> Новичок на С, Помогите разобраться со структурой проекта
SasaVitebsk
сообщение Feb 7 2006, 21:56
Пользователь №: 11 521
Доброго времени суток. Помогите начинающему. Долгое время писал на асме для разных микропроцессоров. В том числе большие проекты. На IBM приходилось писать вспомогательные програмки на Delfi. "C" использовать не приходилось. В данный момент приходится осваивать для реализации крупного и длительного проекта. "С" так, как есть вариант впоследствии перейти на др. МП. Почитал, - синтаксис языка вполне понятен. Хоть сейчас в бой. Но нек. моменты не понятны.
Во-первых, не хочу обидеть чьи-нибудь чувства, но более дебильной и запутанной IDE среды чем IAR Wb я не встречал. Но к этому привыкну. Скачал PDFы и сделал книжечки. По возможности изучил. Сделал маленькую прогу, но всё равно остался ряд вопросов по организации проги.
1) Как определять какие библиотеки включать?
2) Если необходимы прерывания достаточно ли такого объявления или необходимо что-то ещё (например переходы):
#pragma vector=USART_RXC_vect
__interrupt void rxint(void)
3) Как понимать следующие строки? (В смысле на языке высокого уровня)
jmp_buf main_task;
jmp_buf iprx_task;
jmp_buf iptx_task;
char iprx_rstack[8];
и вот эти пжлст
if (!setjmp(main_task)) //Запомнили контекст осн. задачи
longjmp(iprx_task,1); //Перешли в контекст IPrecive
4) Что необходимо описывать чтобы грамотно сделать проект в котором несколько файлов ".С"
5) При использовании кольцевого буфера правильнее открыть буфер в виде массива или использовать указатели.
6) Профи, если можно вышлите какой-нибудь файл(ы) исходников (можно не рабочих, урезанных или с ошибками) по которым я мог бы посмотреть структуру программы. Лучше с прерываниями. Обязуюсь не распространять и использовать в качестве учебных. Пожалуйста не присылайте слишком больших, а то я зароюсь. smile.gif
Заранее благодарен. e-mail: sasa@c32dvina.com
7 страниц V  « < 5 6 7
Ответов (90 - 97)
defunct
сообщение Mar 23 2006, 23:30
Сообщение #91
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 23 2006, 23:39) *
В массиве только указатели на "команды". Команда представляет собой структуру. Разные команды - разные структуры. Одна занимает 14 байт, - другая - 150 байт. Друг в друга ни как не скопируешь.
Сходу посоветовал бы включить в тело команды поле "размер команды" 1 байт. Чтобы избавиться от вычисления размера.
Насчёт мемcopy посмотрю. Не видел такой функции.
ну начните с такого прототипа:
int CopyArray(char *dest, char *source, int count);
копирует count байт из массива source в массив dest, возвращается число реально скопированных байт. Реализацию думаю Вы легко сможете написать..
а потом перейдите к такому (чтобы копировать что угодно и куда угодно):
int CopyMemory(void *dest, void *source, int count);
копирует count байт c адреса source по адресу dest, возвращается число реально скопированных байт. Имея реализацию первой функции, написать реализацию второй - по времени займет не больше одной минуты.
А всётаки что на счёт программы. Там 4 строчки. Описания переменных я дал. Смысл того что хочу сделать вроде объяснил. Где ошибка?
ошибка всплывет, если упростить выражение вида for(adrnpict=(AdrActiveKom[i]);adrnpict<(AdrActiveKom[NumbActiveKom+1]-j);adrnpict++).... до такой записи:
for(i=0; i<x; i++)
  dest[i] = source[i];
типы переменных (x, dest и source) и их значения задать Вам будет проще, чем мне гадать..
Алгоритм мой оценивать сложно так как вы видите очень малую часть общей картины.
Да, оценить, а точнее - понять Ваш алгоритм по этой малой части общей картины, действительно нельзя.. Но вот, заметить что алгоритм через чур сложный - можно.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 24 2006, 01:51
SasaVitebsk
сообщение Mar 24 2006, 14:42
Сообщение #92
Нашёл функцию "memcpy" скорее всего это сокращение от memcopy. С ней всё пашет. Спасибо.
Не спорю. Может даже ещё сложнее чем Вы подозреваете. smile.gif Но с одной стороны - это решение поставленной задачи. А с другой - это МОЁ решение. smile.gif Возможно пока я усложняю простые вещи. Или просто не вижу простого решения. Мой опыт программиста говорит, что ,как правило, находишь красивые решения, а потом их используешь многократно. Для этого, в первую очередь, требуется опыт. Я - оптимист, - опыт наработаем. biggrin.gif Было бы желание и работоспособность.
За помощь премного благодарю. В последнее время задавать вопросы и даже просто посоветоваться было не с кем. Хорошо что есть инет! smile.gif Так что не обижайтесь, я Вас ещё побеспокою.
Вопрос. Если я пишу п/п прерывания на asm, то необходимо как-то указывать компилятору С о наличии такой подпрограммы? Или это (что прерывание и расположено с такого вектора) указывается в модуле ASM и используется только линковщиком?
defunct
сообщение Mar 24 2006, 15:42
Сообщение #93
кекс
/offtop
Как видите не всегда рационально искать ошибку там где ее можно обойти ;>
Если в модуле с п/п на ассемблере указан ORG с адресом вектора прерывания, то безусловно это будет учтено на стадии линковки. Компилятору C главное не указывать директив #pragma vector с номером вектора который уже "занят" модулем на ASM.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 24 2006, 15:55
osnwt
сообщение Mar 25 2006, 07:08
Сообщение #94
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
На C нужно разрешить указанное прерывание, установив соответствующие биты в регистрах, ответственных за прерывание, и глобально разрешив прерывания (__enable_interrupt() для IAR).
А на ассемблере - вот так, например (для IAR):
; Переход с вектора прерывания на процедуру обработки
; ISR (interrupt service routine)
    COMMON  INTVEC
    ORG     INT0_vect
    rjmp    ISR_Int0
; Процедура обработки прерывания
    RSEG    CODE
ISR_Int0:
; сохранение статуса и регистров при необходимости
; восстановление регистров и статуса
    reti
SasaVitebsk
сообщение Mar 25 2006, 16:01
Сообщение #95
Когда "прикручивал" memcpy нашёл и там ошибку. smile.gif Ошибка была моя и компилятор (оно и понятно) был не причём. Впрочем, вариант на memcpy работает быстрее почти в два раза. Поэтому оставил memcpy.
osnwt спасибо за пример.
SasaVitebsk
сообщение Mar 27 2006, 10:07
Сообщение #96
А вот вопрос для понимания. Почему компилятор сохраняет регистры используя LD/ST -Y/Y+ а не PUSH/POP? Я вижу след. варианты ответов.
1) Чтобы контролировать переполнение
2) Чтобы удобнее было работать с переменными сохранёными в стеке (например в пп)
Может кто знает правильный ответ? Возможно это пригодится при работе asm/c.
beer_warrior
сообщение Mar 27 2006, 11:23
Сообщение #97
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Правильный ответ 2.
Индексной адресацией удобно бегать по списку аргументов.
Обратите внимание, когда регистр надо просто сохранить используется PUSH/POP
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
SasaVitebsk
сообщение Apr 2 2006, 09:42
Сообщение #98
Такой вот вопрос:
При входе в подпрограмму передаются два параметра. Они типа uint16_t. Но после определённых действий значимая их часть становится 8. И дальше для арифметических операций не требуется 16 бит. Как указать это компилятору? Чтобы результирующий код оптимальнее был? Можно конечно объявить локальные переменные и переприсвоить. Но вроде не очень красиво. Может возможно напрямую компилятору указать?
Ещё раз повторю вопрос старый. Как указать компилятору не инициализировать переменную __no_init у меня не работает. Может хедер какой нужно подключить?
Заранее благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
