> Отладка
_trunk_
сообщение Sep 27 2011, 07:04
Пользователь №: 67 308
Добрый день! Как вы проводите отладку программ? Какие программные среды при этом используете? Возможно ли при отладке просматривать значения переменных?
Палыч
сообщение Sep 27 2011, 08:38
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Странно, что Вы поместили свой вопрос в этот раздел... Вас, наверное, интересует отладка программы для какого-то конкретного МК? Какого?
Разные МК имеют (или не имеют вовсе) разные аппаратные и программые средства отладки. В настоящее время использую для отладки AVR: JTAG+AVRStudio (отладчик IAR - как-то "не глянулся"). Ранее для отладки AT89 от Atmel использовал "девайс" и отладчик собственной разработки. Пытался сей отладчик "прикрутить" к Keil, да надобность отпала - перестали использовать АТ89 в новых разработках...
_trunk_
сообщение Sep 27 2011, 08:55
Интересует меня отладка МК AVR. Тоже использую AVRStudio для отладки. В AVRStudio все бы хорошо, только проблема с генерацией прерываний. Например, если надо получить прерывание по сигналу АЦП, то приходится вручную устанавливать соответственный флаг, а иначе никак - автоматически флаг не устанавливается. Моделирование прерываний вообще возможно где-то и как-то? Возможно ли в AVRStudio посмотреть значение переменной на определенном шаге выполнения программы? Если нет, может есть штучные приемы?
Палыч
сообщение Sep 27 2011, 09:16
Из: г. Новочеркасск
Такая проблема при использовании симулятора. Я же использую отладку "в железе" - там этой проблемы нет.
Ставите точку останова в том месте, где желаете видеть некую переменную; кликаете правой кнопкой мыши на этой строке; выбираете пункт "Breakpoint Properties"; настраиваете под свои нужды...
_trunk_
сообщение Sep 27 2011, 09:25
спасибо за помощь)
arttab
сообщение Sep 28 2011, 01:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
можно ножками дрыгать, выводить на usart, i2c.... первый вариант хорошо подходит для быстрых процессов. например начало преобразования ацп и его окончания
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
