> Сдвиг фаз между двумя напряжениями
Bear_ku
сообщение Sep 9 2011, 02:48
Пользователь №: 67 076
Стоит задача сделать устройство генерирующее 2 синусоиды 50Гц 100+ В и позволяющее менять фазу между ними.
Сами сигналы получаются на МК, затем усиливаются приведенной ниже схемой.
Изначально проверил работу МК. На выходе фаза регулируется с шагом в 1 градус, все в норме.
На выходе трансформаторов при этом сигналы немного смещены. Ввожу коррекцию в МК, сигналы на выходе совмещаются. Добавляю в МК сдвиг на 180, на на выходе трансов получается ошибка порядка 4 градусов. В чем может быть дело?
stells
сообщение Sep 9 2011, 03:43
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
по-моему только в программе. схема не может знать о Вашем сдвиге, а оба канала абсолютно одинаковы
yakub_EZ
сообщение Sep 9 2011, 05:18
Пользователь №: 42 252
Разница в неидентичности каналов по ФЧХ. Навскидку, это проходные электролиты (C2, C8) и те, что в цепи обратной связи (C3). Ещё могут сильно отличаться трансформаторы.
Я бы сделал обратную связь с выхода трансформаторов, в обратной связи убрал бы конденсатор, "заземлил" резисторы на схему средней точки напряжения, а эту среднюю точку буферизовал бы одним ОУ или сделал её на TL431.
Чем вы измерили 4O?
stells
сообщение Sep 9 2011, 05:27
у него частота постоянна
Bear_ku
сообщение Sep 9 2011, 05:39
Смещение фазы измеряю по осциллографу. И вот по ним щас и хочу задать вопрос:
Обычно пользуюсь GwINSTEK GDS-840C 250МГц, щупы до 250 Мгц. По нему все настраивал.
Подключил переносной FLUKE-123 20Мгц. Вход переменка. В районе 0 заметны ступеньки длительностью порядка 1мс. Параллельно подключен GDS - на нем все норм (прощелкал все режимы, менял делители на щупах). Кто врет ?!
Эта же картина повторяется на выходе генератора GwINSTEK.
Сообщение отредактировал Bear_ku - Sep 9 2011, 05:41
yakub_EZ
сообщение Sep 9 2011, 06:11
Да, я про фазу. Фазо-частотную характеристику
А на входе "постоянка"? Наверное что-то из-за разделительного конденсатора в осциллографе
stells
сообщение Sep 9 2011, 06:17
что-то я не понимаю... фазочастотная, она потому и фазочастотная, что фаза зависит от частоты. если частота постоянна, то и фаза постоянна
Tanya
сообщение Sep 9 2011, 06:37
Пользователь №: 12 883
Нужно добавить резисторы... Между базами и эмиттерами, чтобы ток ОУ при небольших напряжениях тек сразу в нагрузку. И еще бы в базы... немного. И обратную связь с дополнительной обмотки брать. Может быть даже через буферный каскад, если уж очень точно хочется. И номиналы в обратной связи уменьшить бы тоже.
yakub_EZ
сообщение Sep 9 2011, 07:21
Да, фаза постоянна. Для каждого канала. Но никто не мешает ей быть разной в разных каналах. Скажем у первого канала сдвиг на 10 градусов, а у второго на 14 от входного сигнала. Вот эту разницу как раз и наблюдаем.
Дак ведь даже с выхода генератора у этого осциллографа сигнал со ступенькой. А у GwINSTEK'а, по данным ТС, всё норм.
По-доброму, надо бы схему выходного каскада усложнить, для вывода каскада из класса B в AB.
stells
сообщение Sep 9 2011, 07:37
автор пишет в первом сообщении, что он эту разницу корректирует
симулятор считает, что ступеньки быть не должно:
уточните пожалуйста, Вы на экране осциллографа видите, что на выходе МК сдвиг 180, а на выходе трансформаторов он плывет?
Tanya
сообщение Sep 9 2011, 07:39
Это его дело. Контора пишет...
Ступеньки маленькие...
Bear_ku
сообщение Sep 9 2011, 07:45
По осциллографу на выходе МК при сдвиге на 180 получается именно 180, а в это же время на выходе трансформаторов синусы разбегаются где-то на 200 мкс.
stells
сообщение Sep 9 2011, 07:49
доли микросекунды, согласен, но автор пишет, что 1мс
blink.gif не знаю
пс: может быть проникание каналов?
Сообщение отредактировал stells - Sep 9 2011, 07:55
muravei
сообщение Sep 9 2011, 08:24
Пользователь №: 7 591
Или попробовать резистор между базами-эмитерами транзисторов, чтобы пока тр-ры закрыты , ток шел с выхода ОУ через него.
yakub_EZ
сообщение Sep 9 2011, 08:32
Всё, понял.
Значит такой вариант - несимметричность трансформатора из-за остаточной намагниченности. Обратную связь надо с выхода обмотки брать. Размагнитить железо тоже можно, но для схемы с точностью в градусы это не выход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
