> организация проэкта gcc, проект с использованием gcc
factorial
сообщение Sep 29 2011, 18:36
Пользователь №: 43 376
При переносе проекта из IAR в gcc возник вопрос. Помогите разобраться.
Припустим у меня есть "драйвер", который
просто состоит из "с" и "h" файлов, не под ось, а просто, скажем к индикатору.
В "h" файле описаны порты ну и декларация функций.
В "с" файл также включен файл с описанием задержек, которые зависят от проца и от
частоты тактирования. В драйвере описаны как функции, которые используються
проэктом, так и функции, которые этим конкретным проектом не используються.
Так как gcc, в отличие от иара, на этапе компиляции закидывает в обьектные файлы
все функции без исключений, то это влияет на размер выходного бинарника.
Ну в принципе, хули там - делай драйер библиотекой, разбивай сишный файл
на множество сишных файликов, в каждой по своей фунции и дело с концом.
Но тут, вопервых, много гемора, во вторых, как вести отдельно поддержку драйевра,
ведь он зависит от конкретных задержек, описанных в файле, который тоже где-то
должен поддерживаться (может измениться, потом наведи лад со всеми этими библами).
Получаеться хрень какаето - что бы убрать из кода не используемые функции, нужно
проделать кучу лишних движений, плюс к этому это все нужно поддерживать, да если еще
и куча проэктов на этом висит, то это пипец.... Как это лучше организовать с ипосльзованием gcc?
- factorial   организация проэкта gcc   Sep 29 2011, 18:36
- - Idle   ЦитатаYou can enable the toolchain to remove unuse...   Sep 29 2011, 19:13
|- - demiurg_spb   А чтоб вообще заполировать: CFLAGS += --combine C...   Sep 30 2011, 05:02
|- - factorial   после добавления CFLAGS += -ffunction-sections LD...   Oct 2 2011, 21:57
|- - demiurg_spb   Удалите руками все старые объектники и файлы завис...   Oct 3 2011, 04:45
|- - factorial   Добавление либы LDFLAGS += -lm на удивление помогл...   Oct 3 2011, 09:48
|- - demiurg_spb   Цитата(factorial @ Oct 3 2011, 13:48) Доб...   Oct 3 2011, 12:03
|- - Сергей Борщ   QUOTE (factorial @ Oct 3 2011, 12:48) LDF...   Oct 3 2011, 12:19
|- - factorial   Ррр, Работает как с --gc-sections, так и с -gc-sec...   Oct 3 2011, 17:47
|- - factorial   А ну и -fpack-struct -fshort-enums...   Oct 3 2011, 19:04
- - factorial   demiurg_spb ЦитатаА чтоб вообще заполировать: CFLA...   Oct 3 2011, 21:30
|- - demiurg_spb   Цитата(factorial @ Oct 4 2011, 01:30) Бом...   Oct 4 2011, 04:44
- - factorial   Добавление -mcall-prologues еще -2048 байт....   Oct 3 2011, 22:38
- - Сергей Борщ   QUOTE (factorial @ Oct 3 2011, 22:04) А н...   Oct 4 2011, 06:18
- - defunct   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2011, 09:18) У...   Oct 4 2011, 21:49
- - Сергей Борщ   QUOTE (defunct @ Oct 5 2011, 00:49) Для A...   Oct 5 2011, 05:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
