> Примонтировать FS, По имееющимся бинарникам.
gormih
сообщение Sep 30 2011, 07:32
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Есть три файла:
kernel.bin, rootfs.bin, sysconfig.bin
Файловая система не известна.
Стоит задача примонтировать файловую систему Linuxa на "Большой машине".
Есть соображения на этот счет, как это можно сделать?
P.S.: Раз уж переместили тему - на всякий случай добавлю - платформа бинарников - ARM9, в частности это точно все было сделано для платы SK-9G45 (проц AT91SAM9G45)
Это не то что вы подумали ...
kurtis
сообщение Sep 30 2011, 09:22
Пользователь №: 6 205
Если вы на linux машине сейчас,то используйте утилиту file для определения типа файла. Потом уже можно что-то дальше думать.
Dron_Gus
сообщение Sep 30 2011, 10:13
Пользователь №: 1 861
Смотря какая файловая система. С какого носителя сняты образы?
Для ext:
mount -t ext3 -o loop rootfs.bin /mnt/tmp
jffs2:
http://anti.teamidiot.de/nusse/2009/06/how...ck_mount_jffs2/
ubi:
http://www.slatedroid.com/topic/3394-extra...ld-a-ubi-image/
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
gormih
сообщение Sep 30 2011, 11:37
nofb
usr@gma#file ./rootfs.bin
./rootfs.bin: Linux jffs2 filesystem data little endian
Цитата(Dron_Gus @ Sep 30 2011, 14:13) *
usr@gma#sudo dd if=./rootfs.bin of=/dev/mtdblock0
[sudo] password for usr:
65536+0 записей считано
65536+0 записей написано
скопировано 33554432 байта (34 MB), 5,5383 c, 6,1 MB/c
usr@gma#sudo mount -o loop -t jffs2 /dev/mtdblock0 /media/arm
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0,
       missing codepage or helper program, or other error
       В некоторых случаях полезная информация может быть
       найдена в syslog - попробуйте dmesg | tail или что-то
       в этом роде
Dron_Gus
сообщение Sep 30 2011, 13:16
Попробуйте скрипт отсюда http://wiki.openmoko.org/wiki/Userspace_root_image
gormih
сообщение Sep 30 2011, 13:24
nofb
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
