> Разрез в ферритовом кольце под датчик Холла
walkytalky
сообщение Sep 9 2011, 12:27
Пользователь №: 64 784
Стоит задача измерения тока (до 300 А). На проводник хотим ставить ферритовое кольцо с разрезом - туда будет ставится датчик Холла. Проблема в том, что при этом индукция в разрезе будет порядка 2000 Гауссов, и под все наши требования датчик Холла с таким диапазоном найти не удается. Хотим решить задачу следующим образом - датчик поставить в зазоре под углом, чтобы индукция для датчика уменьшилась пропорционально синусу угла его поворота.
Проблема вот в чем: есть 2 варианта - делать разрез в кольце прямой, но более широкий (чтобы датчик поместился под углом) либо узкий, но под углом (чтобы датчик ставился вплотную и был параллелен разрезу).
Вопрос: при каком из этих вариантов поле более всего сохраняет свою "однородность"? Большой разрез - это плохо (т.к. нужно увеличивать сечение кольца чтобы сохранить прежнюю однородность поля), а маленький, но под углом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
