> SPICE and FastSPICE Vendors Wiki
iteamo
сообщение Sep 25 2011, 02:25
Из: Beijing China
Пользователь №: 64 348
Engineers run multiple analysis simulations to answer questions about the performance of their design versus the specification that they are trying to meet or exceed:
DC (Direct Current)
AC (Alternating Current)
Transient
Monte Carlo
Sensitivity
Noise
Reliability
Harmonic balance
Periodic steady state
Optimization
ERC (Electrical Rule Check)
Here's a list of EDA vendors offering SPICE, and FastSPICE circuit simulators.
Сообщение отредактировал iteamo - Sep 25 2011, 02:22
cdsinit
сообщение Sep 25 2011, 09:26
Пользователь №: 42 669
There are no information about such fast-SPICE simulators, as Ultrasim, Nanosim, HSIM, XA, MachTa.
Which simulator is better for submicron mixed-signal modelling?
aht
сообщение Sep 25 2011, 16:35
Из: Moscow
Пользователь №: 54 725
Может быть, проведём бенчмарк?
У кого есть хорошие схемы, которые можно прогнать на разных симуляторах?
Я бы мог провести сравнение на HSIM, NanoSim, XA.
Myron
сообщение Sep 25 2011, 20:03
Пользователь №: 2 451
С Какой целью?
cdsinit
сообщение Sep 26 2011, 12:39
Цитата(Myron @ Sep 26 2011, 00:03) *
С Какой целью?
Определить, что лучше.
Хотя на разных схемах различные симуляторы могут вести себя по разному.
При этом желательно использовать свежие версии ПО.
Можно использовать что-нибудь общедоступное, например
.../IC5141/tools/dfII/samples/tutorials/abstract/amsPLL
или из Cadence AMSKIT
Myron
сообщение Sep 26 2011, 14:42
"Лучше" в чем?
aht
сообщение Sep 26 2011, 22:05
Из: Moscow
Цитата(Myron @ Sep 26 2011, 18:42) *
"Лучше" в чем?
Лучше = точнее и/или быстрее.
Кому уж что нужнее.
Первое что стоит проверить - моделирование с дефолтными настройками (большинство людей не утруждают себя настройкой симуляторов).
Далее - попробовать распараллелирование на несколько ядер (закон Амдаля и т.п.).
Всё дело в том, что вендоры весьма неохотно идут на подобного рода бенчмарки даже между своими тулами, не говоря уж о конкурентах.
Myron
сообщение Sep 27 2011, 01:11
Как Вы точность собираетесь проверять?
Да и вопрос праздный, так как:
– модели описывают реальные компоненты с неким разбросом, зачастую более процента (см., например, паразитные емкости и индуктивности, утечки, АЧХ, ФЧХ, переходные характеристики, и т.д. – можно продолжать до бесконечности)
– после моделирования нужно собирать макет и тестировать, чтобы посмотреть как в жизни. Иногда нужно править модели по результатам.
– Разные спайсы считают сложные случаи по разному. Например, LT Spice легко справляется с большими матрицами, имея 64 бита в словах с плавающей запятой и ни один другой Спайс, насколько мне известно, не имеет такой разрядности. Но на основе этого нельзя рекомендовать LT Spiсе в качестве основного инструмента. И таких вещей уйма.
Да не по-этому. А потому как бессмысленная задача. За исключением дипломной работы.
cdsinit
сообщение Sep 27 2011, 04:51
Похоже, все понимают тему по своему.
Для меня, например, интересен вопрос точности/скорости быстрых SPICE-симуляторов, предназначенных
для проектирования СБИС (точнее, сложных заказных блоков).
Обычные SPICE симуляторы обеспечивают большую точность, вполне возможно, что тестировать их действительно ...
Цитата(Myron @ Sep 27 2011, 05:11) *
... бессмысленная задача. За исключением дипломной работы.
На больших схемах с десятками тысяч транзисторов, обычные SPICE типа HSPICE/Spectre становятся неэффективными (медленными),
требуются ускоренные симуляторы. Производители ПО идут на различные ухищрения, которые в сотни раз
ускоряют моделирование, но в итоге сильно сказываются на точности (>10%), вплоть до неработоспособности схемы.
Этот пункт уместен для проекта на рассыпухе.
В случае ИС, когда макетный образец выпущен, уже поздно. Хотя модели можно подправить, если тестовые структуры заложили.
Так и не нашел multicpu в Ultrasim, HSIM, NanoSim. В XA можно, но только на высшей точности.
Похоже, что распараллеливание существует только в точных SPICE.
Myron
сообщение Sep 27 2011, 13:11
Как это Вы собираетесь сравнивать разные ПО силами этого форума? И какие "различные ухищрения" Вы собираетесь тестировать?
Поэтому и существуют в реальной жизни несколько иттераций с тестированием специальных тестовых структур на кристале и с последующей правкой моделей. Процесс трудоемкий и дорогой и поэтому компании и культивируют выбранные (дорогие) САПР многие годы и смена САПРА очень болезненна и тут не до "бенчмарков".
cdsinit
сообщение Sep 27 2011, 16:53
Ну про то, чтобы делать это всем форумом, я не говорил. Собственно для себя я это сравнение сделал в теме про HSIM.
Про различные ухищрения написано в рекламе (Nanosim):
Intelligent partitioning and synchronization of design parallelizes computations
Combination of event- and time- based simulation delivers speed without sacrificing accuracy
Automatic topology detection and application of optimal simulation mode
Simulation modes ranging from PWL for digital circuits to SPICE like Analytic mode
Advanced RC compaction algorithm, LNS that maintains network passivity and preserves coupling capacitance providing high performance for post-layout designs
То есть разбиение схемы на разделы (partitions) и моделирование их с различной точностью, упрощенные модели транзисторов, урезание паразитных элементов и т. п.
Довольно часто эти фичи работают не совсем корректно, особенно в схемах, где есть хотя бы небольшая аналоговая часть.
На практике выглядит так: Моделируется блок памяти (на транзисторном уровне, Ultrasim) - на вход подается большой тест на тысячи тактов,
выход проверяется на наличие ошибок. Запускается на ночь. На утро результат - в одном из тактов ошибка - данные из памяти считались неправильно,
хотя в остальной части теста все нормально. Увеличение точности моделирования ошибку не устраняет. В схеме ошибки вроде нет.
Топология отправляется на завод, и после изготовления, как ни странно, работает, хотя формально по результатам теста не должна.
Стоит действительно дорого, поэтому перед покупкой желательно либо посмотреть результаты сравнения, либо самому сравнить на "доступных" версиях.
По рекламе они все самые лучшие.
aht
сообщение Sep 27 2011, 17:21
Из: Moscow
Myron, простите, но у меня ощущение, что вы живёте лет десять назад в эпоху норм 1 мкм - 350 нм, со множественными итерациями и респинами.
Маски, заход на фабрику при нормах 90, 65 нм (ниже я не работал) - всё это очень дорого, заходить надо с первого раза.
Основное - DFM, DFY, для моделирования - Монте-Карло и подобные Variation Analysis (TSMC Solido, например).
Теперь по "ухищрениям" (лучше называть их техниками) FastSpice инструментов:
1) Иерархическая декомпозиция матрицы.
2) Поиск сходных элементов, подсхем.
3) Разные настройки точности, время шага для подсхем, блоков и т.д.
4) Гибкие настройки моделирования паразитов.
5) Замена кривых на look-up tables.
Ещё много-много всего.
Зачастую FastSpice показывают результаты в 100-1000 раз быстрее Spice (при небольшой потере точности).
Естественно, с настройкой симуляторов много трудностей - надо умело "подкручивать" под каждую конкретную схему.
Теперь по бенчмаркам - они очень важны, разве не интересно для пользователя Spectre знать, что какой-нибудь XA может быть в 50 раз быстрее при 2-3% потере точности. Тем более, что современные тулы легко встраиваются в чужие маршруты.
P.S. Забыл обновить, cdsinit уже частично ответил.
Сообщение отредактировал aht - Sep 27 2011, 17:22
Myron
сообщение Sep 27 2011, 19:07
Цитата(aht @ Sep 27 2011, 12:21) *
Myron, простите, но у меня ощущение...
Я понимаю, но как вы это собираетесь тестировать используя несколько человек с форума, задача-то неподъемная.
aht
сообщение Sep 27 2011, 23:06
Из: Moscow
Мы постараемся.
Важны не абсолютные цифры - в 10.74 раза быстрее, в 3.255 меньше памяти, а примерно-относительные - на порядок быстрее на таком-то типе схем, на порядок медленнее на таком-то.
Надо подобрать несколько (5-10) схем разных типов - АЦП, PLL, с верилоговским кодом и т.д.
Потом прогнать их на разных симуляторах и выложить результаты сюда. Нужно будет ещё указывать конфигурацию системы.
В качестве референсного (чтобы понимать размер ошибок) использовать какой-нибудь честный Спайс.
nikolascha
сообщение Sep 28 2011, 10:21
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Так где взять столько схем приближенных к реальности, которые были бы в открытом доступе? Кто готов поделиться реальными схемами с "тестбенчами"? Если схемы появятся, я могу попробовать потестить разные продукты ментора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
