> СУБД для микроконтроллерной среды., СУБД - система управления базами данных
Буратино
сообщение Sep 19 2011, 09:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
В свое время работал с базами данных. Очень удобно и функционально получалось реализовывать многие вещи. Скажите, встречаются подобного рода подходы, для хранения и обработки информации, в мире микроэлектронных систем?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Sep 26 2011, 07:33
Из: Украина, Киев
Нашел нечто подходящее для встраиваемых систем: SQLite, но на сколько я понял, для того чтоб развернуть это дело нужен линукс полюбому?
Возможно использовать функционал этой системы в RTOS, ну например FreeRTOS?
codier
сообщение Sep 26 2011, 07:42
Пользователь №: 2 113
Позволю усомниться в надобности СУБД. Если речь про микроэлектронные системы, то тут ограничена и память и быстродействие. Т.к. такие системы обычно работают в реалтайме, то и требования к СУБД тоже реалтаймовые получаются? Думаю что в варианте "без SQL" такое возможно, но опять же есть ли смысл?
Буратино
сообщение Sep 26 2011, 07:52
Из: Украина, Киев
Ну базы данных разными бывают. Есть монстры на больших предприятиях и есть небольшие и аккуратные хранилища вспомогательной информации ,данных с периферии и т.д. Ну скажем так: мне не помешает однозначно.
Idle
сообщение Sep 26 2011, 10:30
Пользователь №: 3 874
http://stackoverflow.com/questions/2011724...se-for-embedded
http://stackoverflow.com/questions/300746/embedded-sql-in-c
Буратино
сообщение Sep 26 2011, 11:48
Из: Украина, Киев
Хм, нашел пару ссылок где говорят о том что запускали на RTOS SQLite, но работала база только если хранилась в ОЗУ. Встречаются упоминания о коммерческих реализациях поддержки SQLite в той или иной RTOS ...
Andrew2000
сообщение Sep 28 2011, 20:32
Пользователь №: 1 675
Berkeley DB ?
Wiki: высокопроизводительная встраиваемая база данных, реализованная в виде библиотеки. BDB является нереляционной базой данных — она хранит пары ключ/значение как массивы байтов и поддерживает множество значений для одного ключа. BDB может обслуживать тысячи процессов или потоков, одновременно манипулирующих базами данных размером в 256 терабайт, на разнообразном оборудовании под различными операционными системами, включая большинство UNIX-подобных систем и Windows, а также на операционных системах реального времени.
ARMik
сообщение Oct 31 2011, 16:14
Пользователь №: 25 588
Посмотрите в сторону .Net Micro Framework. В некоторых портах (например у GHI electronics) есть реализация SQLite.
AlexandrY
сообщение Nov 1 2011, 11:36
Ally
Пользователь №: 2 050
А зачем ссылки искать?
В самой доке на SQLite есть пример портирования на платформу вообще без файловой системы с прямой записью на носитель.
Есть там и модуль портирования VFS на RTOS VxWorks.
Есть порт и под POSIX (многие RTOS имеют POSIX совместимый интерфейс)
Если есть лишних 600 КБ под память программ на платформе и хороший менеджер кучи то SQLite можно пожалуй за день портировать и без оси.
Правда их дикий основной файл размером в три метра редкий парсер обработает. wink.gif
SortoVaritu
сообщение Nov 3 2011, 09:51
Пользователь №: 60 647
Если база хранится в ОЗУ, то как я понимаю нужно организовывать процедуры записи данных из базы во флэш к примеру, а так же чтения базы при перезапуске системы. Думаю, что если количество данных не очень большое, то проще разработать свои структуры хранения и обработки - думаю будет намного бытрее.
AlexandrY
сообщение Nov 3 2011, 10:14
Ally
Тут просто недопонимание.
SQLite не зависит от типа носителя, там все кончается абстракцией называемой "виртуальная файловая система" VFS.
Все что ниже разработчик пишет сам.
В примерах SQLite сразу работает с Flash накопителями.
Но реально тягаться с SQLite в быстроте самопальными на скорую руку методами, IMHO, бессмысленно.
А то что там нужен адекватный большой heap в ОЗУ, так это любые базы данных требуют и самопальные в том числе.
Разница лишь в том, что в SQLite это будет проверено и будет встроена диагностика.
SortoVaritu
сообщение Nov 3 2011, 12:29
Я вообщем говорю даже не о самопальной или профессиональной базе, а вообще о ее необходимости. То есть насколько большое количество данных надо структурировать. То есть если у меня к примеру есть только 100 значений данных, то нужна ли для этого база данных...
AlexandrY
сообщение Nov 3 2011, 15:02
Ally
Да хоть даже по 10 значений но в 10-и таблицах и сразу почувствуете необходимость в базе данных.
SortoVaritu
сообщение Nov 3 2011, 17:09
Хм.... Возможно... Если честно то никогда не задумывался о реализации БД в микроконтроллерах.
Буратино
сообщение Dec 2 2011, 07:52
Из: Украина, Киев
Сейчас контроллеры с каждым годом все шире становятся и по памяти программ и по памяти данных. Ну вот на СУБД мне лично не жалко ресурсов. Попробую почитать что там пишут в доках на SQLite, но реально нереально мне поднять такую тему на проце без оси (да и наверное с осью то же).
Единственный вариант прокачать эту дело - это заручиться поддержкой опытных и знающих специалистов, и имея пример реализации попытаться решить этот вопрос в своих проектах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
