> Что за жесткий глюк?, STM32L152RB & Keil 4.21
DimanVIP
сообщение Sep 18 2011, 20:25
Пользователь №: 61 298
Есть простенький РАБОЧИЙ код, где по прерыванию таймера моргает светик:
void InitAll(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_Config;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseConfig;
  NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOBEN, ENABLE);
  GPIO_Config.GPIO_Pin = LD_GREEN | LD_BLUE;
  GPIO_Config.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_Config.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_Config.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_Init(LD_PORT, &GPIO_Config);
  TIM_BaseConfig.TIM_Prescaler = 1000 - 1;
  TIM_BaseConfig.TIM_Period = 8-1;
  TIM_BaseConfig.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_BaseConfig.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_BaseConfig);
  TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
int main(void){
    InitAll();
    while(1)
Но стоит в любое место добавить инициализацию пары других ножек:
  GPIO_InitTypeDef GPIO_Config_Enc;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOAEN, ENABLE);
  GPIO_Config_Enc.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_Config_Enc.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_Config_Enc.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_Config_Enc.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_Config_Enc);
И не важно, каких ножек, какого порта и в каком режиме.
Можно структуру вообще не инициализировать, разницы нет.
Как прерывание перестает работать!
Что это за ерунда такая?
Ответов (1 - 3)
ISK2010
сообщение Sep 19 2011, 05:24
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Подозреваю, что вообще добавление любого кода может это вызвать. А потому что надо все поля структур инициализировать. Где у вас строчка "NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;"? Без нее как повезет, может случайно это место в памяти будет не нулевым, и включится ваше прерывание. И про "NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;" не забутьте.
Сообщение отредактировал ISK2010 - Sep 19 2011, 05:25
сообщение Sep 20 2011, 05:01
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Кстати, может кто-нибудь объяснит в чем глубокий смысл - сначала заполнять структуру, а потом вызывать функцию, котороая перепишет эту структуру в регистры? Я сразу заполняю регистры, в этом случае описанные глюки невозможны: ненужные регистры инициализируются при сбросе описанным в даташите образом, поэтому нет необходимости инициализировать их в программе.
scifi
сообщение Sep 20 2011, 05:27
Пользователь №: 25 136
Согласен, коллега :-) Я так же делаю. Жалкое оправдание типа "так быстрее программируется" не проходит, так как руководство всё равно читать надо, а прямое программирование регистров на деле оказывается совсем не трудоёмким. Я и макросы с определениями регистров делаю сам, не хочется подстраиваться под разных писателей заголовочных файлов. В результате программа не привязана к конкретному компилятору и легко переносится на другой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
