> Изменение компонента из библиотеки, При обновлении компонента из библиотеки сбрасываются его параметры на
z_m_s
сообщение Sep 27 2011, 14:42
Пользователь №: 17 627
Такая ситуация: при изменении каких-то параметров компонента в библиотеки (в частности корпуса) хочется его обновить на листах схемы. Есть функция Updste Shematic Shets, но если ей воспользоваться все поля во всех этих компонентах на всех листах схемы сбрасываются в дефолтные.
Есть-ли какая-то возможность избежать этого? Может где-то в настройках что-то такое есть? А то очень неудобно - на схеме куча конденсаторов с разными номиналами и при обновлении приходится все номиналы заново вписывать и перетаскивать на нужные места номера компонентов и номиналы. Оно, конечно, когда все библиотеки "устаканятся" мешать не должно, но всеравно неудобно как-то.
Alexey Sabunin
сообщение Sep 27 2011, 14:54
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Делайте обновление из схемы Tools>Update From Library, там есть опции, позволяющие определить масштабы обновления...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Sep 28 2011, 00:43
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Есть еще другой интересный вариант: в схемный компонент добавлять минимум параметров. При этом не добавлять параметры, которые будут изменяться на схеме. Если добавить параметры позже - то они не будут меняться. Самым удобным мне видится вариант - добавление через DbLib. В этом случае дополнительные поля добавляются именно в момент добавления компонента на схему. Соответственно при обновлениях УГО - параметры не затрагиваются.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
z_m_s
сообщение Sep 28 2011, 04:26
Спасибо большое за подсказки. Из схемы действительно можно обновить компонент не сбивая его параметры, главное верно всё выставить.
Добавлять параметры на схеме, по моему, не самый правильный вариант, хотя можно будет попробовать.
Владимир
сообщение Sep 28 2011, 05:36
Пользователь №: 3 671
Отчего же Через панель System/Supplier Search Получается просто и быстро добавлять типоые параметры из каталогов
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
