> Цвет filmbox в Gerbere (SPB 15.51), Проблемка...
Lonesome Wolf
сообщение Mar 17 2006, 11:43
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вот столкнулся с таким явлением, а именно, в Gerbere, filmbox при открытии файла сгенеренного Layout-ом, был невидим, т.е. цвет его был черным. В help вычитал вот это:
The default color of the film box is yellow. However, if you open a .gtd file that has a different film box color specified, it will override the default setting.
Вопрос, а где в Layout-е выставляется этот самый цвет - ведь Gerber settings там просто минимальны, большинство просто дизаблены?
Каждый раз выставлять цвет - неудобно...
Ответов (1 - 10)
Vinnetu
сообщение Mar 18 2006, 17:54
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Любые настройки Layout сохраняются в INI-файлах. Можешь сам открыть и посмотреть, что там есть. С цветом Filmbox-а Layout ничего не делает. Да и не надо ему... wink.gif
В приведённой тобой цитате ничего не говорится о том, что цвет Filmbox-а может быть изменён в Layout. Скорее всего у тебя просто сбилась настройка по умолчанию в самом GerbTool. Открой чистый проект и проверь.
В директории: ...\tools\layout_plus\gtool\System имеется кое-что, для восстановления GerbTool. Попробуй.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 20 2006, 10:07
Из: Украина
Нашел в FactoryDefaults.reg параметр "Film Box Color"="0x0". Но его изменение - и - запись в registry, не приводит к результатам каким- либо.
Vinnetu
сообщение Mar 20 2006, 21:11
Из: Sunny Israel
Если я что-то понимаю, то 0х0 - это чёрный. Попробуй так:
"Film Box Color"="yellow"
У меня такое значение.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 21 2006, 08:07
Из: Украина
Не работает sad.gif. Как с любым другим цветом, прописанным в COLOR.RGB
Vinnetu
сообщение Mar 21 2006, 21:23
Из: Sunny Israel
Тогда пока не знаю. Завтра на рботе посмотрю, что ещё может быть. Один вопрос только. Если начать чистый проект, тоже Filmbox чёрный?
Lonesome Wolf
сообщение Mar 22 2006, 08:45
Из: Украина
Да
Vinnetu
сообщение Mar 22 2006, 20:31
Из: Sunny Israel
Проверил. У меня всё работает, как надо. Переинсталлируй GerbTool. Или ещё лучше - сходи на http://www.wssi.com/, зарегистрируйся и скачай последнюю версию. 14.2, если не ошибаюсь (21.5 Мб). Крек тоже легко найти. Или мне мейл пошли. wink.gif
Lonesome Wolf
сообщение Mar 24 2006, 08:22
Из: Украина
У меня и так версия 14.2.01 стоит... Но та, которая входит в состав Orcad.
Vinnetu
сообщение Mar 24 2006, 19:28
Из: Sunny Israel
Murik
сообщение Mar 24 2006, 21:47
Из: Israel
Пользователь №: 13 813
Лучше пользоваться нормальной версией для производства GT-Fabricator.
У меня 14.0 Service Release 2.
Если надо - выложу.
Сообщение отредактировал Murik - Mar 24 2006, 21:48
AlexZakh
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
