> кодировка человеческой речи, оптимальый метод
addi
сообщение Sep 7 2011, 13:24
Пользователь №: 19 422
Есть необходимость "воспроизводения" с порта Cortex M0 несколько фраз
Есть ли в моем случае какие либо варианты в отношении кодировки и реализации?
Заранее благодарен
Ответов (1 - 11)
alexeyv
сообщение Sep 8 2011, 03:19
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Сколько имеется памяти для хранения фраз?
Если много, то подойдет WAV с несжатым PCM-звуком. На 1 сек голоса надо примерно 8Кбайт.
Формат достаточно простой, и декодирование осуществляется очень просто.
addi
сообщение Sep 8 2011, 05:17
Спасибо большое за поддрежку
Есть 512кбайт для фраз, тока вот как мне оперировать записанными фразами в формате *.WAV не имея файловой системы и операционки.... ((((, видимо чтобы наружу воспроизвести из флешки(A25L040O-F) потребуется какойнибудь кодек
Porty
сообщение Sep 8 2011, 05:46
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
сохрани вавку в формате 8 бит / 8кгц PCM - формат у неё будет очень простой, где то с смещения 0х40 пойдут байты выборок которые достаточно запихивать 8 тыщь раз в сек в 8 битный ЦАП или 8 битный ШИМ и подключить к звуковому ОУ с динамиком например. Всё - будет тебе звук, а файл в прогу поместить ещё проще - ты его преобразуй в инклудник сишный/асма (смотря чем пользуешся) в котором данные в виде массива констант и подключи в прогу.
addi
сообщение Sep 8 2011, 06:12
Спасибо большое за совет, у меня 128кбайт флеш-паяти у Кортекса, возможно с инклудом может не хватить памяти, попробую тогда какнибудь сохранить во внешнюю поамять а потом из нее передавать на ШИМ
XVR
сообщение Sep 8 2011, 08:28
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Делал 3х и 4х битный ADPCM. Распаковывал и воспроизводил с помощью PIC16F876. Думаю мощи Cortex M0 хватит на десяток таких потоков одновременно sm.gif
Где то были сорцы, если надо поищу
ViKo
сообщение Sep 8 2011, 09:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Поищите, пожалуйста. Любопытно будет взглянуть. А кодировали звук чем?
addi
сообщение Sep 8 2011, 09:19
да, поищите пожалуйста
XVR
сообщение Sep 8 2011, 12:29
Из: Химки
Самописной прогой. Исходник для кодирования строго WAV 8 KHz mono.
Вообще то это был музыкальный звонок, для хранения звуков использовалась Atmel'овская Data Flash (AT45D080 кажется - давно это было), программа на PC паковала файлы и загружала их в девайс (ну и удаляла, если надо)
XVR
сообщение Sep 8 2011, 19:06
Из: Химки
Цитата(XVR @ Sep 8 2011, 16:29) *
Самописной прогой.
Как обещал
Sirko
сообщение Sep 10 2011, 13:21
Пользователь №: 29 795
Возможно не пригодится, но в сети проскакивали статьи про OGG формат. Причем вместе с исходниками на СИ как кодера, так и декодера. На сколько помню, видел сравнение с МП3 декодированием, причем сравнение чуть ли не в тактах проца на N попугаев. OGG формат требует на порядок меньше ресурсов, при этом без потери качества.
P.S.
За абсолютную достоверность не ручаюсь, давно было.
toweroff
сообщение Sep 11 2011, 18:49
Пользователь №: 20 514
А что за фразы нужно воспроизводить?
Давным-давно нужно было сделать "звонилку" абонентам, чтобы зачитывала фразы и формировала сумму задолженности.
Все разбивалось на фонемы, которые потом просто собирались (с учетом всяких "рубль", "рубля" и тд) и отправлялись на voice-модем (2000г - под руками ничего ембеддерного тогда не было sm.gif )
ну и плюс анализ с ффт линии - КПВ там, голос абонента и прочее
Возможно, и в этом случае можно сделать нечто подобное. Файлы просто хранить как константный массив, не в виде файлов
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
