> Самопроизвольное изменение значения переменной
jdhfdg
сообщение Sep 25 2011, 12:44
Пользователь №: 67 366
Я объявил глобальную переменную в области xdata и инициализировал ее значением 2.
После инициализации проверил - все в порядке, там записано число 2.
Через некоторое время снова проверил ее значение - оно оказалось -1.
В коде присвоения к этой переменной нигде больше нет.
Тогда как такое возможно?
Палыч
сообщение Sep 25 2011, 13:40
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
А, Вы - что? Считаете этот форум - форумом телепатов?
Какой МК? Область xdata как физически реализована? Где и как смотрите? "Через некоторое время" - это сколько? Что в это время МК делал?
jdhfdg
сообщение Sep 25 2011, 15:32
Микроконтроллер Silicon Laboratories C8051F126
xdata - flash
Смотрю через вот так:
printf("%d",v5); // выводится на экран устройства
Через некоторое время - не замерял, всегда оно разное, в зависимости от того, как пользователь будет пользоваться устройством - пока дойдет до этого кода, выводящего значение на экран - может пройти секунд 5-10, а может и несколько минут.
В это время МК: крутится в цикле, ждет пока юзер нажмет одну из кнопок.
Палыч
сообщение Sep 25 2011, 16:36
Из: г. Новочеркасск
Цитата(jdhfdg @ Sep 25 2011, 19:32) *
xdata - flash
Значение переменной изменилось на минус 1. Это значение соответствует "чистой" flash. Ваш вопрос можно перефразировать: почему стирается flash типа ..., подключенная... и т.д.?
Как вариант: Ваше устройство подключено к плохому источнику питания.
barabek
сообщение Sep 26 2011, 02:41
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Плюс к этим словам, все-таки словом xdata будет лучше называть соответствующую область RAM. А flash это память программ. Тогда уж слово "code" более подходит. Это, конечно, офтоп.
По существу. Очень странно, что содержимое ячейки флэш вроде как слетает, а сама прога нет. Или поведение программы тоже меняется? или начинает сбоить? Если нет - значит собака порылась все-таки в проге и Вы что-то не договариваете. Типа v5 у Вас объявлена как char, а printf ждет int, или еще что-нибудь в этом роде.
Палыч
сообщение Sep 26 2011, 05:22
Из: г. Новочеркасск
Вероятнее всего, что МК и flash (на которой xdata) - это две разные м/с, возможно даже - разных производителей и выполнены по разным производственным процессам. Поэтому - ничего странного нет.
P.S. Поскольку в этой flash, вероятно, ничего кроме данных не содержится, то и "обзывать" её словом "code" как-то некрасиво...
barabek
сообщение Sep 26 2011, 06:15
Из: Владивосток
Ах вот оно что. Если так, то да, Вы правы.А у меня почему-то сложилось мнение, что речь идет о внутренней памяти. Про отдельные м/с не подумал. Пусть ТС внесет больше ясности.
Палыч
сообщение Sep 26 2011, 06:27
Из: г. Новочеркасск
Ещё не понятно: каким образом во flash (xdata) попало "начальное" значение 2 ? ТС эту память программирует во время "заливки" программы в МК?
jdhfdg
сообщение Sep 26 2011, 08:09
Извините, бес попутал.
xdata - это конечно же оперативная память.
// адрес, куда сохранить значение во флэше
#define  a_v5  0xf3a8
// во флэш-памяти
code int c_v5 _at_ a_v5;
// в оперативке
xdata int v5 = 2;
void WriteFlash(void)
    char xdata EA_save=EA;
    EA=0;
    SFRPAGE = 0x00;
    FLSCL=0x21;
    PSCTL=1;
    *((int xdata*)a_v5)=(int)v5;
    // тут дальше аналогичный код для других переменных...
    PSCTL=0;
    FLSCL=0x20;
    EA=EA_save;
void ReadFlash(void)
    EA=0;
    SFRPAGE = 0x00;
    FLSCL=0x21;
    v5 = (int)c_v5;        // <- вот в этом месте портится значение переменной v5
    FLSCL=0x20;
    EA=EA_save;
Когда пользователь решил изменить эту переменную, он вводит значение в v5,
после этого вызывается WriteFlash, пишущий это значение по определенному адресу во флэш-память. При включении прибора вызывается функция ReadFlash,
копирующая из флэш в оперативку все переменные.
Сообщение отредактировал jdhfdg - Sep 26 2011, 08:10
ARV
сообщение Sep 26 2011, 08:11
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
если я не ошибаюсь, то xdata - это "дополнительное" пространство ОЗУ для MCS51-семейства, ни о каком flash речь идти не может. flash - это code
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
sergeeff
сообщение Sep 26 2011, 08:28
Пользователь №: 4 007
Функция записи во флеш не работает из флеш.
Палыч
сообщение Sep 26 2011, 09:35
Из: г. Новочеркасск
Из Ваших путанных объяснений непонятно: в какой момент и при каких условиях портятся данные.
Судя по посту выше: при чтении переменной из flash - читается не то значение, которое туда ранее было записано. Видется 2 варианта почему так может происходить:
1. Процедура записи - не верна (тут я ничего подсказать не могу, т.к. с этим МК не работал). Но это можно проверить: записать программно во flash заранее известные данные, а затем проверить память (flash), считав её программатором и сравнить с тем, что туда писалось...
2. Обнуление переменной происходит при "заливке" программы в МК, т.к., обычно, перед программированием памяти программ производится её (памяти) очистка, а значит - стирается и область flash в которую Вы сохранили переменные.
jdhfdg
сообщение Sep 26 2011, 13:51
Дело в том, что остальные переменные пишутся и считываются таким же образом и проблем не возникает.
Имеется программатор USB Debug Adapter (Silicon Laboratories).
Подскажите, где в IDE Silicon Laboratories (или в Keil uVision) найти такую функцию?
Палыч
сообщение Sep 26 2011, 15:06
Из: г. Новочеркасск
Тогда следующая версия - ошибка (описка) с адресами: например, у другой переменной такой же адрес во flash, или "не разнесли" достаточно адреса переменных и другая переменная "наезжает" на эту... Можно временно закомментировать запись других переменных и посмотреть - не испортится ли переменная v5 ? Попутно вопросы: типы остальных переменных (с которыми "проблем не возникает") тоже int ? Есть ли массивы? В какие адреса пишутся?
Имеется программатор USB Debug Adapter (Silicon Laboratories). Подскажите, где в IDE Silicon Laboratories (или в Keil uVision) найти такую функцию?
Раз у Вас Debug Adapter, то, наверное, в отладчике можно "ходить" "по шагам", посмотреть состояние памяти в момент выполнения некоего кода? Можно порекомендовать воспользоваться окном Keil'а "Мемоry" (может быть, нечто подобное есть и в IDE Silicon Laboratories ?) после программной записи во flash переменных и посмотреть: что записалось? Однако, боюсь, что Keil во время отладки не отслеживает изменение памяти программ... Ну, а вдруг?
jdhfdg
сообщение Sep 26 2011, 19:25
чтобы переменные не наезжали друг на друга - я это первым делом проверил - все в порядке там.
тут что-то по чище...
рядом стоят одни int-ы. Чуть дальше есть и float-ы, и массивы.
Под них считаю - количество элементов умножить на размер типа. Размещаю всё впритык.
ходить по шагам пробовал, но толку мало.
в указанном месте просто выдает не то значение, которое записывал ранее.
да еще и неудобно жутко - когда идешь по шагам показывает не тот код, который сейчас выполняется, а тот в котором находится функция main. Но это отдельная история... Это в uvision. А в Silicon Laboratories дела с этим обстоят еще хуже...
Сообщение отредактировал jdhfdg - Sep 26 2011, 19:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
