> Как сбросить фузы (чип) в высоковольтном режиме, простыми средствами, не собирая сложный программатор?
smk
сообщение Jul 10 2011, 20:46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
В результате ошибки по недосмотру заклепал неверно фузы (выключил RESET) в 4 шт Tiny2313. Ради 4 шт собирать высоковольтный программатор наверно роскошь. Тиньки дешевле выкинуть. Но тиньки жалко т.к. новые и рабочие. Собственно вопрос как простыми средствами сбросить чип, не собирая высоковольтный программатор? В идеале хотелось бы обойтись 12 В + последовательный СОМ порт + несложный переходник (MAX232)? Есть такое решение? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
aleksey_g
сообщение Jul 11 2011, 07:04
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Недавно видел ссылку, но не сохранил.
На убитый фузами чип навешивается такой же другой. Все ноги впараллель, кроме ресета.
На ресет реанимируемого подается +12. В реанимирующий чип залит код, работающий как и параллельный программатор. С единственным функционалом - сброс фуз. Подали одновременно питание, подождали и чип - как новый.
Это удобно делать для чипов в дипе. Естественно, что для каждого типа свой код.
Видел хекс под мегу8 и мегу стошестьдесяткакую-то.
smk
сообщение Jul 11 2011, 08:03
Из: Украина, Киев
Да прийдется наверно осиливать что-то. Вероятно девайс под LPT будет проще всего.
Oleksandr
сообщение Jul 12 2011, 18:32
Из: Украина
Пользователь №: 25 630
Оно?
www.avislab.com/blog/revive-atmega8-atmega168/
aleksey_g
сообщение Jul 13 2011, 14:53
Из: Украина Ровно
Да, оно самое. Только ТС оно не подойдет. Не те чипы.
Но как технология, проще не бывает.
smk
сообщение Sep 9 2011, 13:09
Из: Украина, Киев
Нагрел в духовке четыре платы с залоченными чипами. 1 шт заработал. Даже не верится. Может остальные 3 плохо "пожарил"? Кто-то еще так поступал?
stells
сообщение Sep 9 2011, 13:16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(smk @ Sep 9 2011, 17:09) *
1 шт заработал
Палыч
сообщение Sep 9 2011, 13:35
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Знаю, что flash и EEPROM очищаются, если подать питание 7-9В на секунду-другую. Сам МК такое издевательство, обычно, переносит без последствий. За fuses - ничего не скажу - не запомнилось... Если МК "убить" не боитесь - можете попробовать.
ILYAUL
сообщение Sep 9 2011, 15:22
Пользователь №: 33 339
Недавно прочитал - если на вход осцилятора подать внешний сигнал на XT1 от 1-4 Mhz (не кварц , не RC цепочку) а именно с внешнего генератора , то можно разлочить и последовательно, без "прожарки".
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
smk
сообщение Sep 10 2011, 07:04
Из: Украина, Киев
Это где такое пишут? У моих reset отключен.
ILYAUL
сообщение Sep 10 2011, 10:52
QUOTE (smk @ Sep 10 2011, 11:04) *
В книге РюмикС.М. "1000 и одна микроконтроллерная схема" Выпуск 1
В ней в частности говорится:
QUOTE
"Ещё одна польза от режима внешнего генератора проявляется при так называемом "аварийном программировании" Имеется ввиду случай, когда МК теряет управляемость из-за неверно устанновленных FUSEs . Рекомендуется изготовить внешний генератор на частотуот 1...8 МГЦ ..... подав его сигнал на вход XT1 , можно восстановить программируемость МК при неизвестных как установленных Fuses . Внешние импульсы служат своеобразной палочкой выручалочкой, поскольку они успешно проходят внутрь микросхемы во всех без исключения генераторных режимах"
Да простит меня автор , за некоторые сокращения оригинального текста. Оригинальный текст находится на стр.52 , книгу можно скачать в инете
Вот Вам , smk ,представился случай проверить это утверждение и донести до коллектива результат
Закон Мерфи:
alex_zhuravlyov
сообщение Sep 10 2011, 12:39
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
собрать фьюз доктора http://www.getchip.net/posts/059-ispravlya...fusebit-doctor/
Палыч
сообщение Sep 10 2011, 13:29
Из: г. Новочеркасск
Тут-то и проверять не нужно: этот совет отлично помогает при неверной установке с помощью fuses источника тактирования МК, но нисколько не может помочь при "выключенном" Reset.
Harbinger
сообщение Sep 10 2011, 17:25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Автору темы.
Обращайтесь в личку, если что. Киев не такой уж большой, и кое у кого чиппроги водятся. sm.gif
smk
сообщение Sep 12 2011, 05:03
Из: Украина, Киев
Цитата(Harbinger @ Sep 10 2011, 20:25) *
Автору темы.
Если reset работает, то верно. Так можно делать. Но у меня тяжелый случай - reset выключен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.02333 секунд с 7
