> И снова БП галогенных ламп, Мост на выход
domowoj
сообщение Sep 11 2011, 07:10
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Приветствую, уважаемые форумчане.
Срочно понадобился для питания светодиодных лент источник 12В 100Вт, в магазинах только под заказ, и сроки о-го-го.
Можно ли на выход такого БП(см. фото) поставить мост из Шотки диодов + фильтр + импульсный стабилизатор.
Может быть еще высоковольтные электролиты поставить в сам преобразователь после сетевого моста.
Судя по печатной плате схема полумостовая автогенератор с насыщяющимся трансиком в базовых цепях силовых транзисторов.
Что-то типа этого http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=41591
И на камнях растут деревья!
сообщение Sep 11 2011, 07:45
Пользователь №: 45 710
В сотый раз... Это никакой не БП, а именно то, что на нём написано — электронный трансформатор, по схеме ВЧ-модулятора, и схеме этой уже почти 50 лет.
Ни одна из деталей там не рассчитана на работу в каком-либо другом режиме.
Если в разводке нет диммеров, то для светодиодных лент годится вообще любой БП, потому что они с резисторами, т.е. "питаются напряжением", а не током.
muravei
сообщение Sep 11 2011, 09:20
Пользователь №: 7 591
Это нарушит условия запуска
kovigor
сообщение Sep 11 2011, 10:17
Пользователь №: 56 295
Вполне можно попробовать обычный БП от персоналки, их в любом магазине масса, на любой вкус. Но нужно пробовать - могут найтись такие модели, которые будут плохо работать при назрузке только в одной линии (хотя в современных машинах основной ток потребляется именно от 12В) ...
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 11 2011, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.24147 секунд с 7
