-CDT can not put break point at main(...   Aug 26 2011, 04:30
- - Dikoy   Всем привет. Win7 x64 дома, win7 x32 на работе. На...   Sep 6 2011, 15:57
- - IgorKossak   Смотреть надо в свойствах проекта C/C++ General -...   Sep 6 2011, 17:04
- - Dikoy   Сделал очистку. Теперь у меня 80 таких эрроров С...   Sep 6 2011, 17:29
- - IgorKossak   У Вас на втором скриншоте указаны три пути. Провер...   Sep 7 2011, 09:09
- - Dikoy   Проверил на работе - пути все те же и всё работает...   Sep 7 2011, 14:53
- - IgorKossak   Есть ещё одна полезная фича: Window -> Show Vie...   Sep 7 2011, 16:24
- - Dikoy   После долгого сексу перенёс клипсу по адресу C:...   Sep 10 2011, 02:21
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Dikoy @ Sep 10 2011, 05:21) В очер...   Sep 10 2011, 07:32
- - Dikoy   Ах вот оно что, надо было инклюд подключить... ...   Sep 11 2011, 02:24
- - Dikoy   Подскаите, как в клипсе сделать поиск по всему про...   Sep 21 2011, 02:24
|- - AHTOXA   Цитата(Dikoy @ Sep 21 2011, 08:24) Что я ...   Sep 21 2011, 04:34
- - Dikoy   Как в эклипсе посмотреть сколко флеша/еепрома заня...   Oct 3 2011, 04:08
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Dikoy @ Oct 3 2011, 07:08) Как в э...   Oct 3 2011, 05:58
|- - AHTOXA   А вот такой дурацкий вопрос: вертикальные блоки вы...   Oct 3 2011, 07:41
- - IgorKossak   Alt-Shift-A или кнопкой Toggle Block Selection Mod...   Oct 3 2011, 07:45
|- - AHTOXA   А я всё в меню искал Спасибо!   Oct 3 2011, 08:07
- - injen-d   Цитата(AHTOXA @ Oct 3 2011, 11:07) А я вс...   Oct 3 2011, 18:36
- - Dikoy   А в чём может быть юмор? Перенёс проект с одного к...   Oct 24 2011, 16:05
- - DmitryM   Цитата(Dikoy @ Oct 24 2011, 20:05) А в чё...   Oct 24 2011, 16:58
8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.51556 секунд с 7
