> Что нужно чтобы припаять BGA микросхемы?
admin
сообщение Jun 28 2004, 13:09
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
допустим сделаю я плату,
QFP208 я паяю руками, как быть с БГА не знаю.
Есть электрофен, им получиться?
Установки для пайки стоят под 20000$. Видел на экспоэлектронике.
Можно ли припаять их у кого-нибудь? Сколько это будет стоить?
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 33)
Grigory
сообщение Nov 22 2004, 20:10
Сообщение #31
Из: СПБ
Пользователь №: 1 123
В коллекцию хамских способов.
Вобщем действительно, чтобы припаять BGA, достаточно одного строительного фена. Оговорюсь, что все эти способы скорее всего не выдержат никакой приемки, но чип после припайки с высокой степенью вероятности работать будет. В бытность так перепаивал процы на видеокартах, но:
а) если плата больших размеров или некачественная, то под чипом при нагреве образуется яма, соответственно в середине шарики не припаиваются.
б) при перегреве чип вздувается
в) нагревать надо небыстро (несколько градусов в секунду)
Однако:
а) после определенной тренировки удается получить 99% выхода годных
б) удается (после опять же тренировки) демонтировать чип так, что 100% шариков остается на чипе.
Флюсы: я применял для пайки флюс-гель в очень небольших количествах, а для отпаивания заливал под чип паяльный жир (не надо смеяться - ничего лучшего до сих пор не нашел). После пайки, если флюса было положено мало, ничего мыть не надо.
Позиционирование: пальцами и на глаз (при наличии шелкографии) - он сам становится правильно.
Так что если делать для себя или еще какой ширпотреб, то проблем нету.
lightport
сообщение Dec 7 2004, 00:58
Сообщение #32
Пользователь №: 1 363
Запаять BGA можно тут:
http://www.noteserv.ru/price.htm
и тут:
http://www.fastwel.ru/services/price_sm.htm
Про первый узнал с форума "Телесистем", там один реальный человек оттудава заказывал. Паяют там без всяких наваротов и дорого -
в прайсе за перепайку BGA для ноутбука хотят 50$.(он говорил из 4х процев заработали все).
С Уважением, Андрей.
Altair
сообщение Jul 8 2005, 15:47
Сообщение #33
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
Вот технология пайки BGA в домашних условиях. Подробно и с картинками.
http://ra9mgk.narod.ru/other/bga/index.html
Время не придет. Время уходит.
vm1
сообщение Jul 8 2005, 17:04
Сообщение #34
Пользователь №: 4 978
А что общество может посоветовать для
разработки и мелких опытных серий на 10-50
изделий с 1-3 BGA.
Я имел предложения от Weller - станция WQB3000,
но она дороговата около 15000-21000 евро.
Есть чтонибудь конкурентное?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
