3 страниц V  < 1 2 3
> Светодиоды и AVR не дружат.
defunct
сообщение Mar 21 2006, 08:29
Сообщение #31
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(ps1x @ Mar 21 2006, 10:13) *
Паленость МК выражается тем что я по недосмотру "случайно замкнул около 10 выводов мк на +5 от молекса компьтера, при этом раздался характерный треск электрических разрядов biggrin.gif "
Так паленость МК, или паленость LPT?
в чип и дип за еще одним МК и подпружиненой панелькой для программатора, купить PCI --> LPT... Попытать счастья еще разок.
МК поддерживают ISP программирование, зачем панельки, просто на целевой плате предусмотрите разъем 5 контактов (GND/RESET/SCK/MISO/MOSI), и купите касичку "широкий COM 25 контактов". Касичку перепаять в соответствии со схемой FunCard, одним концом подключить к LPT другим (тем что задумывался как на плату) - к целевой плате.
Ну и купите в чип-и-дипе за одно max232 и mega8535 чтобы собрать нормальный программатор - AVRISP.
muravei
сообщение Mar 21 2006, 10:27
Сообщение #32
Пользователь №: 7 591
Цитата(ps1x @ Mar 21 2006, 10:38) *
Программатор "5 проводков"
Судя повсему ISP...
ps1x
сообщение Mar 22 2006, 14:30
Сообщение #33
Пользователь №: 15 284
Паленость одного из двух МК и ЛПТ на материнке ((.
Вариант с ЛПТ на PCI не прокатил - программатор avreal и codevision с ним не дружат.
Теперь резонный вопрос где взять схемку STK-500? Он ведь через ком шьет? Или почем можно купить дешовый вариант? ну и желательно подсказать где... (в москве)
Petka
сообщение Mar 22 2006, 15:34
Сообщение #34
Пользователь №: 7 886
когда-то давно я уже давал совет что делать если были сожжены линиии LPT порта.
варианты:
1) достать PCI LPT! AVReal через него умеет работать! хорошо читайте прилагаемый к нему readme
2) AVReal умеет использовать разные линии LPT порта, попробуйте выбрать в конфиге такие, которые остались живы.
defunct
сообщение Mar 22 2006, 16:13
Сообщение #35
кекс
выложил упрощенную схему в этой ветке
muravei
сообщение Mar 23 2006, 07:11
Сообщение #36
Думаю, надо выбрать номер порта.
ps1x
сообщение Mar 23 2006, 18:53
Сообщение #37
)) Думаю, это первое что я сделал.
В общем решил проапгрейдить материнку и спаять нормальный STK-200 чтоб порт опять не спалить.
osnwt
сообщение Mar 24 2006, 08:12
Сообщение #38
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Цитата(AndyBig @ Mar 21 2006, 00:51) *
Во-первых, совет: светодиоды подключайте к контроллеру не анодом, а катодом - на землю мега вроде бы выносливее, чем от питания.
Цитата(ILYCHOFF @ Mar 21 2006, 07:43) *
Подключите сначала светодиоды нормально как Вам AndyBig писал
Я, конечно, жутко извиняюсь, но, господа, неужели трудно перед тем, как давать советы (особенно категорические - "сначала сделай нормально"), заглянуть в datasheet и посмотреть, так ли это? Лично я всегда туда смотрю прежде, чем дать какой-либо совет.
Читаем в любой меге:
Each output buffer has symmetrical drive characteristics with both high sink and source capability. The pin driver is strong enough to drive LED displays directly.
И картинки графиков входного и выходного токов портов подтверждают то же самое. Так, извините, зачем же наследие PIC-ов бездумно переносить на всё остальное? Таким бездумным советом (хорошо, если он сопровождается "вроде бы" - тогда вопроса нет) можно заставить человека перелопатить схему (и хорошо. если это макет, а не специально сделанная pcb) без видимого на то повода.
Поленившись заглянуть в даташит (сэкономив 1 минуту своего времени), можно потратить 15-30 минут времени чужого. Есть предложение внимательнее относиться к таким вещам.
Автору темы: светодиоды можно ставить так, как хочется. Ограничивающие резисторы, безусловно, нужны. Но полярность может быть любой, лишь бы можно было его зажечь.
otrog
сообщение Mar 24 2006, 08:47
Сообщение #39
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
По моему Вам будет дешевле спаять SI-Prog и пользоваться PonyProg - уже несколько лет пользуюсь - Вещь!!
А по поводу светодиодов.
И действительно к Mege можно подключать светодиоды и анодом и катодом blink.gif .
Сам привык к AT90 так там если катодом, то макс. ток 20mA, а если анодом, то 3mA.
Но все равно крайне желательно по своему резистору на каждый светодиод.
Резистор рассчитывается так:
Сопротивление,Ом = (Напряжение питания,В - Падение напряжения на светодиоде,В - Падение напряжения на порте при заданном токе,В) / ток через светодиод,А
Падение напряжения на светодиоде и ток через светодиод - смотрится в параметрах светодиода
Падение напряжения на порте при заданном токе - смотрится в доке на Mega-у
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
