> Муки выбора силового транзистора
Александр просто
сообщение Sep 17 2011, 14:22
Пользователь №: 25 047
Помогите выбрать силовой транзистор и разобраться в чем отличие. Для коммутации импульсов тока до 4ка. собираю баян из 16 или 18 транзисторов, есть два варианта выбора IRFB3006PbF и IRFP4368PbF при изучении даташитов оказалось, что оба имеют ограничение по току выводов 195 ампер, хотя один в 220 корпусе, а другой в 247. Сопротивление канала близко, а вот емкость затвора у второго почти в два раза больше и просто огромная - 19 нф. да и стоимость второго в два раза дороже. Какой транзистор выбрать ? и еще, чем такие затворы поднимать ?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
georgy31
сообщение Sep 17 2011, 15:07
Пользователь №: 55 305
Затворы поднимать трансформатором, а выбирать однозначно 247 корпус, бо 220й только ампер 10 и потянет изза тонких ног.
И вообще возьмите полевиков в два раза больше, но на меньший ток, в конечном счёте всё упирается в сечение ног.
Сообщение отредактировал georgy31 - Sep 17 2011, 15:11
Александр просто
сообщение Sep 17 2011, 15:12
Режим работы импульсный, два импульса разной длительности от 0.1 до 10 миллисекунд с паузой, а зачем трансформатор ? коммутируют 25 вольт максимум, да и режим работы один импульс в секунду максимум.
Так непонятно , почему производитель указал и там и там 195 ампер ограничение по сечению выводов ?
Microwatt
сообщение Sep 17 2011, 16:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
трансформатор имелся в виду в затворе. чтобы увеличить ток управления на затворы большой емкости.
Serg SP
сообщение Sep 17 2011, 17:37
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Думаю, основное предназначение драйверного трансформатора всё-таки не увеличение тока управления, а гальваническая развязка силы от управы.
Кстати, у Вас ключ внизу или вверху? Просто от этого зависит, нужна ли гальваническая развязка сила/управление. Поднимать такие затворы желательно специальными драйверами, да с учётом не детской входной ёмкости затвора умощнить эти драйверы эмиттерным повторителем.
Согласен с georgy31 по части выбора ключей - в корпусе TO247 и увеличения их количества. Наверное, с учётом 10 мС работа/ 990 мС пауза все-таки не в 2 раза, но 25 шт. будет в самый раз.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
georgy31
сообщение Sep 17 2011, 17:50
Производителю надо продать свой мосфет, кстати очень удачный, а вы с калькулятором посчитайте сечение выводов, и умножте на свой ток, и всё поймёте.
сообщение Sep 17 2011, 17:59
Пользователь №: 45 710
Во-первых, это для постоянного тока. И очевидно, что исходя из допустимого температурного градиента, исключающего механическое разрушение. Подключение ноги истока к кристаллам у этих корпусов одинаковое — тремя алюминиевыми проводами общим сечением 0,6 мм², и погонная рассеиваемая мощность тоже одинаковая — для 195 А это 1,8 Вт/мм.
Драйверы, например, есть такие.
И я тоже рекомендую ощутимо увеличить число транзисторов.
Александр просто
сообщение Sep 17 2011, 18:09
Удачный, это какой из них ?
По сечению выводов все не так просто, как я думал, я уже спалил один IRFB3006, так что он сам раскрылся мне кажется, что от приварки кристалла тоже зависит максимальный ток.
Ключ внизу, драйвер пока стоит IXDD414 в дипе 8
Спасибо за ссылку, буду изучать, выходит что лучше взять не в 220 корпусе, а в D2PAK 7 выводов IRFS3006-7PPbF у него аж 5 ног выходит и ток уже 240 ампер.
Просто разница в цене два раза и зачем платить больше ?
Microwatt
сообщение Sep 17 2011, 19:30
Из: Запорожье
да, и такое тоже. во всяком случае. не в цепи нагрузки.
Прохожий
сообщение Sep 17 2011, 20:15
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Не хватает данных.
Какова частота? Максимальная.
От нее будет зависеть многое...
Александр просто
сообщение Sep 17 2011, 20:59
Цитата(Прохожий @ Sep 18 2011, 00:15) *
Не хватает данных.
Два импульса один за другим с паузой от 2 миллисекунд, длительность каждого регулируется от 0.1 до 10 миллисекунды, режим работы одна пачка в 5 секунд, это самое быстрое, а вообще раз в минуту типовое, это сварочный аппарат, быстрее там не надо.
Да еще, открыть затворы надо как можно быстрее, а вот закрывать желательно не резко, так как индуктивность проводов при таком токе дает очень большие выбросы. Емкость затворов приблизительно от 200 до 400 нанофарад
Прохожий
сообщение Sep 17 2011, 21:19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Скорость спада тока никто ключевыми транзисторами не регулирует.
Может произойти небольшой бабах (или большой, как повезет).
Для этого надо придумывать специальные демпферные цепи.
Для изготовления баяна более, чем из 3-х транзисторов надо иметь специальное оборудование.
Сюда же накладывается весьма печальный факт, что кристалл внутри корпуса уже разварен и имеет уникальные для каждого из корпусов паразитные параметры.
Так же потребуются меры по выравниванию токов и напряжений внутри баяна.
И в качестве предупреждения пример из жизни.
Наблюдал процессор от 1200 кВаттного генератора на основе поршневого газового двигателя от известной конторы Перкинс .
Там используется раздельное зажигание для каждого из 16-ти цилиндров.
Для каждой из катушек собран баян на IRF620.
Так вот. Этот процессор разворотило так, что текстолит превратился в труху, а заливка испарилась вместе с частью корпуса.
Жаль, что не сохранил фотографию.
Анализ показал, что скорее всего, это было связано с рассинхронизацией включения транзисторов в одном из баянов в связи со старением кристаллов последних.
Это произошло при высокой температуре окружающей среды.
Сообщение отредактировал Прохожий - Sep 17 2011, 21:21
SergCh
сообщение Sep 19 2011, 10:17
Пользователь №: 55 343
Кстати да, даже два параллельно включенных мосфита в импульсном режиме работают очень несимметрично.
А вот по поводу регулирования скорости включения и выключения не согласен, в определённых пределах вполне можно ею управлять в поисках компромиса между шумами, кпд и надёжностью.
NGK
сообщение Sep 19 2011, 12:53
Пользователь №: 25 142
А в сторону модулей на большие токи Вы смотрели?
Например по ссылкам Ixys, Microsemi
По идее, 5 - 10 модулей подключить параллельно будет проще, чем 16 - 18 транзисторов. И перегрузочная способность у модулей лучше, и к токоведущим шинам их подключать проще. Драйвер в любом случае лучше ставить на каждый ключ/модуль свой.
Александр просто
сообщение Sep 19 2011, 14:47
А где таких зверьков брать, что то ни цен ни наличия. Наверное заказные позиции ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
