> Загадочный dW
EugeNNe
сообщение Sep 7 2011, 06:41
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Есть девайс с Тини44А на борту. Отладка и загрузка программы производится через dW. Разъём программирования подключен как описано в UG на JTAG mkII (6-ти контаккный разъём). Подключение через SPI и перевод МК в режим dW происходит нормально. А дальше всякое начинается... Работаешь - вроде всё нормально, потом ни с того ни с сего перестаёт конектится МК. Ни через dW ни через SPI не хочет. Уже на двух платах такая ерунда.
Может быть есть какие тонкости в работе с dW? Раньше работал в основном через программирование по SPI и JTAG и проблем не знал.
Говорю сразу: цепь RESET по плате не гуляет и не петляет, разъём программирования расположен рядом с МК, так что цепь RESET длинной всего около 5мм. Подключение внешнего подтягивающего резистора на RESET проблема не решилась.
Исследования с помощью осцилоскопа показали следующее: На RESET "мутного" МК при подключённом программаторе "висит" 3.7В, при попытке подключится виден отрицательный импульс, после чего тишина. Если RESET "притянуть" резистором в 10К, то даже отрицательный импульс пропадает.
На RESET нормального МК при подключённом программаторе "висит" около 5В, при попытке подключится видны пачки импульсов - бит, т.е. всё работает.
Vasily_
сообщение Sep 7 2011, 08:50
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Reset подключен только к JTAG mkII? там ничего не должно висеть.
Сообщение отредактировал Vasily_ - Sep 7 2011, 08:51
EugeNNe
сообщение Sep 7 2011, 09:13
Из: Н.Новгород
Да, только на RESET житага. Цепи сброса МК в схеме как таковой нету.
ILYAUL
сообщение Sep 8 2011, 05:37
Пользователь №: 33 339
Проверьте состояние вот этого RSTDISBL Fuse
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
EugeNNe
сообщение Sep 8 2011, 06:09
Из: Н.Новгород
Данный фьюз не установлен. Если даже он и установлен, то это приведёт к тому что не будет функционировать SPI, при этом dW должен быть работоспособен. Я уже так накололся раз, валяется одна Тинька с установленным фьюзом RSTDISBL, при этом dW нормально функционирует.
SasaVitebsk
сообщение Sep 8 2011, 06:42
Пользователь №: 11 521
Работаю только с atmega48/88. Через JTAG ICE MKII. Работает очень устойчиво. Никаких сбоев никогда не было. Были случаи потери кристалла (причину не выяснял) при программировании по ISP, если имеется конденсатор на ноге сброса.
То есть на 88 устойчивость отладки выше чем из-под JTAG. Например работа с stm8 меня вконец запарила. Правда там отладочные - копейки. Может если взять дорогие отладочные ср-ва, то тоже всё будет Ок.
А у вас не дракон?
EugeNNe
сообщение Sep 8 2011, 07:44
Из: Н.Новгород
А у вас не дракон?
Нет, не Дракон. Пользую JTAG ICE mk2. Раньше тоже было всё хорошо, когда работал через JTAG и SPI. Проблемы начались тогда когда решил познать что такое dW. Вот на другой плате dW нормально работает, а вот обратно в SPI отказывается переводить... запарился уже... wacko.gif
ILYAUL
сообщение Sep 8 2011, 12:08
QUOTE (BigBolt @ Sep 8 2011, 11:44) *
А Вы в какой среде работаете?
Закон Мерфи:
EugeNNe
сообщение Sep 8 2011, 15:32
Из: Н.Новгород
AVR Studio. Уже начинаю подозревать что то с программатором не в порядке. Выпаял Тиню44, впаял новую Тиню24, проект перекомпилил под 24-ю, но даже по SPI не работает.
ILYAUL
сообщение Sep 8 2011, 16:24
Попробуйте снизить частоту , ни один к 4-ём , а скажем один к восьми. И ятак подозреваюВы знаете где отключается Dw в STUDIO
Закон Мерфи:
EugeNNe
сообщение Sep 9 2011, 04:14
Из: Н.Новгород
Хи... что бы его отключить, сначала перейти в режим отладки, а потом вызвать окно настоек "JTAG ICE mkII option", где и нажать кнопочку "dW disable". А если я не могу законектится через dW то соответственно и вызвать то я это окно не могу- пункт меню то неактивен. У меня и чипы которые работают с dW почему то не хотят переходить в режим SPI. При попытке переключится вылезает окно где написано:"Переход в режим SPI не произведён, бит dW не снят". Почему, отчего такая ерунда - не понятно.
При попытке соединиться с МК через окно "Connect to the Selected AVR Programmer" то же ничего путного не получается. Может быть я конечно чего то не знаю... Студия у меня 4.18 b716
Сейчас попытаюсь найти другой ICE mkII, может всё таки в программаторе дело...
ILYAUL
сообщение Sep 9 2011, 05:41
Проэммулировал Вашу ситуацию на своём проекте с такой же студией. Если хоть одна линия SPI не "подключена" или "просажена - пишет Ваше сообщение.
Для того что бы установить fuse или снять его , в не зависимости от используемого эммулятора, STUDIO должна использовать режим программирования т.е. все линии SPI . Лишние можно отключать после входа в режим debug, о чём она собственно и сообщает. У Вас всё с ними нормально, RESET Вы смотрели , а что с остальными?
Вы ставили студию "поверх" старой или с нуля?
Закон Мерфи:
EugeNNe
сообщение Sep 9 2011, 06:23
Из: Н.Новгород
Когда чип "свежий", то естественно задейсвую все линии SPI, после ввода в действие dW достаточно три проводка и всё работает. Когда пытаюсь вернуть в режим SPI, то естественно подключаю все линии. На RESETе самого "плохого" МК "висит" 3.7В, что ни есть нормально. А Студию уж и не помню как ставил... давно это было. Но ведь всё работало...
ILYAUL
сообщение Sep 9 2011, 06:44
Но Вы же понимаете , что само это действие
QUOTE (BigBolt @ Sep 9 2011, 10:23) *
....естественно подключаю все линии....
ничего не значит. Значение имеют параметры сигналов на этих трёх проводках.
И расшифруйте вот это
QUOTE
Это там где dW нормально работает
Закон Мерфи:
EugeNNe
сообщение Sep 9 2011, 07:34
Из: Н.Новгород
Изначально я как положено перевёл МК в режим dW, т.е. подключился в режиме SPI, установил фьюз dW. МК загружается, режим отладки нормально работает. Теперь... открываем окно настройки ICE mkII и жмём на кнопку "dW disable". Студия пишет:"Переход в режим SPI не произведён, бит dW не снят".
Вот так вот всё.
Сигналы SPI я просмотрел - там полная ерунда твориться. Фронты завалены, какие то провалы и выбросы непонятные. Похоже что mkII накрылся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
