> Помогите новичку в AD-е разобраться с трассировкой, проблемы с однослойной платой
alien_2005
сообщение Sep 14 2011, 20:32
Пользователь №: 67 166
Вот решил наконец со стриплейаута перейти на Альтиум как все современные нанолюди, взял учебник, скачал пиратку и начал разбираться. для начала начертил схему ERASOV 3000V OverDrive (гитарная примочка)
и вот с какими проблемами столкнулся:
1. вот хоть убей, а не могу заставить работать авто трассировку в однослойном режиме, работает только не меньше чем с 2мя (обозначает синим и красным цветами)
2. не разобрался как разворачивать детали под углы на плате, все стоят по вертикали
Master of Nature
сообщение Sep 14 2011, 23:24
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Design -> Rules -> Routing Layers -> Enabled Layers
Хотя лучше делать ручками. Тогда проблем с разрешением вообще не будет.
Клавиша "Space". Установки угла поворота по клавише есть в настройках DXP -> Preference -> PCB Editor -> Rotation Step
Также можно индивидуально задавать угол через свойства компонента.
Подсмотреть доступные "горячие клавиши" можно по клавише "~".
И главное: есть книжка, есть FAQ, есть wiki.altium.com
Для начала стоит почитать и многие проблемы решатся.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
one_eight_seven
сообщение Sep 15 2011, 04:10
Пользователь №: 40 664
В альтиуме автотрассировщик, мягко говоря, не очень.
В настройках альтиума можно поставить шаг поворота - тогда будет поворачиваться с заданным инкрементом, по умолчанию он 90 градусов.
Master of Nature
сообщение Sep 15 2011, 04:17
Мыслящий
Из: Самара
2. Забыл предупредить. Про повороты дополнение: для того, чтобы сработала клавиша нужно сначала "схватить" компонент. т.е. зажать на нем левую кнопку мышки.
FAQ по AD
Форум по AD
one_eight_seven
сообщение Sep 15 2011, 04:53
Либо запустить команду Move Component - сочетание клавиш m, c.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
