3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как заставить работать программу, Программа выдает ошибки при компиляции
Палыч
сообщение Sep 20 2011, 11:38
Сообщение #16
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 20 2011, 15:31) *
Чуть помогло, но теперь он ругается на REG320.H, судя по комментариям это файл с регистрами специальных функций. В папке Atmel его нет.
Это - для МК DS80C320 от Dallas. В файле Interrupt.c строка, подключающая этот файл - излишняя.
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 20 2011, 12:09
Сообщение #17
Пользователь №: 52 032
Убрал так же и
#include "text.h"                        // definitions for the text strings
Осталось последние, ругается в файле CODESLCM на конструкцию
const code unsigned char LCMCodes[LCM_CODES_LENGTH]=
Палыч
сообщение Sep 20 2011, 12:18
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
Про это я уже выше говорил: во всех файлах "codeXXXXX.h" нужно поменять местами const и code.
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 20 2011, 12:45
Сообщение #19
Понял. Огромное СПАСИБО ))))), скомпилировал.
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 20 2011, 14:06
Сообщение #20
Вопрос по программе.
Не могу понять, что такое PBYTE. Интересует часть кода:
void WritePODS_RAM(void)
unsigned char i;
Так устанавливается адрес во внешней памяти куда будут грузится данные с порта P0
SetPage(PODS_RAM_L_PAGE);
Данные заносятся через циклы в массив PBYTE, как из массива PBYTE они попадают в порт не пойму. Не нашел я где и объявляется этот массив.
for(i=0;i<PODS_LENGTH;i++)
PBYTE[i]=PODS[i];
for(i=PODS_LENGTH;i!=0;i+=2)
PBYTE[i]=0x10;
PBYTE[i+1]=0x18;
SetPage(PODS_RAM_H_PAGE);
i=0;
do {
PBYTE[i++]=0x10;
PBYTE[i++]=0x18; }
while(i!=0);
Палыч
сообщение Sep 20 2011, 15:07
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
PBYTE - это указатель на начало области pdata (т.е. внешней памяти с адресацией 0x00-0x0FF). Определение PBYTE находится с файле ABSACC.H
Поскольку PBYTE - указатель, а в языке Си указатели тесно связаны с массивами, то становится возможным обращаться к ячейкам (байтам) внешней памяти таким образом:
PBYTE[Addr], где Addr - адрес ячейки (байта) внешней памяти.
Вероятно, в Вашем устройстве некоторые внешние (по отношению к МК) устройства "откликаются" на обращение к ним как ячейкам внешней памяти, и таким образом в эти устройства заносится информация.
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 21 2011, 08:47
Сообщение #22
Странно, согласно описанию на AT89S8253 при работе с внешней памятью данные выдаются через порт Р0 (через Р2 не знаю что). При пошаговом выполнении программы порт P0 не меняется.
Строка:
for(i=0;i<OBZ_L_LENGTH;i++)
        PBYTE[i]=OBZ_L[i];
Заносит поочередно значения из массива OBZ_L в аккумулятор, как увидеть что данные заносятся во внешнюю память.
Палыч
сообщение Sep 21 2011, 10:46
Сообщение #23
Из: г. Новочеркасск
... как увидеть что данные заносятся во внешнюю память.
Это - Вы где смотрите? "В железе" (макетке)? Симуляторе, каком?
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 21 2011, 10:56
Сообщение #24
Смотрю в симуляторе Keil Uvision 4.
Да, тут еще два предупреждения при компилировании, сразу не обратил на них внимания:
Build target 'Target 1'
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?RESTARTXILINX?XILINX
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
SEGMENT: ?PR?INITEXTERNAL?EXTERNAL
CALLER1: ?C_C51STARTUP
CALLER2: ?PR?INTRPT0?INTERRUPT
Program Size: data=22.3 xdata=0 code=1017
"MK1" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Sep 21 2011, 11:05
Палыч
сообщение Sep 21 2011, 11:16
Сообщение #25
Из: г. Новочеркасск
Уж не знаю как uVision4, а в тройке прямо сказано: сигналы шины (адрес, данные, RD, WR...) не симулируются. Думаю, что и в четвёрке - тоже самое. Можно бы было посмотреть в окне "Memory", но в тройке область PDATA просматривать было нельзя - может в четвёрке можно? Это - уж сами посмотрите...
Ежели и в четверке это не реализовано, то можно временно изменить PBYTE на XBYTE (не забудьте после вернуть всё назад!) и просматривать данные в окне "Мемоry" с префиксом адреса Х.
Это - линкер определил, что две функции в программе не вызываются и выбросил их, предупредив Вас об этом.
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 21 2011, 11:23
Сообщение #26
А в чем можно посмотреть сигналы шины (адрес, данные, RD, WR...). Что бы не что бы не изощрятся с PBYTE и XBYTE?
Палыч
сообщение Sep 21 2011, 11:43
Сообщение #27
Из: г. Новочеркасск
Я считал: Вы хотите видеть значения, которые выдаются в память... А, так... Что на эти сигналы смотреть? Вы не верите Atmel'овцам, которые писали документацию на МК? Хотите уличить их во лжи? Вряд ли удастся.
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 21 2011, 12:17
Сообщение #28
Меня интересует как конкретно работает часть кода:
     PBYTE[i]=OBZ_L[i];
for(i=OBZ_L_LENGTH;i!=0;i+=2)
            PBYTE[i]=0xC8;
       PBYTE[i+1]=0x92;
К примеру первое значение, что записывается во внешнею память это 11001000b (С8h). Оно должно передаваться через порт Р0. Второе значение это 10010b (12h). Не понятно, какое значение запишется в память при выдаче второго числа, во втором то разрядов меньше. Будет 00010010 или 11010010. Пока мне не понятен алгоритм работы. Зачам вообще заносят во внешнюю память числа 12h и 11h, если из списка полезными являются только C8,D0,D8,E0,48.... Не понятен фрагмент:
            PBYTE[i]=0xC8;
       PBYTE[i+1]=0x92;
Зачем забивать память до конца двумя ненужными числами.
Палыч
сообщение Sep 21 2011, 13:17
Сообщение #29
Из: г. Новочеркасск
Что значит "разрядов меньше"? Применяемый Вами МК - восьмибитный! Передаваться "во вне" будут все восемь бит! Для значения 12h это 00010010.
Все остальные вопросы - к разработчику. Если нет "живого", то смотреть документацию на изделие: что и как к МК подключено, смотреть документацию на это подключенное "что-то", определять как МК с этим "что-то" взаимодействует...
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 21 2011, 14:05
Сообщение #30
Собственно это что-что есть ПЛИС. )))) Думаю я более мение разобрался, СПАСИБО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.02853 секунд с 7
