> Входной ток на стабилизаторе, (импульсный понижающий DC-DC преобразователь)
ierofant
сообщение Sep 29 2011, 22:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 62 695
Задача - необходимо обеспечить качественное питание устройству, которое работает на 4.0В и потребляет ток до 2А.
Источник - дернутое с уже готовой схемы напряжение в 5В. (Эти 5В получаются от сети ~220В, через трансформатор, мост, выпрямитель, стабилизатор, предположительно LM7805)
Хочу это реализовать с помощью импульсного понижающего преобразователя.
На вход стабилизатора(собираюсь использовать ST1S10) подается 5В, на выходе 4В, 3А макс.
Вопрос: Питание, что идет на вход стабилизатора должно иметь возможность выдать эти самые 3А?
По идее ведь должен быть баланс мощностей. Т.е. если стабилизатор будет потреблять 12Вт(4В*3А)+потребление самого стабилизатора 1-2Вт, то эту мощность ему нужно обеспечить первичным источником, а значит 14Вт/5В=~3А. Т.е. параметры вх. сигнала - 5В, 3А?
В то же время в ДШ на ST1S10(как и в ДШ на любой другой стабилизатор) ничего не говорится про входной ток, лишь про напряжение.
Или же мои суждения ошибочны и я чего-то не понимаю?
Сообщение отредактировал ierofant - Sep 29 2011, 22:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.02052 секунд с 7
