2 страниц V  < 1 2
> ширина дорожки для больших токов., ширина дорожки на плате для тока 10А.
max_donetsk
сообщение Sep 14 2011, 15:45
Сообщение #16
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Возьмите бесплатную утилиту http://saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm и будет вам счастье
Доброго времени суток! А подскажите, пожалуйста, не могу понять, что значат в этой программе Temp Rise и Ambient Temp? Спасибо!
xemul
сообщение Sep 14 2011, 16:13
Сообщение #17
Пользователь №: 18 731
Temp, очевидно, сокращение от Temperature.
Rise - подъём, увеличение, нарастание, фронт импульса.
Ambient - (окружающая) среда.
Могу предположить, что и гугля в курсах.
max_donetsk
сообщение Sep 14 2011, 17:32
Сообщение #18
Из: Донецк
Спасибо, но английский я вроде как бы понимаю, меня другой вопрос интересовал, я наверное не так выразился, вот допустим, я ставлю температуру окружающей среды 25 градусов, а температуру Rise ставлю, к примеру, 30 градусов, так вот, что это значит, мой проводник будет находится при температуре 25 градусов, 30 градусов или 25+30=55 градусов?
Microwatt
сообщение Sep 14 2011, 19:00
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Дорожка разогреется до 55С. Rise - рост температуры относительно окружающей.
max_donetsk
сообщение Sep 14 2011, 19:40
Сообщение #20
Из: Донецк
Спасибо большое!
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 16 2011, 14:22
Сообщение #21
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(prototype @ Jul 8 2011, 08:25) *
Либо просто, как уже выше говорили, массивная залуда сильно может помочь. Мы например так делаем на симмисторных платах коммутирующих нагреватели. При проектировании платы вскрывается маска в нужных местах, а позже данные дорожки пролуживаются, либо пропаиваются медным проводником.
Если лудить припоем, то это полная туфта, удельное сопротивление меди и олова сильно отличается. Также при перегреве дорожки нужно учитывать какая медь - катанная, или химическое осождение, нус и изюменка - переходные отверстия.
halfdoom
сообщение Sep 17 2011, 04:34
Сообщение #22
Пользователь №: 2 072
Так маску вскрывают не для улучшения электропроводности, а для улучшения теплоотдачи.
MegaElektronik
сообщение Sep 20 2011, 19:07
Сообщение #23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Вот! http://circuitcalculator.com/wordpress/200...dth-calculator/
пользуйтесь на здоровье!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01312 секунд с 7
