> конвейер в обратной связи, как?
_Anatoliy
сообщение Sep 14 2011, 06:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Допустим у меня есть некая структура похожая на часть БИХ фильтра(верхний рисунок).Для реализации на FPGA я хотел бы вставить в обратную связь три слоя регистров(нижний рисунок).Очевидно,что добавленные регистры повысят быстродействие схемы, но одновременно они изменят функционирование всей схемы - т.е нижний рисунок неадекватен верхнему.Как его сделать адекватным верхнему сохранив конвейер(Pipelining)?
Есть ли какая-то общая методика решения вопроса?
des00
сообщение Sep 14 2011, 07:48
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
символьная == тактовой ?
_Anatoliy
сообщение Sep 14 2011, 08:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Переклинило,Fclk = 4Fsym,работа по enable.
des00
сообщение Sep 14 2011, 10:46
Вечный ламер
Из: Томск
тогда в чем проблема ? у вас 4 такта между семплами, можно свободно умножить и расставить дерево сумматоров (вы это уже сделали, за 3 такта, до следующего семпла, посчитает). А если немного подумать и сделать ретайминг части фильтра с ОС, заменив задержку данных, но задержку умноженных данных, то ..... wink.gif
_Anatoliy
сообщение Sep 14 2011, 10:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Всё правильно,это я знаю.Просто хотелось решить задачу в общем виде,без привязки к архитектуре модема.Сейчас новый проект наклёвывается,там обработка будет идти каждый такт.Должна же быть какая-то методика решения подобных задач.
des00
сообщение Sep 14 2011, 11:12
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, где то видел доку о том как пайплайнить БИХ фильтры с использованием look ahead техники, о даже нашел в запасниках %) но в вашем случае даже без статей можно сделать обратное звено за счет замены дерева сумматоров на цепь сумматоров и небольшим колдовством с порядком умножения wink.gif
Прикрепленный файл  Chapter_10___Pipelined_and_Parallel_Recursive_and_Adaptive_Filters.pdf ( 437.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
_Anatoliy
сообщение Sep 14 2011, 12:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
А пока проверил мысль по обработке между enable.Плохо работает.Я ведь для примера привёл БИХ,реально у меня два демодулятора параллельно стоят,с первого сигнал снимается на вход DFE второго,со второго сигнал снимается на вход DFE первого,всё очень мрачно.Достаточно задержки на 1 такт клока и всё валится.
Статью посмотрел - похоже не мой случай,у них больше похоже на распараллеливание...
Serg76
сообщение Sep 14 2011, 15:02
Пользователь №: 26 775
Цитата(_Anatoliy @ Sep 14 2011, 15:42) *
Спасибо!
Случайно, не Carrier-in-Carrier?
des00
сообщение Sep 14 2011, 15:24
Вечный ламер
Из: Томск
а какой в этом сакральный смысл? sm.gif ИМХО DFE это модификация IIR эквалайзера, для того что бы обеспечить его устойчивость и уменьшить влияние обратной связи на сигнал. Но в итоге то все равно правится ЧХ канала и учитывается многолучевое распространение.
ИМХО если вы делаете многолучевой приемник то лучше сделать пространственный эквалайзер или радиочастотный комбайнер wink.gif
_Anatoliy
сообщение Sep 14 2011, 16:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А смысл в том что хочу поднять битрейт в 2 раза без расширения полосы и изменения вида модуляции rolleyes.gif
Ключевое слово - поляризация.
Serg76
сообщение Sep 14 2011, 16:24
Это технология уже давно известна и носит название DoubleTalk Carrier-in-Carrier, как я и указывал выше. Причем для этой технологии абсолютно неважно какая модуляция используется во встречных каналах. Кроме того, она остается работоспособной даже при наличии значительного разбаланса по мощности во встречных сигналах.
_Anatoliy
сообщение Sep 14 2011, 16:56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Конечно известна,но конкретно я ей занимаюсь впервые.Осталось только сообразить как от слов перейти к делу.
des00
сообщение Sep 15 2011, 03:31
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, я может быть что то не понимаю но
DoubleTalk uses “Adaptive Cancellation,” a patented technology that allows the transmit and receive carriers of a full-duplex satellite link to be transmitted in the same transponder space.
речь идет о вычитании сигнала локального передатчика из приемника на адаптивном фильтре. Это как то не вяжется с
да и на схеме http://www.appsig.com/documentation/dt_cnc_bandwidth.pdf №5 приведено другое
_Anatoliy
сообщение Sep 15 2011, 04:01
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(des00 @ Sep 15 2011, 04:31) *
Всё правильно вы подметили,у меня немного не так,но идея та же.Входной поток бьётся на два потока и они передаются независимо на одной несущей. На приёмной стороне потоки объединяются в один, битрейт увеличивается в два раза.Остается только подавить пролаз соседнего канала,с чем dfe неплохо справляется.
Но пока только в симулинке.
des00
сообщение Sep 15 2011, 04:58
Вечный ламер
Из: Томск
хммм, а каналы в поляризационных антеннах разделяются? Какое кодирование вы для этого используете ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
