> Расчёт электропривода, измерение скорости, матлаб
evg123
сообщение Sep 13 2011, 07:20
Пользователь №: 20 282
Исходные данные:
Проектирую электропривод, который должен регулировать положение (заданный угол поворота от 0 до 360 град). Используется безколлектроный двигатель постоянного тока ( в двух словах: это синхронная машина с постоянными магнитами в роторе, статор создаёт некое произвольное направление магнитного поля и ротор поворачивается под это поле и таким образом регулируется его положение).
В качестве датчика положения используется абсолютный датчик положения, который даёт 8192 дискрет на оборот (т.е. число от 0 до 8191, которое достаточно точно даёт положение ротора)
В структуре САУ, регулирующей положение имеется петля регулирования угловой скорости вращения двигателя. (В двух словах САУ построена след. образом: внешняя петля - это петля регулирования положения (т.е. угла поворота); внутри этой петли как в матрёшке есть некое звено - самостоятельная САУ - петля регулирования скорости вращения а внутри этой второй САУ есть третья матрёшка - петля регулирования токов статора). Но это я привожу для информации только.
САУ проектирую в матлабе затем переношу в TMS320F28335. Время дискретизации 50 - 100 мкс. (т.е. сау, естественно, дискретная).
Вопрос:
Как измерить скорость, имея данные абсолютного датчика положения? Если ротор вращается быстро - то пойдёт и элементарный подход - брать дискретную производную - [(z-1)/z*Ts] стандартный блочок матлаба. Если за ним повесить инерционное звено - то скорость более пол радиана в сек. измеряется достаточно точно и гладко. (можно производную считать и по нескольким точкам - пробовал 4 точки и 6 точек - нет сильной разницы)
Но я должен получить отрегулированное положение, т.е. ротор должен стоять с нулевой скоростью.
И здесь как раз возникает проблема измерения малой скорости из полученных дискрет датчика положения, когда ротор стоит или почти стоит на месте. Как это сделать? Стандартная производная [(z-1)/z*Ts] в этом случае изредка даёт выбросы (так как датчик положения изредка выдаёт данные - ротор стоит), т.е. в итоге я имею некое подобие частотно-импульсной модуляции, вместо того чтобы выдать некое малое значение скорости. Фильтры не помогают (т.е. они лишь чуть-чуть сглаживают палки и превращают их редкие зубья). В результате петлю регулирования скорости болтает.
И в общем ( по данным матлаба) ротор устанавливается в заданное положение но, гад, дрожит со скоростью 100 Гц с маленьклй амплитудой. я предполагаю, что наши механики это не поймут.
Был найден частичный выход из положения: сделан виртуальный экстраполятор положения, который наши 8192 дискреты-ступеньки ( это в классике наз. экстраполятор нулевого порядка+квантование по уровню) превращает в плавные линии - (это в классике наз. экстраполятор первого порядка). и уже от выхода ЭТОГО экстраполятора - брать производную и измерять скорость. Результат получен - значительно лучше - но всё равно болтанка в петле регулирования скорости остаётся.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и может подсказать алгоритм. (Проблема, как я вижу, в том, чтобы грамотно построить экстраполятор положения). Или может в чём-то другом?
- evg123   Расчёт электропривода, измерение скорости   Sep 13 2011, 07:20
- - Tanya   Цитата(evg123 @ Sep 13 2011, 11:20) Или м...   Sep 13 2011, 08:24
|- - evg123   Цитата(Tanya @ Sep 13 2011, 12:24) Пробле...   Sep 15 2011, 07:17
|- - RHnd   Цитата(evg123 @ Sep 15 2011, 11:17) Колеб...   Sep 15 2011, 07:20
- - @Ark   ЦитатаКак измерить скорость, имея данные абсолютно...   Sep 13 2011, 08:24
|- - evg123   Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 11:24) На боль...   Sep 13 2011, 10:06
|- - RHnd   А есть какие-то еще задачи для контура скорости? О...   Sep 13 2011, 17:36
||- - RHnd   Что же, раз конструктива нет, то буду считать, что...   Sep 14 2011, 10:36
|- - evg123   Цитата(@Ark @ Sep 13 2011, 12:24) На боль...   Sep 15 2011, 08:22
|- - RHnd   Я про сухое трение спрашивал. Понятно, что произв...   Sep 15 2011, 08:34
- - @Ark   ЦитатаНеправда, кстати. Неубедительно, кстати.   Sep 13 2011, 20:10
|- - RHnd   Цитата(@Ark @ Sep 14 2011, 00:10) Неубеди...   Sep 13 2011, 20:25
- - @Ark   Цитата... справедлив он только для конкретных мето...   Sep 13 2011, 20:48
|- - RHnd   Цитата(@Ark @ Sep 14 2011, 00:48) Так мы ...   Sep 14 2011, 05:35
|- - Tanya   Цитата(RHnd @ Sep 14 2011, 09:35) Так и с...   Sep 14 2011, 06:19
|- - RHnd   Цитата(Tanya @ Sep 14 2011, 10:19) Ваш сп...   Sep 14 2011, 08:09
|- - Tanya   Цитата(RHnd @ Sep 14 2011, 12:09) Вот...   Sep 14 2011, 08:49
|- - RHnd   Цитата(Tanya)Робастность легко считается... А для ...   Sep 14 2011, 09:38
|- - Tanya   Цитата(RHnd @ Sep 14 2011, 13:38) Лучше о...   Sep 14 2011, 09:55
- - oleg_d   Цитата(evg123 @ Sep 13 2011, 10:20) Исход...   Sep 13 2011, 21:10
|- - evg123   Цитата(oleg_d @ Sep 14 2011, 01:10) Для э...   Sep 15 2011, 09:10
- - RHnd   Конечно, если на софт-сенсоре скорости висят допол...   Sep 15 2011, 09:29
|- - evg123   Да, согласен. задача, вроде как, классическая, при...   Sep 15 2011, 10:12
- - @Ark   Цитата...вычисление скорости - это подсчёт периодо...   Sep 15 2011, 10:53
|- - evg123   Цитата(@Ark @ Sep 15 2011, 13:53) ... Пос...   Sep 15 2011, 13:54
- - @Ark   ЦитатаПредполагается, что на сам датчик будет раз ...   Sep 15 2011, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
