> Qsys - вопрос по распределению адресного пространства, Создание пользовательских Master/Slave компонентов
sv_brothers
сообщение Sep 26 2011, 11:29
Пользователь №: 38 481
Добрый день всем. Вот решил немного "поковырять" Qsys, чтобы посмотреть что за зверь такой. Решил идти от простого - создание своих простеньких пользовательских компонентов (Master и Slave), дабы разобраться в спецификации интерфейса Avalon. Так вот создал я два компонента:
1. Slave - представляет собой память с интерфейсом:
entity ram is
    port
            clk              : in std_logic;
                reset           : in std_logic;
            rd               : in std_logic;
            wr               : in std_logic;
            address       : in std_logic_vector(7 downto 0);
            wrdata        : in std_logic_vector(31 downto 0);
            rddata         : out std_logic_vector(31 downto 0);
            waitrequest  : out std_logic
end entity;
2. Master - представляет собой FSM, который будет записывать/вычитывать данные из подчиненного устройства по некоторому (неважно какому алгоритму). Интерфес Master`а:
entity master is
    port
        clk               : in std_logic;
        waitrequest  : in    std_logic;
        rddata          : in std_logic_vector(31 downto 0);
        rd                : out std_logic;
        wr                : out std_logic;
        address        : out std_logic_vector(7 downto 0);
        wrdata         : out std_logic_vector(31 downto 0);
                q_out           : out std_logic_vector(31 downto 0)   -- будет Conduit
end entity master;
Так вот вопрос самый первый. Почему при добавлении RAM (slave) Qsys определяет для него адресное пространство в пределах от 0x00000000 - 0x000003FF? Вроде как разрядность адреса (8 бит) не позволяет адресоваться в пределах заданного адресного пространства. Понимаю, что, возможно, ответ на вопрос лежит где-то в этом куске спецификации для сигнала address, но пока не могу понять:
For masters, the address signal represents a byte address. The
value of the address must be aligned to the data width. To write to
specific bytes within a data word, the master must use the
byteenable signal.
For slaves, the interconnect translates the byte address into a
word address in the slave’s address space so that each slave
access is for a word of data from the perspective of the slave. For
example, address= 0 selects the first word of the slave and
address 1 selects the second word of the slave.
Необходимо ли в моем проекте сигнал byteenable (вернее так: является ли он обязательным?).
Пока это первые вопросы. Хотелось бы получить на них ответ, а потом идти уже дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01259 секунд с 7
