> Питание карманного устройства: батарея + USB, Чистая философия :)
nickbor
сообщение Sep 13 2011, 02:39
Пользователь №: 16 614
Задача не только для AVR. Есть карманное устройство с микроконтроллером, запитанное от 2х батареек (это 2.4...3.2 вольт). Потребление от 1мкА (только часы) до 100мА. Устройство можно подключать к USB, как с батарейками, так и без. Если с батарейками, то они должны отключаться, питание должно идти от USB, но не автоматически, а по команде от микроконтроллера, ибо USB в спячке не разрешает брать больше 2.5мА. При работе от USB микроконтроллер должен получать строго 3.3 вольта (иначе не сможет правильно обмениваться по USB). При выдергивании USB кабеля не должно быть провалов ниже батареек. В общем, неделю ломаю голову, ничего не могу придумать. Думаю, задача интересная для всех. Всем спасибо за идеи!
P.S. Линейные регуляторы мало просто отключать (лог 0 на ногу Shutdown): в их ключе сидит диод, и, если USB host закоротил питание, то батарейка разрядиться. Да и вообще не ясно какое у них выходное сопротивление в режиме ВЫКЛЮЧЕНО. Поставить диод на выходе регулятора тоже не красиво - падение на диоде зависит от тока. Поставить еще один low threshold P-MOSFET на выходе регулятора (как на выходе батарейки) тоже не получается по ряду причин, связанных с синхронностью управления, и тд и тп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
