> Проблема с прерываниями UART stm8l162m8 в IAR
Gremz
сообщение Sep 12 2011, 05:18
Пользователь №: 67 128
Доброго дня!
Дано: stm8l162m8, компилятор IAR
Столкнулся с такой проблемой, пытаюсь принимать данные по UART с помощью прерывания, но на нем выполнение повисает.
При отладке в обработчик прерывания даже не попадаю.
при приеме в цикле, данные считываются и отправляются...
Подскажите, что я не так делаю?
CODE
#include "iostm8l162m8.h"
#include "intrinsics.h"
main()
long i;
unsigned char a=0x30;
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE); // включить тактирование UART
__enable_interrupt();
HSE_init (); // инициализация высокоскоростноно кварца и настрой его как основного источника тактирования
USART1_BRR2 = 0x05;
USART1_BRR1 = 0xD0;
USART1_CR2_REN=1; // включить приемник
USART1_CR2_TEN=1; // включить передатчик
USART1_CR2_RIEN=1; // Разрешить прерывание по RXE.
SetBit(PD_DDR,7); // светодиод 1
SetBit(PD_CR1,7);
ClrBit(PD_CR2,7);
SetBit(PD_DDR,6); //светодиод 2
SetBit(PD_CR1,6);
ClrBit(PD_CR2,6);
PD_ODR_bit.ODR7=1;
while(1)
asm("bcpl 0x500F,#7") ;
asm("bcpl 0x500F,#6") ;
for(i=0;i<40000;i++)
asm("nop"); //для исключения влияния оптимизатора
//while (!(USART1_SR_TXE)) {}
//USART1_DR=a ;
if (++a>128)
a=0x30;
#pragma vector=USART1_R_OR_vector
__interrupt void UART2_RXE(void)
char a;
a=USART1_DR;
USART1_DR=++a; //
Stanislav_S
сообщение Sep 12 2011, 08:01
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
В обработчике прерываний надо сбросить соответствующий флаг - прерывания.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Gremz
сообщение Sep 14 2011, 10:40
а разве при чтении из регистра данных флаг не должен сбрасываться автоматически?
Stanislav_S
сообщение Sep 15 2011, 12:18
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
лучше бы даташит почитали бы. там все написано, это все таки хоть и 8 битник, но не AVR sm.gif
Gremz
сообщение Sep 16 2011, 05:02
в даташите написано :
RXNE: Read data register not empty.
This bit is set by hardware when the content of the RDR shift register has been transferred to the
USART_DR register. An interrupt is generated if RIEN=1 in the USART_CR2 register. It is cleared by a
read to the USART_DR register.
Если не сложно, может дадите заведомо рабочий кусок кода с инициализацией USART и прерыванием по приему? Буду премного благодарен
Gremz
сообщение Sep 19 2011, 11:05
По всей видимости проблема заключается в кривости таблицы прерываний которую создает IAR...
    008068    82             DC8       0x82
    008069    00             DC8       0x00
    00806A    82             DC8       0x82
    00806B    91             DC8       0x91
    00806C    82             DC8       0x82        // номер прерыв. 25 (TIM4) <-- адрес  обработки прерывания по Tx появился здесь
    00806D    00             DC8       0x00
    00806E    82             DC8       0x82
    00806F    86             DC8       0x86
    008070    82             DC8       0x82        // номер прерыв. 26 (SPI1) <-- адрес  обработки прерывания по Rx появился здесь
    008071    00             DC8       0x00
    008072    82             DC8       0x82
    008073    7F             DC8       0x7F
    008074    82             DC8       0x82        // номер прерыв. 27 (USART1 Tx /TIM5 ) <<-- Здесь должен быть адрес по Tx
    008075    00             DC8       0x00
    008076    82             DC8       0x82
    008077    91             DC8       0x91
    008078    82             DC8       0x82        // номер прерыв. 28 (USART1 Rx /TIM5 ) <<-- Здесь должен быть адрес по Rx
    008079    00             DC8       0x00
    00807A    82             DC8       0x82
    00807B    91             DC8       0x91
    00807C    82             DC8       0x82
    00807D    00             DC8       0x00
    00807E    82             DC8       0x82
UART1_RXE:
_interrupt_28:
    00827F    C65231         LD        A, USART1_DR
    008282    C75231         LD        USART1_DR, A
    008285    80             IRET
USART1_T_TXE:
_interrupt_27:
    008286    A631           LD        A, #0x31
    008288    C75231         LD        USART1_DR, A
    00828B    80             IRET
В итоге попадаем в заглушку и повисаем...
Кто сталкивался с такой проблемой IAR, подскажите что можно сделать?
Gremz
сообщение Sep 29 2011, 04:04
В файле iostm8l162m8.h добавил недостающих номеров прерываний, не помогло....
Подскажите, в каких еще файлах присутствуют описания прерываний, где можно подправить адреса?
Gremz
сообщение Oct 7 2011, 03:54
Написал в IAR....
Ответили, что нашли у себя эту ошибку. Обновление IAR должно выйти в течение нескольких недель.
Так что ждем новой версии IARa
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
