76 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Aug 25 2011, 12:16
Сообщение #586
Пользователь №: 7 886
Цитата(Devioso @ Aug 25 2011, 15:36) *
Здравствуйте. Собрал программатор, но пока не могу нигде найти 2 конденсатора 12-22pF (можно ли их чем-нибудь заменить?). Можно ли без них подключить программатор? Как можно проверить его частичную работоспособность? Заранее спасибо.
27пФ.
Если нет, то попробуйте без них. Может заработать.
Devioso
сообщение Aug 25 2011, 13:52
Сообщение #587
Пользователь №: 66 866
Цитата(Petka @ Aug 25 2011, 16:16) *
27пФ.
Спасибо за ответ. Программатор прошил сам себя успешно и отмигал диодом. В дальнейшем все-таки лучше найти конденсаторы или можно пользоваться так?
Petka
сообщение Aug 25 2011, 14:35
Сообщение #588
От отсутствия этих конденсаторов программатор вряд ли сгорит. Но для надёжной работы лучше их всё-таки установить.
ds1307
сообщение Aug 29 2011, 10:52
Сообщение #589
Пользователь №: 45 759
Лучше поставить, т.к. в самый не подходящий момент заглючит. Еще вариант припаять корпус кварца на землю. У многих работает, но я не проверял.
tahk383
сообщение Aug 29 2011, 13:38
Сообщение #590
Пользователь №: 57 127
А какие лучше поставить конденсаторы на 12-22pF или 27pF?
Petka
сообщение Aug 29 2011, 14:14
Сообщение #591
Атмел рекомендует 12-22pF
tahk383
сообщение Aug 29 2011, 16:16
Сообщение #592
А какой лучше из программаторов-AvrUsb500 by Petka или AVR910?
Смотрицкий Алекс...
сообщение Sep 2 2011, 11:40
Сообщение #593
Из: Беларусь г. Витебск
Пользователь №: 35 368
AVR910 не плохой программатор, сам им пользуюсь, однако скорость программирования оставляет желать лучшего, нормально шить можно только из AVRProg, выдранным из студии. AvrUsb500 by Petka шьет очень быстро, у знакомого такой же, так что если собирать, то его. Я вот тоже подумывал его собрать, чтобы использовать его под пятой студией, но он там теперь почему то не работает crying.gif , теперь и не знаю что делать, стоит ли собирать, может уважаемый Petka подправит прошивку и все заработает, хотелось бы в это верить.
Мало знать себе цену, надо ещё и пользоваться спросом!
Dimm168pin
сообщение Sep 25 2011, 18:44
Сообщение #594
Пользователь №: 67 374
Здравствуйте, проблемка с программатором,
Чем бы не шил, AVRDude Ponyprog, постоянное verification error.
в понипроге фьюзы ставил по картинке
отсюда http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=41626
к дудке делал файлик cmd в котором было так avrdude.exe -p m8 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega8.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m
pause
все собрал по схеме. несколько раз перепроверил все элементы (емкости резисторы) еще на этапе сборки, плата вытравлена по шаблону из pdf файла, т.е оригинальная без модификаций на FT232RL на 8ой меге (кз и пропайку всегда проверяю мультимером с пищалкой) .. единственное отклонение, не было индуктивности нужного номинала, по этому из старого харда вынял 330мкгн, но я думаю это не проблема т.к много видел реализаций с ft232 где номинал указан 0uh.
В дудке и понипроге фиьюзы читаются, чип стирается и пишется как положено неприлично долго. К слову фьюзы пишутся и читаются без проблем.
Менял кварц, менял мегу, FT232RL еще не менял но лежит рядом переходник usb uart с еще одной. чую до этого тоже дойдет.
Шил из под Win7x64 дудкой и лошадкой, из под XP на другой машине только дудкой, результат аналогичен
Я проклят?)
Сообщение отредактировал Dimm168pin - Sep 25 2011, 18:48
Petka
сообщение Sep 26 2011, 07:11
Сообщение #595
попробуйте так:
avrdude.exe -p m8 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega8.hex -U hfuse:w:0xC9:m -U lfuse:w:0x1F:m
Dimm168pin
сообщение Sep 26 2011, 17:58
Сообщение #596
Цитата(Petka @ Sep 26 2011, 10:11) *
попробуйте так:
Спасибо) не успел) две 8ки ушли, с таким радостным обещанием.
Не пишутся не читаются, кстати сегодня мучался с ФТшкой прошилась до половины 8ка, и отпала с ошибкой , думал в чем же дело, вроде все пропаяно пользовался флюсом keller TT индикаторным, вроде как для пайки смд флюс гель нежно розового цвета, на нем написано после пайки не удалять , служит защитной пленкой.
Когда заметил разводы под микрухой у разъема usb как от коррозии хлопья, сразу понял что коротит этот флюс, психанул бросил в кипяток в сборе как есть, отмыл зубной счеткой с моющим, просушил феном на 180 градусов 5 минут, втыкнул все пишется читается.
и вот так две прошил обе залочились. буду собирать тактовый генератор
http://we.easyelectronics.ru/enq/prosteysh...nyh-fyuzov.html из такой микрухи. есть у нас в городе вроде.
Куда выход генератора тыкнуть для воскрешения,? на Xtal1 прямо в схеме к кварцу?, или кварц выдрать сначала?.. кароче полтергейст крепчает
Petka
сообщение Sep 26 2011, 19:52
Сообщение #597
Кварц снять, генератор на XTAL1. (И фузы поправить)
Dimm168pin
сообщение Sep 26 2011, 22:55
Сообщение #598
Угу, спасибо, помогло так
-p m8 -c stk500_by_petka -P \\.\com4 -i 10 -B 10 -b 9600 -U hfuse:w:0xC9:m -U lfuse:w:0x1F:m я в фьюзах ничего не понимаю но наверно те неправильные для 8ых мег которые у меня))
Нагуглил что можно разлочить мультиметром, ну собственно выпаял кварц, им тыкнул(самый простой китаец m838) в режиме 20V.... в Xtal1, ничего, второй щуп на землю, ничего, второй щуп на xtal2 ничего, случайно соскользнул щуп на дорожку вуаля. светодиод загорелся
попал получается в TXD.. удачно........ прошились фьюзы ...а прошивка уже была по этому заработало.
втыкнул для проверки тиню 13А, дудка не видит, CodeVision AVR видит. на том и спасибо) пойду шить 328юмегу пробовать)
Сообщение отредактировал Dimm168pin - Sep 26 2011, 22:59
Petka
сообщение Sep 27 2011, 06:16
Сообщение #599
Цитата(Dimm168pin @ Sep 27 2011, 02:55) *
...воткнул для проверки тиню 13А, дудка не видит...
какой командной строчкой запускаете avrdude? и что он отвечает?
Dimm168pin
сообщение Sep 27 2011, 09:57
Сообщение #600
на этот раз просто из гуя нажимал read fuses, дело видимо было в самой дудке, качал ее из статьи Скоростной AVR USB программатор на FT232RL без вспомогательного контроллера в исполнении господина DI-HALTa....
там уже был поправленный конф файл,туда просто добавил строки под ваш программатор.
Скачал еще у кого-то дудку-сборку с гуем, но она не запускалась и просила libusb0.dll,
закинул прямо в папку и заработало. ну оно собственно и прочитало, а вот та версия уперлась.
13а тиню и 16а мегу прочитал и в кодвижине и дудке с libusb0.dll,
впаял в адаптер под tqfp 328ых две штуки которые лежат после попыток вшить в них ардуиновский бутлоадер с сайта http://www.mylsa.ru/?p=202
(видимо прежде чем вливать 70кб hex нужно было подумать что в самой 328ой памяти меньше) ,
не завелись, скачал терминал Putty , зашел, на программатор, потыкал энтером выставил в режим 1Mhz,
припаял проводок с тактовым сигналом к xtal1, тоже не завелась.
Видать те фьюзы ремаппили все ноги отвечающие за isp под дополнительные выводы (Fuse Hex Editor, устанавливаем фьюзы (efuse = 05, hfuse =D6, lfuse = FF)),.
Кароче пойду попробую собрать сейчас ATmega FuseBit Doctor Деталюшки вроде все есть под smd версию в тумбочке, и 8ых мег уже есть чем шить )
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
