> GSM/GPRS модем с USB-Audio, поиск
Nixon
сообщение Sep 13 2011, 09:51
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Существуют ли в природе GSM/GPRS модемы (не модули!) подключаемые к ПК по USB и формирующие два USB устройства - CDC и Audio?
Вам помочь или не мешать?
Andreymai
сообщение Sep 13 2011, 16:57
Пользователь №: 65 964
Есть GSM Coordinator (Производитель Sitronics), он умеет передавать звук через USB,
но он не создает в системе аудио-устройство (примеры кодов для работы с ним могу предоставить).
И есть у него еще большой минус - закончилась поддержка устройства производителем
и нет дров под 64-х битные системы. Так же слабовато ловит сеть.
Предлагаю создать такой модем. Давно ищу такой. Готов поучаствовать в финансировании работы.
Nixon
сообщение Sep 13 2011, 18:36
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Интересное предложение. Если не найду готового, возможно придется делать. Технически это не сложно, вопрос только в сроках.
Frolov Kirill
сообщение Sep 13 2011, 19:35
Пользователь №: 62 643
Audio -- обязательно? А то Huawei E1550, которые чуть ли не бесплатно раздают на каждом углу, прекрасно подходят. Вместо аудио там 3 последовательных порта. В одном из них аудио-данные, не помню в каком именно, в каком-то сыром формате (может A-law, например). Можно сделать драйвер, который бы эмулировал аудио... но скорей и не нужно.
Andreymai
сообщение Sep 14 2011, 04:46
а можно поподробнее?
достал 1550, пробую на нем ATD+7*****; выдает ERROR...
=F8=
сообщение Sep 14 2011, 05:13
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Может проще поставить на плате USBhub + USB-com + AudioUSB?
Andreymai
сообщение Sep 14 2011, 06:38
=F8=, речь идет о модеме, как о законченном устройстве, а не о модуле, предназначеммном для установки на плату.
Есть еще вариант написания софта для GL6110. Nixon, затеим такую тему?
gosha14
сообщение Sep 14 2011, 06:43
Пользователь №: 64 905
Fastrack Xtend есть возможность передачи голоса через USB. В последней версии Dev.Studio есть пример приложения на Open AT - USB_Composite_Audio_CDC.
Цырен
сообщение Sep 14 2011, 10:22
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Посмотрите в сторону SIM5215
Апнот о том как реализовать USB аудио:
http://mt-system.ru/documents/sim52xx_usb_..._note_v0.01.pdf
Kirill_K80
сообщение Sep 14 2011, 18:23
Пользователь №: 51 888
Эта возможность доступна вообще на всех модемах от Sierrawireless c управляемых ОС OpenAT- здесь более подробно
GSM-модем SL6087 работает в режиме USB флеш
Andreymai
сообщение Sep 15 2011, 04:25
Нет времени самому заниматься этим. Запущу эту тему в разделе There is some job for you but a little later
Цырен
сообщение Sep 15 2011, 08:08
Группа: Validating
Строго говоря, эта функция доступна на всех модулях построенных на Qualcomm-овских чипсетах... Т.е. на почти всех 3G модулях известных в природе.
Nixon
сообщение Sep 15 2011, 08:15
Группа: Админы
Пользователь №: 48
У меня есть 3G модем. При подключении он реализует MSD и два CDC. Audio он не делает.
AlexandrY
сообщение Sep 15 2011, 09:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Там речь не о классе USB Audio, а о собственной фантазии китайцев решивших PCM гнать через виртуальный COM порт.
Лучше бы нормальный I2S интерфейс сделали.
Чтобы сделать хороший класс USB Audio нужно написать порядочно софта.
Судя как у китайцев даже элементарные вещи двигаются им еще до аудио класса как до луны.
CADiLO
сообщение Sep 15 2011, 10:10
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Просто USB Audio не является обязательным ни для GSM, ни для CDMA стандартов.
Да и востребованность таких модемов по мировым меркам мизерная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
