> Библиотечные элементы для R и C, и их связь с корпоративной БД
AZbest
сообщение Sep 7 2011, 10:29
Из: Урал-Забайкалье-Подмосковье
Пользователь №: 21 253
Когда создаешь библиотечный элемент, например, для микросхемы - тут всё понятно. Для конкретной микросхемы - конкретный элемент. Для резисторов и конденсаторов такой подход неприемлем - слишком много номиналов, поэтому номинал вбиваем руками на схеме в каждый R и C.
А что хотелось бы? Есть корпоративная БД компонентов, там есть конденсатор 0805 2.2uF 25V X5R 10%. Нужно получить соответствие моего элемента в схеме и в БД. По-хорошему, эту строчку "chip capacitor 0805 2.2uF 25V X5R 10%" надо выбрать из БД и присвоить схемному элементу, а не вбивать эту строчку руками или методом Copy\Paste.
Но можно ли это сделать? Самый прямой путь - это насоздавать уйму библиотечных R и C со всеми их номиналами, но это пахнет безумием. В общем, шо делать?
Пока руками заношу эту строчку в поле Description, но ведь должен быть какой-то более цивилизованный способ, позволяющий избежать ошибок ввода.
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 7 2011, 11:10
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Видимо вам не приходилось применять на одной плате детали разных серий (с отличием не только в номинале и его точности)
...но это пахнет безумием...
Безумие - это лазить каждый раз в даташит, что бы поглядеть какой номинал из возможных в нужной серии вписать на схему, или ещё хуже, вписывать всё по памяти произвольными символами, что бы потом ни с одной базой не сошлось... sm.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
TOREX
сообщение Sep 7 2011, 11:33
Пользователь №: 55 187
Самый прямой путь - DbLib.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
AZbest
сообщение Sep 7 2011, 12:06
А что DbLib? БД (или DB, кому как нравится) сопоставляется с элементами схемы по одному полю (см. Single Key Lookup) или по выражению.
Если Single Key Lookup - значит один компонент = один номинал.
Если по выражению - то одно выражение на все случаи не построишь.
Или вы имели ввиду что-то другое...
TOREX
сообщение Sep 7 2011, 12:31
Нам достаточно по Single Key Lookup.
AZbest
сообщение Sep 7 2011, 12:46
То есть вы вбиваете этот самый Code из базы в поле Code компонента на схеме?
TOREX
сообщение Sep 7 2011, 13:02
Зачем? Выбираю как из обычной библиотеки, а параметры вбиваются автоматически, включая Code.
AZbest
сообщение Sep 8 2011, 11:35
Разобрался.
Задача с сопоставлением одного библиотечного элемента множеству элементов из коммерческой БД не получалась, т.к. эта БД была плохо структурирована: там в поле Product_name в строке описания фигурировал параметр С0805, а нужно было выносить его в отдельное поле и по этому полю связывать базы.
Спасибо TOREX.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.02228 секунд с 7
