3 страниц V  < 1 2 3
> Как сделать фазовый детектор?, Сигнал 2МГц
Lonesome Wolf
сообщение Nov 8 2005, 15:51
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Stanislav @ Nov 8 2005, 16:57) *
Ваше же утверждение: "...в линейном режиме на выходе, при правильно выбранной полосе фильтра будет тоже что и на входе только с нулевой ПЧ. То есть все компоненты, что и на входе только перенесенные по частоте... ", в общем и конкретно в этом случае - неверно.
Формально я прав - слово "перенос" не подразумевает, что все компоненты будут переноситься с одинаковым знаком. smile.gif
Firer
сообщение Nov 8 2005, 15:55
Сообщение #32
Пользователь №: 1 832
Уточняю. Делаю допплеровский прибор для фиксации колебаний стенок сердца.
Просмотрел несколько вариантов реальных железок 80-х годов. Схема одной из них приведена была мною выше по ссылке.
Входной сигнал, усиленный с пьезоприемника - совсем не прямоугольник, а суперпозиция много чего.
Во всех этих древних аналоговых схемах стоит что-то наподобие предварительного ВЧ, затем этот загадочный смеситель-детектор, затем фильтры и усилители уже низкой частоты.
Все работает отлично.
Можно поставить АЦП на 4 МГц, и обрабатывать все DSP например ADSP2185. Но процессор выбран по несколько другим соображениям (а именно AVR), его ресурсов для цифр. обработки недостаточно.
Поэтому хочется перелопатить схему аналоговой части и сделать на современной элементной базе.
Схему генератора на 2 МГц уже сделал (был вопрос в этом же форуме). Схему ВЧ-усилителя k=200 (AD745) с пьезоприемника сделал и проверил. Далее - надо этот синхронный детектор долбаный. После него все думаю очевидно - фильтры НЧ и ВЧ на полосу 50-500 Гц, АЦП.
Stanislav
сообщение Nov 8 2005, 16:18
Сообщение #33
Пользователь №: 4 987
Для уменьшения стоимости аппаратуры Вам желательно "спустить" сначала несущую в нулевую частоту. Сделать можно по картинке в посте #28. Далее, для оцифровки квадратурных составляющих, настоятельно рекомендую использовать сигма-дельта АЦП с разрядностью >=16бит, имеющие встроенный цифровой ФНЧ (тогда изображенные на картинке ФНЧ достаточно будет заменить простым RC-фильтром). Стоимость такой аппаратуры будет значительно ниже 4МГц АЦП реализации, шумов наловите значительно меньше, и, кроме того, можно будет попробовать использовать для обработки даже AVR - частота дискретизации, по ощущениям, может быть выбрана довольно низкой.
З.Ы. Вообще-то надо бы сначала систему отмоделировать (напр. в Матлабе) с реальным сигналом...
Dmitron
сообщение Nov 8 2005, 16:21
Сообщение #34
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
может не по теме, но посмотри NE564 - Радиочастотный фазомер из ПС1.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Lonesome Wolf
сообщение Nov 8 2005, 16:24
Сообщение #35
Из: Украина
Все-таки, посмотрите схему в Терещуке - стр 766 - синхронный детектор для приемника. Уберите всю часть, что за ФАПЧ отвечает. Если нужна квадратура - поставьте кольцевой счетчик на 4 и берите сигналы для ключей с соответсвующих выходов. Ну и элементная база современная конечно.
Evgeny_CD
сообщение Feb 4 2006, 18:17
Сообщение #36
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 8 2005, 19:24) *
...Все-таки, посмотрите схему в Терещуке - стр 766 - синхронный детектор для приемника. Уберите всю часть, что за ФАПЧ отвечает. Если нужна квадратура - поставьте кольцевой счетчик на 4 и берите сигналы для ключей с соответсвующих выходов. Ну и элементная база современная конечно...
Подскажите, что это за книга?
nikeliandjelo
сообщение Sep 21 2011, 06:39
Сообщение #37
Пользователь №: 59 632
Добрый день! А подскажите пожалуйста еще МС для фазового детектирования сигналов радиоволнового диапазона? Или может быть кто поделится своими схемными решениями?
Задача: разработать фазовый детектор для сигналов в электрохирургии. Сложность: диапазон изменения фазы 5 град. и точность замера должна составлять примерно 0.1 - 0.2 град. Рабочие частоты сигнала от 400 кГц до 4 МГц.
tokkot
сообщение Jan 28 2012, 14:31
Сообщение #38
Пользователь №: 69 933
http://digteh.ru/WLL/DetPrm.php
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
