> Загадочный dW
EugeNNe
сообщение Sep 7 2011, 06:41
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Есть девайс с Тини44А на борту. Отладка и загрузка программы производится через dW. Разъём программирования подключен как описано в UG на JTAG mkII (6-ти контаккный разъём). Подключение через SPI и перевод МК в режим dW происходит нормально. А дальше всякое начинается... Работаешь - вроде всё нормально, потом ни с того ни с сего перестаёт конектится МК. Ни через dW ни через SPI не хочет. Уже на двух платах такая ерунда.
Может быть есть какие тонкости в работе с dW? Раньше работал в основном через программирование по SPI и JTAG и проблем не знал.
Говорю сразу: цепь RESET по плате не гуляет и не петляет, разъём программирования расположен рядом с МК, так что цепь RESET длинной всего около 5мм. Подключение внешнего подтягивающего резистора на RESET проблема не решилась.
Исследования с помощью осцилоскопа показали следующее: На RESET "мутного" МК при подключённом программаторе "висит" 3.7В, при попытке подключится виден отрицательный импульс, после чего тишина. Если RESET "притянуть" резистором в 10К, то даже отрицательный импульс пропадает.
На RESET нормального МК при подключённом программаторе "висит" около 5В, при попытке подключится видны пачки импульсов - бит, т.е. всё работает.
- BigBolt   Загадочный dW   Sep 7 2011, 06:41
- - Vasily_   Reset подключен только к JTAG mkII? там ничего не...   Sep 7 2011, 08:50
|- - BigBolt   Цитата(Vasily_ @ Sep 7 2011, 12:50) Reset...   Sep 7 2011, 09:13
- - ILYAUL   Проверьте состояние вот этого RSTDISBL Fuse   Sep 8 2011, 05:37
|- - BigBolt   Цитата(ILYAUL @ Sep 8 2011, 09:37) Провер...   Sep 8 2011, 06:09
- - SasaVitebsk   Работаю только с atmega48/88. Через JTAG ICE MKII....   Sep 8 2011, 06:42
|- - BigBolt   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 8 2011, 10:42) Р...   Sep 8 2011, 07:44
|- - ILYAUL   QUOTE (BigBolt @ Sep 8 2011, 11:44) Нет, ...   Sep 8 2011, 12:08
|- - BigBolt   Цитата(ILYAUL @ Sep 8 2011, 16:08) А Вы в...   Sep 8 2011, 15:32
- - ILYAUL   Попробуйте снизить частоту , ни один к 4-ём , а ск...   Sep 8 2011, 16:24
|- - BigBolt   Цитата(ILYAUL @ Sep 8 2011, 20:24) Попроб...   Sep 9 2011, 04:14
- - ILYAUL   Проэммулировал Вашу ситуацию на своём проекте с т...   Sep 9 2011, 05:41
|- - BigBolt   Цитата(ILYAUL @ Sep 9 2011, 09:41) Проэмм...   Sep 9 2011, 06:23
|- - ILYAUL   Но Вы же понимаете , что само это действие QUOTE ...   Sep 9 2011, 06:44
|- - BigBolt   Цитата(ILYAUL @ Sep 9 2011, 10:44) И расш...   Sep 9 2011, 07:34
|- - ILYAUL   QUOTE (BigBolt @ Sep 9 2011, 11:34) Изнач...   Sep 9 2011, 07:42
|- - BigBolt   Цитата(ILYAUL @ Sep 9 2011, 11:42) Так он...   Sep 9 2011, 09:32
- - Vasily_   Уже JTAG ICE mkIII появился.   Sep 10 2011, 18:40
- - BigBolt   Цитата(Vasily_ @ Sep 10 2011, 22:40) Уже ...   Sep 11 2011, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
