3 страниц V  < 1 2 3 >
> Гальваническая развязка аналогового сигнала
Lonesome Wolf
сообщение Mar 10 2006, 17:23
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(pev @ Mar 9 2006, 20:07) *
Цитата(TomaT @ Mar 9 2006, 20:16) *
Я несколько не уловил, что от чего развязать нужно?
Датчик от МК... зачем?
Если дальше нужно передавать (напр в комп), то действительно проще МК от компа(или что там) отвязать по цифре.
Будет интеллектуальный датчик с развязкой от всего остального.
Датчик это только начало. В дальнейшем по плану разработать контроллер полностью гальванически развязанный с аналоговыми входами и выходами, к которым будут подключаться более интеллектуальные устройства чем просто датчики.
А что значит "более интеллектуальные устройства чем просто датчики"? Датчики - ислючительно емкое понятие, и они могут быть "интеллектуальнее", чем контроллер, сообственно. Важно то, что они имеют аналоговый выход. Но в этом случае, если планируется подключение сложных устройств, то разумно будет развязывать уже цифру - меньше мороки, дешевле будет... И логичнее, к тому же. И шире возможности для расширения и модификации.
bezobraznic
сообщение Mar 11 2006, 19:11
Сообщение #17
Пользователь №: 5 441
HCNR200!!!!
Krys
сообщение Mar 13 2006, 03:55
Сообщение #18
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Уважаемые писатели этой темы. Не могли бы вы добавлять, почему вы советуете именно эту оптопару? А то их достаточно большое разнообразие, и тяжело понять, что лучше
bav
сообщение Mar 13 2006, 06:30
Сообщение #19
Пользователь №: 6 184
посмотрю в завалах. Где-то валялась. Если что - нарасую заново.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 13 2006, 09:27
Сообщение #20
Из: Украина
Цитата(bezobraznic @ Mar 11 2006, 21:11) *
HCNR200!!!!
Обвязка нужна... И с той и с другой стороны по хорошему. Если каналов много, то неудобно.
pev
сообщение Mar 14 2006, 05:57
Сообщение #21
Пользователь №: 8 710
Спасибо. Буду ждать.
bav
сообщение Mar 16 2006, 10:51
Сообщение #22
посмотрите здесь: http://www.caxapa.ru/sch/pwm.html
принцип тот же
Krys
сообщение Mar 17 2006, 08:08
Сообщение #23
Из: Томск, Россия
По ссылке написано: "Великолепные частотные свойства "опто-киллеров"..."
Подскажите, а что такое опто-киллеры?
bav
сообщение Mar 17 2006, 08:38
Сообщение #24
http://www.eltech.spb.ru/techinfo.html?aid=15
(в яндексе достаточно набрать "ADUM1100 pdf" tongue.gif )
можно вместо этой мс извратиться (результат не хуже) на оптронах. на светодиод ключ (лучше эмиттерный повторитель с огранич. резистором). оптрон - чем быстрее, тем выше линейность. фотодиод/транзистор подкл к ключу, лучше КМОП. Далее ФНЧ. он уже виден на схеме.
генератор тока либо готовый, либо ОУ+транзистор.
_artem_
сообщение Mar 17 2006, 17:46
Сообщение #25
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
тогда с температурным эффектом диода и транзистора придется бороться. А они намного больше чем температурная нелинейность широты импульса адум . Про температурную зависимость выходного напряжения у адум ничего не написано.
принцип тот же
Может я неверно понял, но вроде бы нужен вариант с датчика на контроллер а на ссылке с контроллера на датчик.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
vvs157
сообщение Mar 18 2006, 18:10
Сообщение #26
Пользователь №: 3 960
Цитата(*Leks* @ Mar 9 2006, 18:31) *
Цитата(Aleks17 @ Mar 9 2006, 17:55) *
Можно ещё изолирующий ОУ поставить.
Но несомненно более красиво - развязать по цифре.
Можно ссылочку на изолирующие ОУ.
Analog Devices AD202 - AD215, довольно дорого (от $50 до $100) (http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759%255F786%255F0%255F%255F0%255F,00.html)
Stanislav
сообщение Mar 18 2006, 23:10
Сообщение #27
Пользователь №: 4 987
На мой взгляд, лучшими по соотношению цена/качество являются "бывшие" хьюлетт-паккардовские штучки, напр., HCPL-78xx, или HCPL-75xx. Они, правда, являются дифф. усилителями, а не ОУ, но в большинстве случаев с этим можно мириться. Вот ссылочка на производителя. При построении гальванически развязанных друг от друга аналоговых каналов - незаменимая вещь.
bav
сообщение Mar 20 2006, 06:23
Сообщение #28
Зачем температурная зависимость? Если стоит КМОП - там она не значительная. Главное - стабильность источника питания.
GeorgyBey
сообщение Mar 21 2006, 09:31
Сообщение #29
Пользователь №: 1 593
Цитата(pev @ Mar 9 2006, 14:58) *
...развязать аналоговый сигнал, желательно с помощью оптопары...
Выход датчика подключается к "+" входу дифф. усилителя.
Выход дифф.усилителя на 2 (ДВА) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенных оптрона (а лучше 2 на одном кристалле).
Выход одного оптрона - это выход,
выход второго оптрона - на "-" вход дифф.усилителя.
Дифф. усилитель отследит, что бы на выходе оптрона было как на выходе собствннно датчика.
Соответствие сигнала на выходе оптрона сигналу датчика гарантируется одинаковым током оптронов (рабочего и ООС) и одинаковостью самих оптронов и условий их работы.
На "нет" и "нах" :)
iosifk
сообщение Mar 21 2006, 09:39
Сообщение #30
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(pev @ Mar 9 2006, 14:33) *
Мне нужно соединить датчик с аналоговым выходом (4..20 mA, 0..5V) с МК Atmel.
Без гальванической развязки я подключил - всё работает.
Вот теперь нужно сделать развязку.
Меня интересует любая информация поэтому вопросу(теория, схемки и т.д.).
Вот могу предложить еще и такой вариант:
К датчику непосредственно подключить самый дешевый микроконтроллер, а его развязать по "цифре" от основного.
Достоинство - у Вас все уже проверено. Дешево. Возможны подстройки и автокалибровки. Программирование основного контроллера упрощается: "запрос - ответ" и все.
Так что вот Вам американский подход: дорого время и разработчики, микроконтроллеры - дешевы.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
