> Проблема c IAR
cyb
сообщение Sep 15 2011, 17:09
Пользователь №: 66 910
Здравствуйте. В общем сразу к делу. Перехожу на IAR под AVR и задача доработать программу, которая написана на IDE IAR 4.20. Открываю проект в IAR 5.51 пробую компилировать, но линковщик выдает ошибку [e46]. Причём проект компилируется в старом IAR 4.20 без ошибок. Так вот, как нужно изменить код чтобы он линковался без ошибок в новом IARe?
Код:
static __io struct
} _PORTA @ 0x21;
Ругается так:
Error [e46]: Undefined external reference _PORTA (../../../xxx.d90)
П.С. Если что представлю код подробнее, когда буду на работе.
Сообщение отредактировал cyb - Sep 15 2011, 17:10
KRS
сообщение Sep 15 2011, 20:09
Пользователь №: 555
А зачем _PORTA определять? в ioXXX.h для вашего контроллера все есть!
cyb
сообщение Sep 16 2011, 06:45
Зачем это дело десятое, если бы я программу писал то ничего бы не определял, но программа не моя и была написана лет 5 назад, а мне её нужно дорабатывать. Теперь вот и думаю либо немного исправить этот заголовочный файл, либо перелопачивать весь код, либо дописать на IAR 4.20. Исправить было бы предпочтительнее.
KRS
сообщение Sep 16 2011, 07:05
Пользователь №: 555
1. есть препроцессор
2. посмотрите как в родных ioXXX файлах описаны регистры.
cyb
сообщение Sep 16 2011, 07:42
Ну да посмотрел, но не пойму как заменить такую запись
static volatile __io struct
BYTE _P0:1, _P1:1, _P2:1, _P3:1, _P4:1, _P5:1, _P6:1, _P7:1;
} _PING @ 0x63;
такой как в ioxxx.h
SFR_B_N(0x63, PING, Dummy7, Dummy6, Dummy5, PING4, PING3, PING2, PING1, PING0)
demiurg_spb
сообщение Sep 16 2011, 08:39
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(cyb @ Sep 15 2011, 21:09) *
Это такой у ИАР способ объявления переменных (или даже констант) с привязкой к абсолютному адресу.
KRS
сообщение Sep 16 2011, 08:40
Пользователь №: 555
Напрямую никак, там через union сделано.
Вам надо посмотреть файл iomacro.h, там в комментах должно быть написано как такие макросы раскрываются, возможно в новом компилере чуть по другому.
Я то старый до сих пор использую, и вроде static в данном случае указывать не надо.
demiurg_spb
сообщение Sep 16 2011, 08:41
неотягощённый злом
Ну да посмотрел, но не пойму как заменить такую запись...
Вам нужно определить имя порта с подчёркиванием?
Тогда так наверное:
SFR_B_N(0x63, _PING, Dummy7, Dummy6, Dummy5, PING4, PING3, PING2, PING1, PING0)
или так
#define _PING PING
Да, там ещё в настройках есть галочка типа "Enable SFR defs", так её нужно поставить...
cyb
сообщение Sep 16 2011, 09:12
Тогда так наверное:
или так
#define _PING PING
Нет, не помогло. Вообще всё это нужно для красоты как я понял, далее по программе есть такие определения например:
#define SYNC_O _PORTA._P6
#define SYNC_I _PINA._P6
#define SYNC_C _DDRA._P6
#define SYNC_M (1 << P6)
Галочка на Enable SFR defs естественно стоит.
Сообщение отредактировал cyb - Sep 16 2011, 09:13
demiurg_spb
сообщение Sep 16 2011, 09:35
неотягощённый злом
Тогда проще по тексту программы убрать все эти убогие подчёркивания. ИМХО.
cyb
сообщение Sep 16 2011, 09:37
В общем идёт так:
В заголовке определяется:
} _PING @ 0x63;
Далее переопределяется в другом заголовке так:
#define ADCDOUT2_O _PORTG.P2
#define ADCDOUT2_I _PING.P2
#define ADCDOUT2_C _DDRG.P2
#define ADCDOUT2_M (1 << P2)
А используется в исходниках так
if(ADCDOUT0_I) _Bytes[0] |= 0x80;
if(ADCDOUT1_I) _Bytes[1] |= 0x80;
if(ADCDOUT2_I) _Bytes[2] |= 0x80;
Ну вот я и попробовал сделать так:
#define ADCDOUT2_O PORTG.P2
#define ADCDOUT2_I PING.P2
#define ADCDOUT2_C DDRG.P2
Но компилятор засыпал ошибками на таких условиях
Error[Pe133]: expected a member name D:\WORK\PROJECTS\KP01\CybVe_newIAR\TAD7714.cpp 28
Сообщение отредактировал cyb - Sep 16 2011, 09:39
KRS
сообщение Sep 16 2011, 09:47
Пользователь №: 555
static __io struct
} _PORTA @ 0x21;
Ругается так:
Посмотрел я новый iomacro, там тоже самое!
попробуйте static убрать! должно работать.
либо добавить обертку
__io union {
    struct {
    } _PORTA;
} @ 0x21;
можно и эти #define заменить.
Цитата(cyb @ Sep 16 2011, 13:37) *
В общем идёт так:
} _PING @ 0x63;
а где подчеркивания? должно быть
#define ADCDOUT2_O _PORTG._P2
нужно PORTG_PORTG2 и т.п.
и не понятно что значит
(1 << P2)
Сообщение отредактировал KRS - Sep 16 2011, 09:52
cyb
сообщение Sep 16 2011, 10:50
__io union {
    struct {
    } _PORTA;
} @ 0x21;
Да такая конструкция сработала, только дело в том что там у меня все структуры определенные в классах, поэтому в классы такую конструкцию включать нельзя, а вот если вынести то всё работает.
Да правильно это просто я здесь опечатался.
(1 << P2)
Что это понятно, а вот как тут используется непонятно.
Это тоесть? Странная какая-то запись. Может вы имели в виду PORTG.2?
Сообщение отредактировал cyb - Sep 16 2011, 10:50
KRS
сообщение Sep 16 2011, 11:33
Пользователь №: 555
Нет, я имел ввиду
PORTG_PORTG2
так раскрывается макрос, пример можете посмотреть в файле iomacro.h
  SFR_B_N(0x3F,SREG,I,T,H,S,V,N,Z,C) Expands to:
  __io union {
              unsigned char   SREG;          // The sfrb as 1 byte
              struct {                        // The sfrb as 8 bits
                      unsigned char SREG_Bit0:1,
                                    SREG_Bit1:1,
                                    SREG_Bit2:1,
                                    SREG_Bit3:1,
                                    SREG_Bit4:1,
                                    SREG_Bit5:1,
                                    SREG_Bit6:1,
                                    SREG_Bit7:1;
                      unsigned char SREG_C:1,
                                    SREG_Z:1,
                                    SREG_N:1,
                                    SREG_V:1,
                                    SREG_S:1,
                                    SREG_H:1,
                                    SREG_T:1,
                                    SREG_I:1;
             } @ 0x3F;
cyb
сообщение Sep 16 2011, 12:08
Цитата(KRS @ Sep 16 2011, 14:33) *
Нет, я имел ввиду
PORTG_PORTG2
А понятно, в принципе структура с union работает, так что остановлюсь на этом, а то такие многоэтажные макросы как в iomacro.h пока слишком для меня. Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал cyb - Sep 16 2011, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.02324 секунд с 7
