> Влияние каналов АЦП друг на друга?, ATMega16
hd44780
сообщение Sep 25 2011, 06:47
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Собирается прибор для одновременного измерения сетевого напряжения и тока.
Входные каскады - схема. БП на LM7805, МК (ATMega16, 8 MHz), LCD типа HD4478, кнопки, светодиодики не рисовал, там всё стандартно.
ОУ DA2.1 - средняя точка 2.5в, регулируется R3.
Входы ADC1, 2 АЦП опрашиваются 20 раз за период 50 Гц (в обработчике таймера, 1 мс):
// Замер напряжения - ADC1
adc = read_adc(ADC_U);
// убираем смещение
adcU=adc-adcUsm;
// Квадрат
adcSqr=adcU;
adcSqr*=adcU;
// Сумма квадратов напряжения
summUsqr+=adcSqr;
Для тока (ADC2) абсолютно также, переменные другие. Все расчёты здесь - 100% целочисленные, никакой плавающей точки.
АЦП работает без прерываний, по опросам:
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: None
ADMUX=0x00;
ADCSRA=0x83; // 0x10000011 - Enable, CLK/8=1MHz
// Read the AD conversion result
word read_adc(byte adc_input)
ADMUX=adc_input;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion (ADSC)
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete (ADIF)
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
// Обнуляем мл. бит
return ADCW&0xFFFE;
} // read_adc
Функция read_adc сгенерирована генератором кода CvAVR. Я её не менял.
Напряжение средней точки (ADC0) - adcUsm - замеряется в начале каждого цикла замеров. Каждый цикл - 0.5 сек - 10 периодов 50 Гц.
ADC2 - канал измерения большого тока (>4A) контроллером пока не обрабатывается.
Далее идут пересчёты в напряжение сети и ток.
Начал отлаживать. Канал напряжения (ADC1) откалибровал, работает. Показывает почти также, как и мультиметры. Для нашего брата сойдёт biggrin.gif .
Приступил к току (ADC2). Вот тут начались странности.
Когда напряжение подано, а нагрузки нет, тока нагрузки нет, на выходе ТТ - чистый 0, а прибор показывает на входе АЦП - 0.01-0.02в (округлённо - %.2f). Вопроса пересчёта напряжения на АЦП в амперы я здесь не касаюсь.
Облазил весь код - ничего, всё нормально.
Потом случайно отключил обмотку измерения напряжения T3 (подключена через разъёмчик), остался только R2, запаянный в плату. И, о, чудо - увидел 0в на обоих входах АЦП 08.gif .
После целенаправленных разборок в этом направлении увидел, что напряжение на ADC1 как-то влияет на ADC2.
Вопрос - можно ли как-то избавиться от этого влияния и как? Может я чего не учёл? Или взять модификацию ATMega16A? Слышал, что у них аналоговая часть сделана более грамотно.
Ставить внешний АЦП? У меня есть микрочиповский MCP3202. Где гарантия, что и у него нету подобных эффектов?
PS. Пошарив по интернету, нашёл ещё пару жалоб на такой же эффект в ATMega8, но решений так и нету. Где-то предлагали реже опрашивать АЦП, но мне это не выход, т.к. идеально вообще - ток и напряжение замерять строго одновременно.
Сообщение отредактировал hd44780 - Sep 25 2011, 06:50
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Клим
сообщение Sep 25 2011, 08:05
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
ADC2 относительно ADC0 ?
Попробуйте закоротить тогда ADC2 и ADC0 И посмотреть, что выйдет. Может дело и вовсе не в контроллере.
Также, рекомендую использовать режим непрерывного измерения с переключением каналов в прерывании от АЦП.
Атмел рекомендует не использовать первый результат измерения сразу после переключения канала, но это касается дифф-режимов.
И вообще, по поводу измерения сетевых параметров будет весьма полезен аппнот 465
hd44780
сообщение Sep 25 2011, 08:15
Из: Донецк, ДНР
Дифф режим не использую, смещение вычитается программно:
// убираем смещение (ADC0)
adcU=adc-adcUsm;
МК в DIP40, там дифф. режим пользовать не рекоомендуют.
Аппнот этот я знаю.
Сообщение отредактировал hd44780 - Sep 25 2011, 08:31
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Sep 25 2011, 09:38
Из: Донецк, ДНР
А что это даст? Ведь резистор R9 для этого и поставил...
(с) Мария Эдуарда
-SANYCH-
сообщение Sep 25 2011, 10:45
Пользователь №: 11 864
Нужно уменьшить частоту выборки АЦП и этот эффект пропадет. Делал похожее устройство и тоже столкнулся с таким эффектом.
Юрий_СВ
сообщение Sep 25 2011, 11:23
Пользователь №: 37 272
(ATMega16, 8 MHz)
А зачем такая большая частота синхронизации АЦП ?
(если частота выборок всего лишь 1(4) кГц)
By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50
kHz and 200 kHz to get maximum resolution
. If a lower resolution than 10 bits is needed, the
input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to get a higher sample rate.
На Мега64 использовал 4 входных канала никакого влияния не заметил, работает хорошо.
А вот диф.режим выдаёт странные результаты - воспользоваться им так и не смог.
Сообщение отредактировал Юрий_СВ - Sep 25 2011, 11:56
hd44780
сообщение Sep 25 2011, 13:14
Из: Донецк, ДНР
Поставил частоту синхронизации 125 кГц и добавил 2 холостых выборки:
read_adc(ADC_U);
read_adc(ADC_U);
read_adc(ADC_I_LO);
read_adc(ADC_I_LO);
adc = read_adc(ADC_I_LO);
отличий не заметил.
Сейчас буду переделывать весь алгоритм замеров, чтобы АЦП по прерываниям работал...
Сообщение отредактировал hd44780 - Sep 25 2011, 13:15
(с) Мария Эдуарда
dac
сообщение Sep 25 2011, 13:24
Пользователь №: 5 482
имхо косяк в отрицательном напряжении на входе. многие многоканальные ацп этим грешат. поставьте последовательно резистор и диоды как на ADC2. только желательно шоттки типа BAS70, с токами утечки поменьше.
и еще 100кОм слишком большое сопротивление последовательно со входом, в этом случае время выборки больше надо делать, что бы конденсатор УВХ успевал зарядиться.
Юрий_СВ
сообщение Sep 25 2011, 14:23
В описании сказано так:
"The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or less."
ADC0 логичнее подключить к выходу повторителя - иначе будете мерять смещение.
И на входах АЦП лучше поставить ёмкости. (чтобы получить RC)
Клим
сообщение Sep 25 2011, 15:54
Имел в виду вообще оторвать вывод от входных измерительных цепей, чтобы удостоверится, что "наводка" именно внутри мультиплексора АЦП.
насчет частоты выборок - было озвучено 20 на период = 10 на полуволну - это уже довольно мало. Для линейной нагрузкт еще можно так упрощать, но любой импульснный БП вам испортит всю точность измерений на 20-30%.
и, кстати о цифрах. Если у вас "средняя точка 2,5В", то я так понимаю, опора = напряжение питания ?? если так то это +1 источник проблем. Во-вторых, при таких раскладах, 10-20мв это 1-2 разряда АЦП - а это в пределах погрешностей.
hd44780
сообщение Sep 26 2011, 06:14
Из: Донецк, ДНР
BAS70-04 в прайсе нашёл, доберусь до магазина, куплю. Они заразы, SMD, у меня макетка DIP crying.gif . Придётся изголяться ...
Пока на канал ADC2 поставил шоттки SR110, были под руками. На ADC3 оставил те, что указаны на схеме. Там некритично.
Резисторы R7, R8 пока вообще убрал. Для экспериментов.
Изменений не увидел.
Насчёт частоты выборки не понял sad.gif .
-SANYCH- советует её понизить, для снижения эффекта взаимовлияния каналов, Клим советует увеличить для улучшения точности.
Я помню, раньше, ещё где-то в мае, пытался поднять частоту выборок за период раз в 10 кажется - 200 на период. Вообще фигня была - все показания "дрожали" - очень быстро менялись вблизи каких-то центральных значений. Усреднять тогда не стал, понизил частоту выборок.
Чую, дело пахнет заменой АЦП ...
(с) Мария Эдуарда
MaslovVG
сообщение Sep 26 2011, 09:46
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Необходимо увеличить паузу между переключением каналов о измерением. Пока устаканится напряжение на УВХ(устройство выборки хранения). При большой разнице напряжений каналов конденсатор УВХ не успевает перезарядиться.
Для повышения точности необходимо повышать частоту выборок. Это и есть противоречие не решаемое на одном внутреннем АЦП.
Stanislav_S
сообщение Sep 26 2011, 09:47
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Известная проблема sm.gif Я делаю так:
- делитель тактирования АЦП ставите на 128, таким образом время преобразования будет 104 мкс
- завожу таймер на 200 мкс, АЦП настраивается на запуск от таймера, таким образом практически устраняется влияние каналов друг на друга, еще как вариант можно пропускать первое измерение в канале, но это обычно для режима Free running.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Navovvol
сообщение Sep 26 2011, 11:01
Пользователь №: 67 080
Я как то словил интересный баг на быстром переключении каналов АЦП, а именно : на ADC0 подал 1,7В, на ADC1 - 1B. Так сначала выдавало: ADC0-1.7В ADC1-1.7B, потом ADC0-1B, ADC1-1,7B, т.е. сигналы поменялись местами.
Юрий_СВ
сообщение Sep 26 2011, 11:20
Попробуйте увеличить задержку в word read_adc(byte adc_input) раз в 5 (н-р, с 10 до 50).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.11043 секунд с 7
