2 страниц V  < 1 2
> FPGA cyclone 5K/10K pin 142 в чем может дело?, помогите с этим пином. он чудит.
bark
сообщение Sep 16 2011, 06:42
Сообщение #16
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
проверяется уже полностью откомпилированный проект.
Прочитайте внимательно последнюю из ссылок ViKo. стаьти "TimeQuest для чайников".
там материала разбираться на пару дней.
всё быстро станет понятно.
ещё добавлю, что когда-то столкнулись с подобной чертовщиной.. но у нас оказался бракованый блок питания. после замены на нормальный всё заработало.
Работаю 20ns в сутки.
123kill12
сообщение Sep 16 2011, 10:10
Сообщение #17
Пользователь №: 57 217
может это и лишнее но постараюсь описать проект.
есть контроллер STM32 и к нему по шине подключен ASIC и FPGA.
FPGA отвечает за высокочастотную часть, ASIC за комуникацию, а контроллер отвечает за управление как FPGA так и ASIC, получает и передает данные, полученные с FPGA, через ASIC. FPGA находится на одной плате, а контроллер и ASIC на другой. одна ставиться сверху на другую.
понятно что шина данных должна быть в двунаправленная.
(Если запускать плату с контроллером. все работает великолепно. Для того чтоб разработать проект спаяли плату с EP3C10E144. и вот на нем все работает и сейчас. для проверки спаяли еще одну такую же плату и с ней таже котовасия.)
В FPGA нужно сделать управление направлением на шине. делаю так. (блок большой много входов и выходов, сделал как память: тоесть если адрес такой то то данные с шины идут на этот выход или с такого то входа передать в шину)
и как только подрубаю один из каналов, причем от прошивки к прошивке он меняется, он как то наводится или что то еще ASIC отваливается.
может все же управление шиной я не так сделал?
sazh
сообщение Sep 16 2011, 11:09
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если правильно перевел, то FPGA сидит в адресном пространстве контроллера.
В цикле записи контроллер выдает данные в FPGA, в цикле чтения - читает данные из FPGA.
Если проект FPGA корректно работает на частоте 100 Мгц, посмотрите как взаимодействуют разные клоковые домены, коммутация каналов манчестера при цикле чтения контроллером STM32 (clk100, cs, wr, rd)
123kill12
сообщение Sep 16 2011, 12:01
Сообщение #19
при начале глюков. я запускал отладчик и в ручную считывал основные регистры из FPGA и писал тоже. все работает отлично. тока мне кажется что он в друнаправелнную шину что то плюет и из-за этого асик не так работать начинает. в сигналтэп это не понять то конца иногда есть такие то переборы значений а иногда нет. хотя если оторвать всю нижнюю часть то работает отлично.
sazh
сообщение Sep 16 2011, 12:21
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Сам он ничего в шину выдавать не может, только в цикле чтения по сигналу sys. (если только адресное пространство fpga с асиком не пересекается)
123kill12
сообщение Sep 16 2011, 18:36
Сообщение #21
у меня управляющие сигналы разделены чтоб как раз не было такого. у асика свой RD WR и ALE, а у FPGA CS, RD и WR.
VladimirB
сообщение Sep 17 2011, 08:23
Сообщение #22
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Почему вы ошибку ищете только снаружи FPGA, когда с очень большой вероятностью она внутри?
Если на прошивка работает на одной модели ПЛИС и не хочет на другой, если при небольших изменениях в прошивке поведение глюков меняется сильно - то
скорее всего это косяк в прошивке - асинхронщина.
Версию про косяки в схемотехнике питания платы легко проверить осциллографом.
123kill12
сообщение Sep 19 2011, 10:44
Сообщение #23
И как же мне осцильником это увидеть? как понять что ПЛИС шумит в шину.
VladimirB
сообщение Sep 19 2011, 17:57
Сообщение #24
Из: рядом с Москвой
Дык ткните в питание и посмотрите пульсации.
P.S. вот тут очередная радостная победа над собой асинхронщиной:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=973927
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
