> толщина проводников, расчет
addi
сообщение Sep 14 2011, 11:49
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Есть необходмость развести на плате проводник на 30 А
Исхожу из расчета что 1мм2 - 5А, получается дорожка должны быть толщиной 36 мм
Так ли эта или я ощибаюсь
Прошу прокомментировать знающих в этом
Заранее благодарен
skripach
сообщение Sep 14 2011, 11:59
Пользователь №: 19 443
Напряжение какой?
Делай что должен и будь что будет.
MiklPolikov
сообщение Sep 14 2011, 12:12
Пользователь №: 24 702
а) Подумайте о более толстой маталлизации, Резонит делает 102мкм.
б) Всё упирается в вопрос- а что этот проводник делает ? Если это просто шунт - рассчитывайте выделяющееся тепло, так что бы не горел.
Если к нему какие-то измерительные цепи подходят - считайте падение напряжения на этом проводнике, так что бы оно не повлияло на работу того что вокруг.
Т.е. однозначного ответа- нет.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MiklPolikov
сообщение Sep 14 2011, 14:10
Пардон, забыл ответить на Ваш вопрос . Да , в целом Ваши рассуждения верны.
Uree
сообщение Sep 14 2011, 14:49
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Во-первых не толщина дорожки нужна, а ширина. Толщина определяется толщиной фольги у производителя.
А во-вторых занизили плотность тока. Можно брать больше 5А/мм2
Сходите сюда: http://circuitcalculator.com/wordpress/200...dth-calculator/ и посчитайте для разных перегревов, падений напряжения/мощности. Можно и в 18-20мм ширины вложится. Да, медь будет теплее на 15-20 градусов, да, чуть больше падение напряжения на ней будет. Но сделать в два раза уже - это весомая разница.
ArtemDement
сообщение Sep 14 2011, 14:55
Пользователь №: 52 460
Толщина проводника выбирается на основе допустимой плотности тока, плотность тока выбирается в зависимости от допустимого тепловыделения с проводника.
addi
сообщение Sep 16 2011, 06:55
Цитата(ArtemDement @ Sep 14 2011, 18:55) *
Спасибо всем за поддержку
Вопрос усложняется)
есть необходимость подвести фазы на плату для послдующей коммутации резистивной наргузки в 90 А
Клеммников 90А которые можно сдесь достать не нашел поэтому решил на плате следать металлизацию под клеммы и закрепить их винтом
Вот только какой диаметр винта вибирать?...., сдесь наверна должен быть специфический расчет...
Цитата(skripach @ Sep 14 2011, 15:59) *
Напряжение какой?
~380 В
MiklPolikov
сообщение Sep 16 2011, 07:14
Всё превратится в пепел .
Не забудьте снять видео и выложить на yoytube.
Ваша идея обойти ограничение по току у клеммников прикрутив провода на прямую к плате- это всё равно что пытаться обойти закон всемирного тяготения,
сформулированный для круглых тел, сделав тела квадратными.
Неужели Вы думаете, что у Вас на плате контакт получится лучше, чем в клеммнике ?
Найдите другой способ передавать ток 90А, в обход текстолита.
На палате, наверняка, мощный mosfet . Поставьте его отдельно, без платы.
Или купите специальную сборку mosfet . Они уже и с креплением, и с клеммами.
Если у Вас не mosfet , а тиристор - всё то же самое.
ValeriyM
сообщение Sep 17 2011, 08:28
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Сдеся не тама. Как можно заниматься электроникой, не зная основ русского языка? Опечатки понятно, но здесь?
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
ValeriyM
сообщение Sep 18 2011, 00:27
Из: Кострома
Такое впечатление, что если уsmile3046.gif в голове возник вопрос, то его нужно сразу кинуть другим, как мячик, пусть отбиваются. Не нагрузив, при этом, себя хотя бы элементарным трудом по поиску на форуме. Не говорю вообще про думать. Сложное философское понятие.
Ведь точно помню, совсем недавно была абсолютно такая же тема!!!
Немного поискал и вот http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=92305&st=0
Сообщение отредактировал ValeriyM - Sep 18 2011, 00:33
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
=AK=
сообщение Sep 18 2011, 06:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Большие токи разводятся при помощи внешних медных шин.
ed8888
сообщение Dec 23 2011, 08:39
Пользователь №: 69 043
что вы сами паритесь и людей парите. Читайте первоисточник - ОСТ 4.ГО.010.022-85. И не делайте никому мозги.
сообщение Dec 23 2011, 08:52
Пользователь №: 11 287
Теме уж полгода скоро, давно никто никого не "парит". Вы бы сами начали с первоисточника: Правил форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
