3 страниц V   1 2 3 >
> Можно ли с помощью конденсатора кратковременно увенличить отдаваемый ток?
zheka
сообщение Sep 23 2011, 07:05
Пользователь №: 13 164
Господа ситуация следующая:
Есть датчик угарного газа TFS2442. У него есть нагреватель, потребляемый ток которого не совсем ясен. В даташите написано , что сопротивление нагревателя - 2.5-17 Ом. Стало быть ток в нем от 0.29А до 2 А. С другой стороны - средняя потребляемая мощность нагревателя - 14 мВт. Учитывая, что датчик включается раз в 1 секукнду на 14 мсек, получается что средний потребляемый ток - 1 Ампер.
Очень хочется исползовать для девайса корпус, в который помещается трансформатор 12 Вольт на 0,2 А.
Преобразование 12 Вольт->5 вольт осуществляется с помощью LM317. Отсюда первый вопрос - могу ли получить на выходе стабилизатора ток больее 0.2А ?
Далее - учитывая что нагреватель включается раз в 1 сек на 14 мсек - нельзя ли как-то подключить конденсатор, дабы он в течение секунды накачивался, а затем в течение 14 мсек отдавал ток до 2-х А? Как его подключить и как расчитать его емкость?
kovigor
сообщение Sep 23 2011, 07:42
Пользователь №: 56 295
А вы никогда не замечали, как при отключенном выключателе раз в ~30 минут на мгновение вспыхивают популярные сейчас экономичные лампочки дневного света с электронным балластом ?
Можно. Расчет там простой. Смотрите того же Хоровица и Хилла, материал о конденсаторах ...
XVR
сообщение Sep 23 2011, 07:49
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Можете, но не с помощью LM317. Вам нужен импульсник
Поставьте на входе стабилизатора. Еще можно между трансформатором (точнее выпрямителем) и емкостью поставить дроссель (что бы трансу не поплохело)
stells
сообщение Sep 23 2011, 07:55
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
или умощнить линейник
за 14мс ему скорее всего ничего не будет
емкость конденсатора на выходе выпрямителя C=Imax*dt/dU, где dU - максимальное падение напряжения на конденсаторе, при котором линейник еще работает. допустим dU=4В, тогда С=6800мкФ (примерно).
XVR
сообщение Sep 23 2011, 08:04
Из: Химки
Можно, но тогда 70% мощи трансформатора пойдет на нагрев атмосферы rolleyes.gif Кроме того, если взять импульсник типа buck/boost, то можно и кондер взять поменьше (причем существенно поменьше)
zheka
сообщение Sep 23 2011, 08:16
Нет, господа, с импульсником возиться не хочется.
stells, расшифруйте пожалуйста свой расчет, ибо у меня по нему получается 3500 мкф, кроме того, непонятно, откуда вы взяли 4 вольт? Я наверное слаб в матчасти, но по-моему LM317 это не buck-boost, и при 4 вольтах 5 вольт на выходе он никак не выдаст.
Вопрос - а почему конденсатор нужно ставить на входе преобразователя? Не потребуется ли для этого большая его емкость?
Еще вопрос - а как проконтроллировать результат? Тестером ток в течение 14 мс понятное дело, не замеришь. Есть осциллограф. Нельзя ли присобачить к нему какую-нибудь цепочку, с помощью которой можно судить о токе по напряжению импульса?
примерно какой индуктивности? ЧТоб с запасом.
XVR
сообщение Sep 23 2011, 08:45
Из: Химки
На входе больший запас по напряжению - можно взять кондер поменьше. Да и не все стабилизаторы согласятся работать на большую емкость на выходе
Это просадка напряжения, а не его абсолютное значение
И зря. Ну будет на 2 навесные детали больше - это так критично?
Это зависит от тока нагрузки (не в импульсе, а между ними)
zheka
сообщение Sep 23 2011, 09:02
Угу, эта 'цепочка' называется сопротивление
Я лох. Я в разделе для начинающих. Смею поинтересоваться поподробнее. Вот схема. Транзистор Q1- ключ нагревателя. Куды? Какое сопротивление? Где мерять? Какой силе тока будет соответствовать 1 вольт напряжения на резисторе? (на отсутствие резисторов в LM317 не обращайте внимание, скорее всего поставлю LM1117-5).
Сообщение отредактировал zheka - Sep 23 2011, 09:11
adc
сообщение Sep 23 2011, 09:18
Пользователь №: 31 836
Странный расчет? Как Вы считаете?
zheka
сообщение Sep 23 2011, 09:26
adc, я действительно ошибся, ток 0.2 А. А считаю так:
средняя потребляемая мощность - потому и средняя, что нагреватель работает всего 14 мсек каждую секунду. А значит мгновенная мощность нагревателя - 1 ватт. 1Ватт/5 Вольт =0.2 А.
Схему и расчеты тока с помощью резистора я нашел. Но вот беда - нагреватель должен подключаться напрямую, без резистора. Сам нагреватель имеет наименьшее сопротивление 2.5 Ом, стало быть датчик напряжения, чтобы им можно было пренебречь, должен иметь весьма малое сопротивление, а значит будут велики погрешности...
stells
сообщение Sep 23 2011, 10:38
Цитата(zheka @ Sep 23 2011, 13:02) *
Вот схема.
честно говоря, каша у Вас на схеме вокруг ключа
muravei
сообщение Sep 23 2011, 10:55
Пользователь №: 7 591
Так возьмите его.. и большой осциллограф. sm.gif Или усильте ОУ.
XVR
сообщение Sep 23 2011, 12:12
Из: Химки
Куды?
Последовательно с нагревателем
Небольшое. Ом так 0.1
Где мерять?
На сопротивлении и мерять
1А будет соответствовать 100mV (если резистор будет на 0.1 Ом)
zheka
сообщение Sep 23 2011, 12:24
Схема вообще-то повторяет приведенную выше схему из даташита.
А каша почему- так в процессе разводки платы пришлось передвинуть некоторые соединения так, чтобы разводка и расположение компонентов были проще. Вот схема и стала менее удобочитаемой.
Почему МК сгорит?
stells
сообщение Sep 23 2011, 12:28
схема в даташите больше структурная, чем принципиальная, во всяком случае в том, что касается контроллера. поэтому Ваш сгорит, т.к. через базу ключа потечет ничем не ограниченный ток. тот резистор, который Вы поставили с базы на питание, нужно перенести в цепь базы последовательно и уменьшить его номинал ом до 300
пс: интересно, а для чего в даташите Rc? и почему выходы RL1 и RL2 нельзя объединить?
Сообщение отредактировал stells - Sep 23 2011, 12:47
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
