4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> 4.0
AHTOXA
сообщение Jun 28 2011, 13:54
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
init_stack_frame() вызывать не надо (да и не выйдет, она protected), она вызывается в конструкторе процесса.
А вызов может выглядеть так:
    for(uint_fast8_t i = 0; i < OS::PROCESS_COUNT; i++)
        uart << priorities[i] << '\t'
            << OS::get_proc(i)->stack_slack() * sizeof(stack_item_t)  << "\r\n";
ЗЫ. Всё это есть в примере 4-Debug (посмотрите разные порты)
sonycman
сообщение Jun 28 2011, 14:02
Сообщение #17
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Nixon
сообщение Jun 28 2011, 22:15
Сообщение #18
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Вопрос больше Александру (как поддерживающему AVR) - при попытке определения макро scmRTOS_PROCESS_RESTART_ENABLE = 1 у процесса отсутствует метод terminate().
Ковыряния установили что из-за особенности архитектуры AVR и компилятора IAR и соответственно нового особенного шаблона процесса (с доп. параметром глубины стека возвратов) метод terminate() у нового шаблона не описан.
Это связано с чем-то серьезным или просто забыли описать?
Вам помочь или не мешать?
ReAl
сообщение Jun 30 2011, 12:39
Сообщение #19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Я только-только стал под перископную глубину всплывать (много всяких событий -- в общем и целом хороших, но отнявших кучу времени), а тут вопросов навалили...
IAR-ветку я подхватил недавно и в самом иаре не во всём разобрался.
Скорее всего -- "просто забыли" в двухстековой ветке добавить всё. Посмотрю в ближайшее время.
Acvarif
сообщение Jul 18 2011, 20:05
Сообщение #20
Пользователь №: 39 850
pre400 - подскажите пожалуйста на что можно заменить в ARM порте inarm.h
Fatal Error[Pe005]: could not open source file "inarm.h" D:\Temp\pre-v400\Samples\ARM7\AT91SAM7\IAR_v4.30\scmRTOS\ARM7\OS_Target.h 50
            searched: "D:\Temp\pre-v400\Samples\ARM7\AT91SAM7\IAR_v4.30\2-Message\Src\"
            searched: "D:\Temp\pre-v400\Samples\ARM7\AT91SAM7\IAR_v4.30\2-Message\..\scmRTOS\Common\"
            searched: "D:\Temp\pre-v400\Samples\ARM7\AT91SAM7\IAR_v4.30\2-Message\..\scmRTOS\ARM7\"
            searched: "D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\INC\"
Очевидно в версии 4.30 файл существовоал.
В IAR ARM v5 такого нет...
ReAl
сообщение Jul 19 2011, 12:01
Сообщение #21
Ага, просто забылось. Как и size_t для размера стека.
Поправил, зафиксировал.
Nixon
сообщение Jul 19 2011, 14:56
Сообщение #22
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ок. Спасибо.
jorikdima
сообщение Sep 6 2011, 08:04
Сообщение #23
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Я смотрю в классах сервисов по-прежнему поля объявлены как private a не protected, что не позволяет наследоваться от них и изменять под свои нужды sad.gif
Жаль, а шаг в этом направлении уже сделан в виде TService.
dxp
сообщение Sep 7 2011, 03:53
Сообщение #24
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Это потому, что эти классы не предназначены для расширения их функционала - как-то до сих пор не возникало пожеланий на этот счёт.
Именно TService для этих целей и предназначен - кто хочет, тот может слепить себе любой сервис.
dxp
Сообщение #25
Adept
Из: Novosibirsk
jorikdima
сообщение Sep 9 2011, 18:35
Сообщение #26
Это я понял уже, у нас с вами возникал диалог на этот счет в одной из веток http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=735769
(кстати, можно сказать, что я пожелание сгенерировал sm.gif ) Я в принципе не настаиваю конечно, авторам решать. Просто непонятно, что плохого в этом наследовании было бы.
dxp
сообщение Sep 11 2011, 18:25
Сообщение #27
Adept
Из: Novosibirsk
Наверное, ничего плохого. Просто до сих пор как-то не возникал этот вопрос ребром. Подозреваю, что раз он всё же так встал, то скорее всего будет решён положительно. sm.gif
devfom
сообщение Sep 13 2011, 09:06
Сообщение #28
Пользователь №: 65 710
Добрый день. Не подскажите как начать работать с 4 версией для MSP430F5438. Среда IAR 4.2. Просто по пунктам какой бранч нужно checkout( т.к есть pre-V400 и TService, в которой вроде бы тоже исходники самой ОС) и что понадобится в проекте. И также как настроить работу самих тиков, если в исходниках этого нет.
devfom
сообщение Sep 13 2011, 16:26
Сообщение #29
Upd: разобрался, не без помощи, скоро опубликую линк на пошаговое руководство.
dxp
сообщение Sep 21 2011, 11:43
Сообщение #30
Adept
Из: Novosibirsk
Вопрос решён положительно, все private члены классов-сервисов теперь являются protected.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.05406 секунд с 7
