> Board Outline в PCB Editor, как создать Gerber
vts
сообщение Sep 16 2011, 08:25
Из: Ярославль
Пользователь №: 54 915
Подскажите какое расширение имеет файл контура печатной платы для производства и как он создается? Сгенерировал файлы для производства в формате 274Х, есть ТОР, ВОТТОМ, drl, а контура платы нет.
Ant_m
сообщение Sep 16 2011, 09:25
Пользователь №: 29 765
Вы сами его написали - Board Outline. В разделе Board Geometry добавьте слой Outline и будет вам счастье sm.gif
Расширение у файлов всегда "art", имя определяется настройками artworks.
Недавно тема была, там все разжевано.
vts
сообщение Sep 19 2011, 07:00
Из: Ярославль
Что-то у меня не получается. Или я делаю не правильно или программа такая глючная:
Отключил все слои оставил только Board Geometry/Outline. Создал новый film - BOARDOUTLINE. В нем автоматически сформировался слой BOARDGEOMETRY/OUTLINE. Создаю OUTLINE.art. Но когда я пытаюсь этот файл импортировать File-Import-Artwork в Board Geometry - Outline и когда выбираю OUTLINE.art окно Load Cadence Artwork перерисовывается и SubClass исчезает Outline, пишет что NO PHOTOPLOT FILE SPECIFIED, хотя в строке Format указывает Gerber RS274X. А сам PCB Editor пишет что слой BOARD GEOMETRY/OUTLINE не поддерживает растровый формат.
Сообщение отредактировал vts - Sep 19 2011, 08:15
DAV
сообщение Sep 19 2011, 08:30
Пользователь №: 781
Он у Вас не нулевой толщины.
vts
сообщение Sep 19 2011, 08:45
Из: Ярославль
Я пробовал и 0 и 0.01 результат одинаковый, содержание файла art меняется а суть остается
Ant_m
сообщение Sep 19 2011, 09:09
0. Про толщину вам уже сказали.
1. Для проверки gerber пользуйтесь сторонними программами. Тот же gerbv например.
2. Если хочется сделать импорт слоя, то делайте лучше через DXF.
3. Если все таки нужно сделать именно через гербер, то сделайте импорт на любой слой в классе board geometry а затем измените этот слой на outline командой change.
Импортировать RS274 на outline у меня не получилось, почему не знаю. Разбираться лень, так как ненужно было и никогда не будет нужно.
vts
сообщение Sep 19 2011, 09:27
Из: Ярославль
Сделал толшину линий Outline 0,01, создал art, но File->Import->Artwokr делал для Board Geometry, но Subclass выбрал Assembly Detail и изображение появилось. Проверил в рекомендованном Gerbv тоже стало работать. Теперь меня тревожат сомнения правльно ли я делаю и сделают ли производители печатные платы по такому файлу. Интересно где-нибудь почитать о правилах создания таких технологических файлов, а то в докуиентации к Allegro не нашел.
vitan
сообщение Sep 19 2011, 10:06
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Бывали случаи, и не только у меня, когда контур, нарисованный шейпом, не передавался в гербера. А если его же нарисовать линиями, то все ок. Проверьте, может в этом дело...
Ant_m
сообщение Sep 19 2011, 10:51
В Allegro и не будет. Требования определяет изготовитель плат. Поэтому читать и искать требования надо именно там, где делаете. Обычно требования к файлам у многих похожи. Кроме того, у изготовителя есть свои люди, которые занимаются адаптацией вашего проекта к реалиям производства - это называется "подготовка к производству", за которую вы платите деньги.
З.Ы. про линию "нулевой толщины" - можно не рисовать линию толщиной 0.001, а просто указать это значение в поле Undefined line width, в настройках Manufacture->Artworks. Тогда вместо линии с толщиной 0 будут выводится линии, с толщиной указанной в поле.
vts
сообщение Sep 19 2011, 10:57
Из: Ярославль
Попробовал и Shape и Rect и Line, результат один - воспроизводит не при импорте в слое Board Geometry/Outline а влюбом другом и только при ненулевой толшине линий контура.
Я не совсем корректно выразился о "технологических файлах". Имелось ввиду о назначении и правилах использования такого большого количества классов и подклассов. Например подкласс Outline есть в Board Geometry, Drawing Format, а в Manufacturing - Photoplot Outline. Хотелось бы знать для чего в каждом классе они предназначены.
Сообщение отредактировал vts - Sep 19 2011, 11:14
Uree
сообщение Sep 19 2011, 14:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Единого мнения, что и для чего предназначено - нет. Есть использование некоторых субклассов по умолчанию, а остальные - как хотите так и используйте. Все зависит от методики ведения проекта. Кто-то использует основную информацию в РСВ непосредственно, генерируя герберы из нее. Кто-то прямо в РСВ генерит графику в доп. слои, которые после каких-то переделок/редактирований идут в гербер... Разные подходы есть. Вот набор субклассов в разных классов и позволяет эти разные методики реализовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
