> Продается анализатор смешанных сигналов HP1660ES, 136 каналов, 500/250 МГц / осциллограф 500 МГц, 2Gs
Dmitry-alt
сообщение Sep 11 2011, 16:25
Пользователь №: 50 409
Анализатор смешанных сигналов HP1660ES - универсальный
прибор для отладки цифровых и цифро-аналоговых схем,
легкий (13 кг) и компактный.
Оценивая параметры, я бы больше рассматривал этот прибор как
широкополосный осциллограф (как-никак, 500 МГц каналы), с
логическим анализатором.
Анализатор имеет:
- цветной TFT ЖК экран
- встроенные дисковод и жесткий диск (SCSI, система HP-Unix)
- интерфейсы клавиатуры и мыши (PS/2)
- порт LAN 10 мегабит (можно работать с ним по сети со своего
компьютера через X-терминал)
Логический анализатор имеет 136 каналов с частотами
250 МГц асинхронного сбора (500 МГц при 68 каналах),
100 МГц синхронного сбора. Длина памяти 4096 бит на канал
(8192 бита при 68 каналах).
Память не так велика, но для ее грамотного использования
имеются развитые возможности запуска (не стоит сравнивать
с дешевыми логическими анализаторами - у этого анализатора
(как и у всех Хьюлетов) там вплоть до программ с ветвлениями
писать можно, счетчики событий есть, паттерны/диапазоны для
сравнения). Осциллограф может запускаться от логического
анализатора.
Есть возможность загружать таблицу символов для отладки
программ на микропроцессорах.
Осциллограф имеет два канала с аналоговой полосой 500 МГц,
дискретизацией 2 ГГц и длиной памяти 32К на канал.
Время нарастания 700 пикосекунд. Входы 1М / 50 Ом.
Курсорные измерения и все, что должен уметь осциллограф.
Ссылка на описание от производителя
В комплекте с анализатором, помимо сумки, идут только
сигнальные кабели логического анализатора. Терминирующие
POD-ы для них разыскивать нет смысла - их элементарно
сделать самостоятельно (два резистора и конденсатор). Вот схема:
Взято отсюда
Прибор в прекрасном состоянии, выглядит почти как новый.
Экран яркий.
Цена прибора - 24000 руб.
Есть все для всесторонней проверки покупателем на месте.
Неделя на возврат денег, если что недопроверили. Готов ответить на
вопросы до (и после) покупки. Помогу с освоением прибора, а если
что случится в процессе эксплуатации, и с регулировкой или ремонтом.
Контакт: rf-measurement@yandex.ru
г. Москва
Готов выслать в другой город. Так как возможности проверить прибор
при этом нет, могу продемонстрировать его работу по веб-камере.
Dmitry-alt
сообщение Sep 26 2011, 19:45
Среди скриншотов не было примера работы осциллографа,
в котором, собственно, основная ценность прибора.
Канал A - бит шины данных ARM.
Канал B - синхронизация 140 МГц.
Щупы 350 МГц Hoden. Не совсем подходящие в данном
случае - полоса осциллографа в полтора раза шире.
Несмотря на рост доллара снижаю цену до 23000 руб.
г. Москва (готов отправить в другой город)
-k-t-s-
сообщение Sep 27 2011, 07:13
Из: Spb
Пользователь №: 7 981
Вот сюда напишите nik_d@inbox.ru скиньте туда пож. это описание.
Я как приеду из командировки куплю, 30го сентября.
Отправить надо будет в Питер.
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Sep 27 2011, 07:14
Dron_Gus
сообщение Sep 28 2011, 19:13
Пользователь №: 1 861
Как я понимаю, этот экземпляр застолбили? Когда появится что-то подобное - киньте мне личное сообщение или напишите на dron_gus(at)mail.ru. Спасибо.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
