3 страниц V  < 1 2 3 >
> Светодиоды и AVR не дружат.
ps1x
сообщение Mar 21 2006, 06:33
Сообщение #16
Пользователь №: 15 284
и еще, вот такой код
PORTD=0b00001000;
Вызывает зажигание светодиодов PD0-3. Остальные не горят (((
Не мог же контроллер (точнее два) спалиться так, что он как то работает но не правильно?
Сообщение отредактировал ps1x - Mar 21 2006, 06:46
WHALE
сообщение Mar 21 2006, 06:48
Сообщение #17
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Т0 -8-РАЗРЯДНЫЙ.Прескалер ты выбрал на 256,т.е Fвх Т0=3906hz.Прерывание по переполнению у тебя
будут возникать 3096/256=12hz.чего ты глазом не увидишь.Ставь прескалер на 1024-TCCR0=5,тогда
прерывния по переполнению будут возникать f=3,81hz и внутри надо сделать программный счетчик-
static unsigned char count;
if(++count>3) ----инвертируешь светодиоды.
Или используй Т1-он 16-разрядный.
Да,еще в опциях процента установлена частота проца 1Мгц?
Ты используешь встроенный программатор CV?фьюзы в 0-имеется в виду наверно в1 -галочки не стоят?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ps1x
сообщение Mar 21 2006, 07:00
Сообщение #18
Да на счет фьюзов именно так.
Использовал встроенный программатор.
Только что я по глупому спалил себе ЛПТ ohmy.gif .
И Мк тоже. Даже не спрашивайте как. Что делать в этом случае? Будет ли программатор работать с лпт на PCI платке? Или можно спаять USB программатор? Или мне лучше сразу повеситься? huh.gif huh.gif huh.gif
Сообщение отредактировал ps1x - Mar 21 2006, 07:02
muravei
сообщение Mar 21 2006, 07:10
Сообщение #19
Пользователь №: 7 591
Цитата(ps1x @ Mar 21 2006, 10:00) *
Я бы начал с с установки по ОТДЕЛЬНОМУ резистору на каждый вывод.
ps1x
сообщение Mar 21 2006, 07:13
Сообщение #20
Резисторы уже не помогут поскольку я спалил ЛПТ... Надо мне было думать раньше. Хотя они и так не помогли бы...
beer_warrior
Сообщение #21
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Стоп, стоп.
Включение светодиодов!!!
Свтодиоды включаются катодом на кристалл, с резистором на питание
300...470 ом и КАЖДОМУ СВЕТОДИОДУ - СВОЙ РЕЗИСТОР.
Иначе в зависимости от кол-ва включенных светодиодов через резистор быдет идти ток от I до 4I и соответсвенно будет меняться напряжение в точке соединения резистора и диодов.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
ps1x
сообщение Mar 21 2006, 07:19
Сообщение #22
Спасибо за сочувствие... )
Как вы думаете, заработает ли программатор через Вот эти контроллеры
А как тогда управлять светодиодами? Порты на вход?
Сообщение отредактировал ps1x - Mar 21 2006, 07:21
muravei
сообщение Mar 21 2006, 07:31
Сообщение #23
Я о том же.
Чего им управлять- резистор на +, к нему анод св. диода , катод к выводу АВРа.Порт на вывод.
Выводишь "1" -не горит, "0" -горит.
Через ЛПТ-шный будет.
Не знаю , что у Вас за программатор, но сомниваюсь , что Вы спалили АВР.
Скорее "залочили" тогда нужен параллельный, или затерли идентификатор - тогда АВРеал.
ps1x
сообщение Mar 21 2006, 07:38
Сообщение #24
Программатор "5 проводков" ЛПТ спалил стабильно, один из двух МК должен быть жив и незалочен (по идее), второй паленый и залоченый ))) тоесть совсем ему туго досталось.
muravei
сообщение Mar 21 2006, 07:48
Сообщение #25
В чем выражается паленость МК?
WHALE
Сообщение #26
Из: Краснодар
ну так купи PCI плату с портами-350рублей.
defunct
сообщение Mar 21 2006, 07:53
Сообщение #27
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(ps1x @ Mar 21 2006, 07:49) *
Мега тактируется от внутреннего осциллятора, а фьюзы все по нулям.
Диоды подключены так:
PORTD.0 ---> +диода ----> диод -----> 200 ом ----> Земля
и так для каждого пина порта D.
Конечно не правильно.. должно быть PORT.X --> 270ом -> +диода -> GND
в программе:
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0xFF; // на этой строчке "да будет свет"
defunct
сообщение Mar 21 2006, 08:04
Сообщение #28
кекс
Включаются так как нужно, нужна инверсия - к питанию, не нужна - тогда к земле.
резисторы рассчитываются под конкретный тип диода, как Vcc / ток диода, для неярких (20ma) светодиодов - R = 250..270, для ярких 2ma - ~1kom.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 21 2006, 08:18
ps1x
сообщение Mar 21 2006, 08:13
Сообщение #29
Паленость МК выражается тем что я по недосмотру "случайно замкнул около 10 выводов мк на +5 от молекса компьтера, при этом раздался характерный треск электрических разрядов biggrin.gif "
ps1x
сообщение Mar 21 2006, 08:23
Сообщение #30
Задачи на сегодня - съездить в институт, в чип и дип за еще одним МК и подпружиненой панелькой для программатора, купить PCI --> LPT... Попытать счастья еще разок.
p.s. Всем большое спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
