> Ток через защ. диоды, Макс ток через защ. диоды вх.
muravei
сообщение Mar 20 2006, 09:35
Пользователь №: 7 591
Какой макс допустимый ток через защ. диоды на входах?
Что-то не нашел, может не внимательно искал.
dinam
сообщение Mar 20 2006, 11:36
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Например, у ATmega128 - DC Current per I/O Pin = 40.0 mA
Laksus
сообщение Mar 20 2006, 23:29
Пользователь №: 5 069
На форуме caxapa.ru было сообщение на эту тему:
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=25656&todo=full
(на странице 47
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?p=47
Вкратце:
максимальный длительный ток защитного диода на входе равен 1mA,
короткий импульс много выше, но не нормируется.
Александр
2006 03 21
BVU
сообщение Mar 21 2006, 07:10
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А зачем это надо, т.е. таким образом 'искушать судьбу'. Для подключения внешних устройств способные многокранто превышать предельное напряжение микроконтроллера делают дополнительные схемы согласования и защиты (например - оптроны), которые не допустят выхода из строя входов микроконтроллера. smile.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
muravei
сообщение Mar 21 2006, 07:19
Предполагается работа в "антисанитарных условиях", а время не волнует.
Сообщение отредактировал muravei - Mar 21 2006, 07:20
dinam
сообщение Mar 21 2006, 08:51
Очень странный ответ службы техподдержки Atmel. Или они ошиблись или надо править datasheets, т.к. там не указываются через какие внутренние элементы проходят токи и в каких направлениях, а это значит это не важно, главное чтобы ток не превысил 40 мА. Вообще в этом плане очень хорошо расписано у Microchip.
=AK=
сообщение Mar 21 2006, 09:07
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
40 мА - это, как я понимаю, макс. нагрузочный ток. К макс. току через защитные диоды он отношения не имеет и иметь не может, т.к. ток нагрузки не течет через защитные диоды.
dinam
сообщение Mar 21 2006, 09:15
Может быть и так, но более подробно расписать бы не помешало smile.gif.
defunct
сообщение Mar 21 2006, 09:24
кекс
Пользователь №: 12 326
Ставьте опторазвязку и будет щастье. А там где могут еще и фазу случайно воткнуть там помимо опторазявзки надо делать еще и гальваноразвязку (например на DC/DC преобразователе от коаксиальной сетевой карты).
muravei
сообщение Mar 21 2006, 09:48
"Уж лучше Вы к нам..."
Шунтирую входы шотками, возможно.
Хотя . если 40 ма(вдруг) , то 10 к на входе и нам не страшен...
vvs157
сообщение Mar 21 2006, 09:57
Пользователь №: 3 960
А какое общее потребление у вашего устройства? А то ведь если 380 да когда в "+" будут уходить, то через верхний диод эти 40 мА будут заряжать Вам небольшой конденсатор на выходе стабилизатора питания, а там и недалеко пожечь все устройство по питанию.
defunct
сообщение Mar 21 2006, 10:10
кекс
Нет уж спасибо, я буду продолжать ставить опторазвязку там где это нужно, а не уповать на защитные диоды.
Еще неизвестно, что будет дешевле. Зато точно известно, что будет надежней.
Есть чудесные сборки - 4 оптотранзистора в одном корпусе по цене ~$0.2.
muravei
сообщение Mar 21 2006, 10:23
[quote name='defunct' date='Mar 21 2006, 13:10' post='97103']
[quote]
Ну , хозяин -барин, а входы еще бывают и аналоговые...
Сообщение отредактировал muravei - Mar 21 2006, 10:32
andrvisht
сообщение Mar 21 2006, 15:27
Пользователь №: 8 064
Цитата(muravei @ Mar 21 2006, 14:23) *
Ну если он на LM7805 или подобном то более 20мА тока со стороны входа и будет у вас питание устройства от этого сигнала, а какое напряжение там может быть ? по крайней мере не 5В.
так что если защищатся то на резистор и стабилитрон хотя-бы потратиться нужно.
По крайней мере поставить стабилитрон на 5.1В паралельно питанию.
WHALE
сообщение Mar 21 2006, 18:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Если не секрет,какие?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.02658 секунд с 7
