> Система стабилизации тока, Элементы схемы
Alex-lab
сообщение Sep 17 2011, 17:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
Здравствуйте.
Люди добрые, помогите христа ради, сами мы не местные...
Нашел интересную для себя схему в патенте RU2259627
( http://www.ntpo.com/techno/electronics/electronics_30.shtml )
Однако, в ней нет номиналов или каких-то принципов выбора элементов. Сам я, к сожалению, владею темой на уровне раннего радиолюбительства.
В общем необходимо уточнить некоторые моменты в этой схеме:
1. номинал делителя 14
2. стабилизатор 10 это, что то крен1?
3. Какой выбрать компаратор 11, подойдет ли LT1018?
4. Интегрирующая цепь 12, я так понимаю с постоянной окол 10мс? Есть смысл использовать интегратор на ОУ?
Возможно есть какое-то готовое решение, специализированные ИМС? Более простой путь?
СПАСИБО!
SmartRed
сообщение Sep 17 2011, 17:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Если из текста патента не ясно как работает схема, лучше не браться за ее повторение.
Порой в патентах такая охинея пишется ...
stells
сообщение Sep 17 2011, 18:15
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ну, не ахинея, а скорее теория академическая
MiklPolikov
сообщение Sep 18 2011, 09:21
Пользователь №: 24 702
Вы лучше опишите задачу, которую хотите решить. Схема какая-то страшная. Трансформаторов много. Каменный век.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
tyro
сообщение Sep 18 2011, 13:42
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А что там страшного, минимум деталей, отсюда при прочих равных надежность. А задача простая - тиристорный стабилизатор тока с регулировкой по первичной стороне трансформатора. Идея рабочая, заявлял "Концерн "Ижмаш", надо предполагать очень похожа на работающую схему (деньга нужна всем, можно вспомнить начальника метрополитена Гаева, который патентовал усе что можно протащить сквозь экспертизу).
P.S. 10 - может быть КРЕН (если у него есть отдельная ножка для регулировки напряжения, если обычный, то схему надо немного модифицировать), компаратор -любой, который потянет ток оптотиристоров, интегрирующая цепь может быть и больше 10мС, пила будет красивее sm.gif, но и не очень большой, что бы сумела подрасти.
P.S. Уточнил цветом.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
MiklPolikov
сообщение Sep 18 2011, 13:53
P.S. 10 - может быть КРЕН, компаратор -любой, который потянет ток оптотиристоров, интегрирующая цепь может быть и больше 10мС, пила будет красивее sm.gif, но и не очень большой, что бы сумела подрасти.
Выходнаые ток и напряжение ?
tyro
Любитель Кошек
Кого?
MiklPolikov
сообщение Sep 18 2011, 13:54
Цитата(tyro @ Sep 18 2011, 17:53) *
Кого?
Какие Вам на выходе стабилизатора нужны ток и напряжение ?
tyro
сообщение Sep 18 2011, 14:00
Любитель Кошек
Мне никакие, я не топик стартер. В данной схеме ток регулируется от нуля до максимума.
Alex-lab
сообщение Sep 19 2011, 19:12
Из: Новосибирск
Спасибо всем кто ответил, правда я, неразобрашвись с этой схемой решил пойти несколько иным путем:
И все как бы работает, но один вопрос остался не ясным. При включении, на выходе интегратора U3 пилообразное напряжение имеет отрицательное смещение равное половине амплитуды, которое за несколько периодов (около 10 кажется) приближатеся к симметричной пиле относительно нуля. Собственно неясна причина такого пведения, ведь на входе у него симметричный относительно нуля сигнал близкий к меандру.
Собираюсь использовать нечто вроде TL072 - это нормально?
ЗЫ. Вообще был соблазн использовать TL494, но оказалось, что эффекта от этого практически нет)))
Сообщение отредактировал Alex-lab - Sep 19 2011, 19:15
MiklPolikov
сообщение Sep 20 2011, 02:19
Частота пилы 100Гц ? Дело в RC ячейке R10 C30 . У неё постоянная времени 68nF * 1.1M = 0.07 с . То есть как раз за 10 периодов пилы C3 успевает зарядится.
Уменьшите в 10 раз либо C3 либо R10
Нормально, даже слишком жирно для Ваших частот. Можно поставить любой операционник в 10 раз дешевле. Выбирайте Rail-to-Rail.
Alex-lab
сообщение Sep 20 2011, 15:39
Из: Новосибирск
Пытался так сделать, тоже думал, но оказалось что это приводит к превращение пилы в трапецевидные импульсы. 47нф уже недостаточно. Непонятна сама природа, ведь на вход подается исключительно симметричный сигнал...
А, блин, наверное нужно уменьшить коэффициент усиления...
tyro
сообщение Sep 20 2011, 17:19
Любитель Кошек
Наверное не "пила", а треугольник? А что Вы ожидали увидеть?
Alex-lab
сообщение Sep 22 2011, 01:25
Из: Новосибирск
Кажется въехал, это из серии ахилеса и черепахи...
Не подскажите какой-нибудь недорогой подходящий усилитель по 4 штуки в корпусе? Что-нибудь ходовое.
Помимо этого, необходимо следить за параметрами потребления, с начала думал сделать что то-то вроде:
но выглядит это все как то громоздко.
Вспомнил о микроконтроллерах, правда сам с ними не сталкивался, хотя в детстве увлекался программированием на ассемблере для 80х86 процессоров, думаю в целом там не сложнее. Сложность возникает на стророне компа. В идеале сделать USB приблуду индентифицируемую в компе как СОМ или ЛПТ порт и стандартными функциями к ним обращаться.
Вообще очень заманчиво использовать звуковуху, но там столько мороки с ее программированием... проще с ленты оцифровать... едея была в том же преобразовании напряжения в частоту, а потом разнести 4 величины по четырем каналам. 1000Гц-0В, 10кГц-1000В. Так, при наличии правильного драйвера, можно было бы подключать к любому компу. Хотя с USB проблем особых тут нет.
Собственно вопрос о том, какой контроллер без ацп с 4 входами и USB в стиле СОМ подойдет?
Необходимо просто за интервал времени считывать число входных импульсов и выдавать их в "компорт".
Блин, очепятка, на схеме надо нечто вроде AD654 вместо TLC549.
Сообщение отредактировал Alex-lab - Sep 22 2011, 03:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
