> Требуется спроектировать ИБП dc-dc, на 6 выходов
myq
сообщение Sep 11 2011, 11:43
Из: World wide
Пользователь №: 3
Необходимо спроектировать ИБП со след. ТТХ:
- Входное Vin: 18-36V
- Защита от недо-, перенапряжений, обратной полярности (мы планируем LTC4365)
- Выходы делятся на 2 группы, отключаемые по сигналу со стороны схемы управления.
- Первая группа: +12 ( 5А), +5V ( 3А), +3.3V (3A), на них всех должно измеряться потребление ( мы предполагаем - через миллиомный шунт и 4-канальный измеритель MAX34406)
- Вторая группа: 3.3V 2.5% (1.5-2A) также с измерительным шунтом на упомянутый MAX34406; 0.9-1.2V 1.5% (6A), конкретное напряжение должно выбираться рез.делителем на линии feedback; третий выход - разность потенциалов 20..30V, это может быть +/-12V или +24, или ещё что-то, потребление <10mA.
Схема и компоненты должны быть выбраны с учётом тепловыделения, стоимости, т.е. всё должно оказаться заметно дешевле, чем 6 интегрированных dcdc-switcher чипов с обвязками.
Результат работы:
Схема, рекомендации по разводке.
nslmike {собачка} гуглопочта {точка} com
скайпч: nslmike
тел. (926) пять шесть семь - 06 - 42
Михаил
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
asdf
сообщение Sep 11 2011, 21:18
Пользователь №: 4 913
Немного непонятно - и куда все должно подаваться после MAX34406?
Ведь MAX34406 всего лишь усилитель с компараторами.
По поводу стоимости - дешевле это сколько? Ведь Вы предполагаете поставить 3 ИМС, которые сами уже стоят как 3 маломощных DCDC.
Еще непонятно - нужна ли гальваническая развязка 6-ти каналов между собой?
Мне показалось, что эти моменты будут непоняты не только мне и ТС будет проще ответить на них один раз в теме.
Сообщение отредактировал asdf - Sep 12 2011, 06:19
Dimmix
сообщение Sep 12 2011, 17:23
Пользователь №: 10 033
Результат работы:
Получается образец не нужно собирать
Вапще ТЛ494 и многотранс будет капитально дешевле, чем например 6 дс-дс на ЛМ2670 и не нужно гадать про развязку, размеры корпуса, вибрацию, кафицент стабилизации и пульсации,
На 0.9-1.2 и на 3.3 можно поставить лдо типа LP38513TJ-ADJ или CS5208
Да и каким резистивным делителем что должно выбираться, просто переменник или и2с ЦАП
С точностью измерения тока тоже ничего не ясно.... видимо нужно 0.0001 мкА или еще точнее, да и MAX34406 уже заказали, т.е его стоимость не влияет на общий фон дешевизны девайса,
myq
сообщение Sep 13 2011, 06:41
Из: World wide
Пользователь №: 3
Роль MAX34406 - выдавать сигналы при превышении токов потребления, сигналы на ПЛИС.
Гальваноразвязка нигде не требуется.
Для выбора питания 0.9-1.2 - i2c ЦАПа не требуется. схема нужна для применения в 2х вариантах платы с одной (ядро - 0.9) либо другой (ядро - 1.2) ПЛИС.
alexvru
сообщение Sep 13 2011, 08:43
Пользователь №: 67 151
Точность 0,0001 мкА - слишком уж лихо, думаю.
Dimmix
сообщение Sep 13 2011, 10:55
Дак даже и мерить то ничего не надо оказывается, просто компаратор нужен и измерительный мост на операционнике
Да куда девать интересно, если Ultra Low Dropout и BISS ни о чем не говорит, поэтому надобы собрать и пасматреть а будут ли они 12ВТ. К томуже ЛДО не один же будет стоять запараллелить штучеки 2-3
myq
сообщение Sep 13 2011, 11:05
Из: World wide
Пользователь №: 3
Всё-таки не покидает мысль, что LDO'шами делать 0.9V из 3.3V на 6А - перебор. Я думаю о многоканальном контроллере с кучей внешней обвязки (27 кондёров, 20 рез, 4 двойных мосфета, 4 катушки, сколько-то стабилитронов), либо о штучных интегрированных импульных контроллерах, у которых снаружи неск. кондёров и катушка. По крайней мере - в печку не правратится.
Dimmix
сообщение Sep 13 2011, 13:23
Михаил
Если взять 1 ДС + измеритель тока, он стоит гдето с обвязкой 200р т.е. 6Х200р получается нужно дешевле 1200р
С многоканальными на 36в мне кажется напряженка, это в основном или LV5604T для фотодевайсов или что в плане MB39C308 тока она на 12в или вы уже нашли 20канальный ДС контроллер за 50р laughing.gif
myq
сообщение Sep 13 2011, 13:42
Из: World wide
Пользователь №: 3
Я под измерителем имею в виду свежий MAXIMовский чип MAX34406 он на 4 канала, больше не надо, подцепляется к 4м шунтам, и даёт "тревожные" выходы. Стоит 180р.
Dimmix
сообщение Sep 13 2011, 14:17
Если с местом напряженка то да макс прокатит, а если вы про стоимость заговорили, и нужна просто сигнализация то тут две LM358 по десять рублей.
К томуже на 6 каналов нужно 2 макса а это уже 350р
myq
сообщение Sep 13 2011, 14:29
Из: World wide
Пользователь №: 3
да нет, нужно минимум - 3 канала - 12/5/3.3.
разность потенциалов 24V самое дешёвое, как я понял, сделать - chargre pump инвертором http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21467a.pdf -12 из +12. стоит доллар.
Я сам - не спец. по питаниям и аналоговой электронике, и принцип функционирование таких вещей как "Type 3 compensation network" - мне не понятен ( и какой смысл там в частотах "нулей" и "полюсов"....). В многоканальных контроллерах это и есть самое сложное - расчёт обвязки.
Dimmix
сообщение Sep 13 2011, 14:51
Да кстати у контроллера LV5604T питалово 16В, такчто можно ему поставить один понижающий на 12-15в и ничего больше ненано.
myq
сообщение Sep 15 2011, 13:41
Из: World wide
Пользователь №: 3
Решили пока отказаться от платных услуг по этой тематике. Текущую версию сделаем с одноканальными интегрированными свитчерами.
Dimmix
сообщение Sep 16 2011, 10:44
Это же будет О-о-чень дорого
myq
сообщение Sep 16 2011, 11:27
Из: World wide
Пользователь №: 3
Всё равно сейчас делаем макет. На следующую версию планируем таки закатать многоканальник, но отладив его не на той же плате, а заранее.
Чистая стоимость всех чипов питания + измеритель MAX - 41-45$ по ценам дигикея, без учёта цен на обвязку, в т.ч. индуктивности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
