2 страниц V  < 1 2
> Моделирование направленного ответвителя, Вопросы начинающего
ledum
сообщение Sep 16 2011, 08:36
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Я тоже слегка фигею http://mail.polikor.net/podl.html , особенно с учетом того, что они-то и ТУ свои правильно написать не могут. Всю жизнь были Ще0.781.000ТУ, а не ЩеО, это как у пассива ОЖО...., вместо ОЖ0....
Но есть варианты - мы всегда замечали, что Дрогобыч http://www.hranithim.com.ua/Podlozhka.html был хуже Кинешмы и не такой. Фильтры, отлаженные под Кинешму не шли без подстройки на дрогобычских подложках. Разница в эпсилон чувствовалась.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 16 2011, 08:55
EUrry
сообщение Sep 16 2011, 08:55
Сообщение #17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ledum @ Sep 16 2011, 12:36) *
...Всю жизнь были Ще0.781.000ТУ, а не ЩеО, это как у пассива ОЖО...., вместо ОЖ0....
Да это, всего скорее, проделки маркетинга. Отрицательный момент технических служб - не смотрят, что пишут в каталогах нетехнические службы.
Вот здесь уже ближе к делу тангенс.
P. S. Наверное, хватит флудить, ждем автора с разъяснениями 0,3 дБ.
Prowler
сообщение Sep 16 2011, 09:49
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Цитата(EUrry @ Sep 15 2011, 20:02) *
Вы ничего не путаете? Это не ослабление в прямом канале? Хотя и это тоже, на вскидку, невозможно. Прикидывать, к сожалению, некогда. Прикиньте сами деление мощности и, соответственно, какое ослабление будет с учетом ответвляемой мощности.
Да я имел ввиду параметр S21. Вот например 20дБ ответвитель с ослаблением меньше 0,3 и направленностью 20-24дБ -
http://www.anaren.com/Content/File/Product...asheet_RevD.pdf
Кстати, а как все таки устроены такие миниатюрные ответвители?
vIgort
сообщение Sep 16 2011, 10:37
Сообщение #19
Пользователь №: 25 685
Вообще-то в даташите указаны вносимые потери (Insertion Loss) НО.
Prowler
сообщение Sep 16 2011, 10:40
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Вообще-то там график есть Transmission Loss...
EUrry
сообщение Sep 16 2011, 11:26
Сообщение #21
Из: Н. Новгород
На 100 % не гарантирую, но, в принципе, должны быть на сосредоточенных реактивностях сделаны. Делают, например, по LTCC-технологии.
nikolas
сообщение Sep 16 2011, 13:35
Сообщение #22
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
при проектировании ответвителей мощности на связанных линиях нужно обеспечить одинаковую фазовую скорость четной и нечетной возбуждаемой волны (длина волны отличается от длины волны в МПЛ) и соотношение волновых сопротивлений для четной и нечетной моды (это как раз и определяет коэф связи) + делал НО и делитель 0/180 на связке ФНЧ И ФВЧ фильтров на сосредоточенных элементах - центральная частота 1ГГц развязка была за 20 дБ полоса 160 МГЦ разброс по фазе непревысил 16 градусов .
как все это работает и собирается - уже неоднократно давались ссылки на советские книжки - теория НО и связанных линий на МПЛ разрабатывалась с середины 60-х годов, может и раньше и книжек по этому делу море, с интегралами и уравнениями Максвела и просто с готовыми инженерными расчетам.
Рассматриваемый Вами ответвитель самый простой, узкополосный и не самый лучший, главная технологическая сложность это обеспечить требуемый зазор и так нужно ли затухание менее 1дБ (порой по расчетам выходит 50 микрон и даже 10 мкм зазор - технологи с Вами не договорятся sm.gif - тогда надо смотреть другие способы усиления связи - другие типы связанных линий, проволочки, диэлектрики и металлические пластинки над областью связи) иногда можно заменить на резистивный делитель - экономите и время и место.
ps: для меня главное в ответвителях это разброс фазы на выходе и рабочая полоса + если когда очень нада линейная АЧХ то и корректор АЧХ приходится приделывать sm.gif
Dunadan
сообщение Sep 16 2011, 14:54
Сообщение #23
Пользователь №: 61 538
Используется технология Xinger, некоторая скудная информация по этой ссылке: http://www.raditek.com/Press%20Releases/mwrf-focus.pdf
Как я понял, используются симметричные полосковые линии с лицевой связью.
nik us, большое спасибо за статью.
EUrry
сообщение Sep 16 2011, 15:35
Сообщение #24
Из: Н. Новгород
Цитата(Dunadan @ Sep 16 2011, 18:54) *
Используется технология Xinger...
Такое ощущение, что это наименование технологии Anaren, наверное, типа ноу-хау, посему не пишут особо про нее. А на деле, возможно, это примерно LTCC, т. к. не только же Anaren подобные устройства делает.
Dunadan
сообщение Sep 16 2011, 15:50
Сообщение #25
LTCC - это технология изготовления, а интересовались, вроде, типом ответвителя, т.е. используемыми линиями передачи и т.д.
Сообщение отредактировал Dunadan - Sep 16 2011, 15:51
EUrry
сообщение Sep 16 2011, 16:01
Сообщение #26
Из: Н. Новгород
Технология - это и есть способ изготовления, а то, что имеете в виду Вы, - конструкция.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
