> Простая "программа-мигалка" - ничерта не работает, помогите найти ошибку
kyrogaz
сообщение Mar 21 2006, 18:05
Пользователь №: 15 248
Помогите начинающему. Изучаю прерывания и таймеры. Простая "программа-мигалка" - ничерта не работает, помогите найти ошибку, сто раз проверил - все должно работать...
Микроконтроллер ATmega8, тактовая частота 7.3728Mhz, использую 16-битный TIMER_COUNTER_1, светодиод прицеплен к PD5, IDE - CodeVisionAVR
#include <mega8.h>
unsigned char ctr = 1;
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop timer1
TCNT1H = 0x0;
TCNT1L = 0x0;
TCCR1B = 0x05; //частота переключения Ft/1024=7200; 7200/2^16=0.10986; 1/0.10986=9.1cek
TIMSK = 0x04; // TOIE1=0x4 ДЛЯ ATmega8
//согласно даташиту 9-е прерывание TIMER1_OVF
interrupt [0x9] void timer0_ovf(void)
if (ctr) {
PORTD=0xFF;
ctr=0x0;
else {
PORTD=0x00;
ctr=0x1;
TCNT1H = 0x0;
TCNT1L = 0x0;
void main (void)
DDRD = 0xff;
PORTD = 0x0;
timer1_init();
while(1);
Спасибо
Сообщение отредактировал kyrogaz - Mar 21 2006, 18:07
WHALE
сообщение Mar 21 2006, 18:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
В CV компилятор можно не указывать адрес прерывания при следующей конструкции
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
поробуйте так.Насколько я помню,у CV есть такая собственная фича,сам напарывался,у него адреса
векторов прерывания в его"представлении"то-ли на 1 меньше(помоему),то-ли больше,чем в АВРоских
шитах.Ну и по общему стилю-много лишнего и "некрасивого",но работать должно.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
kyrogaz
сообщение Mar 21 2006, 19:01
Перепробовал - не помогает. Со схемотехникой все правильно - когда меняю в main начальную установку PORTD (PORTD = 0xFF) - светодиод постоянно светится.
Согласно файлу mega8.h, TIM1_OVF равно 9, но пробовал 8 и 0xA. Также менял установки таймера: TCNT1H = 0x80; TCNT1L = 0x0;
...Хоть с бубном танцуй
А может кроме TIMSK = 0x04 еще какое разрешение нужно поставить? Или раскидать #asm("wdr") по программе?
WHALE
сообщение Mar 21 2006, 19:06
Из: Краснодар
а фьюзы правильно выставлены на работу от внешнего кварца?
Ljubitel
сообщение Mar 21 2006, 19:19
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
А где глобальное разрешение прерываний ?
в CV это
#asm ("sei")
kyrogaz
сообщение Mar 21 2006, 19:20
Сначала набросал программку-мигалку с функцией delay_ms - все работало, а фьюзы вообще не трогал...
Гм:
CKSEL0=1, CKSEL1-CKSEL3=0
По даташиту это вроде Calibrated Internal RC Oscillator??? Получается, работаю от внутреннего осциллятора?
Ок, уменьшаю период переключения, ставлю TCNT1H = 0xF0; TCNT1L = 0x0;
Без результата
Сообщение отредактировал kyrogaz - Mar 21 2006, 19:21
kyrogaz
сообщение Mar 21 2006, 19:31
#asm ("sei")
Помогло!!! Спасибо!!!
Судя по морганию тактовая частота все-таки от внутреннего осциллятора
eXeC001er
сообщение Mar 21 2006, 20:21
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Это не судя по частоте мигания, это судя по даташиту внутренний RC работает.
Там написано что камень поставляется с прошитыми фузами на работу от внутреннего RC.
#asm ("sei") - сильная весчь! Решает все проблемы.
WHALE
сообщение Mar 22 2006, 05:05
Из: Краснодар
Пользуйтесь отладчиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
