4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Х-вый клиент-сервер
snake (o)
сообщение Mar 24 2006, 11:19
Сообщение #16
Из: Оренбург
Пользователь №: 15 073
А что за линух стоит? Наверное мандрейк? или что-то другое? Хоть примерно чтоб сообразить в чем там еще может быть дело. Ну и соответственно про свою машинку вкратце напишите с которой заходите.
Далее... использутся ли QoS или нет?
время отклика на пинг (с разной длиной пакета... попробуйте со стандартной длиной и 30 килобайт пакет)
Далее.. Как на линуксе запускается ссш? (через inetd или же по нормальному) Вы же по ссш на линух заходите?
сообщение Mar 24 2006, 11:30
Сообщение #17
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Серверная машина: AMD64 3500+/2G/RedHat4.0
Моя машина: Р4-1400/256М/WinXpSP2
Фаирвол стоит на файловом/интернетном сервере (отдельная машина в сети).
пинг с моей до сервера меньше 1мс, с сервера до меня 0,33мс
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
snake (o)
сообщение Mar 24 2006, 11:42
Сообщение #18
Из: Оренбург
Дабы не засорять ветку предлагаю стукнуть в аську 119383700.
Посмотрим что можно сделать. Изначально подозрение на sshd - конфиг лежит в /etc/sysconfig/sshd_config
может там что наворочено с опциями
На вскидку попробуй там убрать compression - посмотрим что получится
Для текстовых приложений должно чуть побыстрее шевелиться
сообщение Mar 24 2006, 12:15
Сообщение #19
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Аськи у меня нет, да к тому же это по существу темы ...
Я не пойму, разве ssh имеет отношение к X-вым серверам?
Lonesome Wolf
сообщение Mar 24 2006, 12:26
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
И да, и нет smile.gif. Это только способ подключения к серверу, и в правильных системах - единственно возможный.
сообщение Mar 24 2006, 12:43
Сообщение #21
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
RedHat не понимает sysconfig.
Попробовал принудительно выключить компрессию, ничего не меняется. Попробовал включить компрессию, стало больше тормозить.
сообщение Mar 24 2006, 13:10
Сообщение #22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Похоже что у меня транспорт иксов не ssh, я сменил порт в настройке sshd_config с 22 на 23, после этого иксы коннектятся нормально, а вот ssh терминалка не хочет.
id_gene
сообщение Mar 24 2006, 13:47
Сообщение #23
carpe manana
Пользователь №: 5 659
Цитата(3.14 @ Mar 24 2006, 13:42) *
2) на моей машине нагрузка в серднем 50%
У нас стоит фаирвол, но на выходе в инет, разве внутри сети (одним сегментом) он может как то повлиять?
нет, не может.
У меня была проблема с локальным, программный файервол пропускал через себя все содинениния х-клиента, соответственно вносил задержку и потреблял кучу ресурсов (почему- я так и не выяснил, просто отключал)
SM
сообщение Mar 24 2006, 22:03
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(3.14 @ Mar 24 2006, 11:27) *
2 SM
А разве X-сервер ходит по ssh/rsh?
Я не нашел оных в настройках.
Когда я виндовой терминалкой хожу по серверу через SSH, никаких тормозов не наблюдаю.
Э-э. X-сервер это одно, а ssh/rsh - другое. X-сервер умеет рисовать. ssh/rsh - это shell'ы. Вы пускаете через них софтину, она коннектится к X-серверу и через него общается с пользователем. Плюс ко всему ssh умеет туннелировать любые порты через себя. В т.ч. и X-овые, что позволяет конекктится X-клиенту к X-серверу, закрытому NAT'ом. Если Вы ходите виндовой терминалкой через ssh, и не тормозит, так пускайте из этой же ssh-сессии X-овую прогу, разрешив ssh-клиенту туннелирование портов X11. Ну и не забудьте там, где ssh-клиент, поднять X-сервер. И все будет летать. Причем по шифрованному каналу smile.gif
ЗЫ - а вообще, какое отношение mc имеет к X? Это чисто терминальная прога - может у Вас xterm тормозит, а не mc? Это я к тому, что пускать mc так, чтобы он через X пошел - это изврат в высшей степени.
sensor_ua
сообщение Mar 29 2006, 19:24
Сообщение #25
Пользователь №: 4 387
Насчет mc небольшое заблуждение. С некоторых пор (с 4+ версии точно) он юзает x-ые либы. Столкнулся с этим в SFU 3.5 - mc нагло тормозил. На форуме interopsystems.com был разбор полетов и выловили эту каку
aka Vit
сообщение Mar 29 2006, 19:44
Сообщение #26
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Когда запускаю MC из xterm, все нормально (никаких тормозов), только шрифт больно маленький (как измнить не знаю). А вот когда жмешь правую кнопку мыши а после "запустить терминал", в этом окошке запущенный MC выглядит очень красиво но тормозит жудко.
Еще новомодный движок Xilinx (что в ISE что в EDK) просто жудкий тормоз для иксов, просто парадоксально, печатная плата в ExpeditionPCB гораздо быстрее рисутся чем шрифт в текстовом редакторе (ISE/EDK).
sensor_ua
сообщение Mar 29 2006, 20:00
Сообщение #27
Может, разрешение экрана по дороге пересчитывается? Всмысле того, что нужная прога законфижена на конкретное разрешение, а удаленный X-сервер на другое. (Догадки). Кроме того движок от Xilinx, похоже, на жаве, а там и в версиях разница бывает. Не знаю, но и права могут быть, например, на какие-нить логи не те и тормоза будут в невероятных местах. Системный лог (рута) что-нибудь говорит?
aka Vit
сообщение Mar 29 2006, 20:37
Сообщение #28
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Разрешения завтра покручу, посмотрю.
А вот с логами я не понял, как понимать " какие-нить логи не те и тормоза будут в невероятных местах", на что мне нужно обратить внимание в системных логах?
sensor_ua
сообщение Mar 29 2006, 20:58
Сообщение #29
Проге может требоваться создавать собственные логи, а они размещаются в местах, например, с правами только рута. Соответственно не полученная возможность открыть файл юзером обычно порождает ругань в системный лог. Кроме того помню как тормознуто пускается Eclipse, проставленная с Intel C++, под SuSe. Причем из-под юзера её возможно запустить, но обогнув лицензию простым chmod некоторых папок - иначе оно что-то делает (или чаще не делает), но тормознотоооо. А под рутом без проблем (чего и следовало ожидать).
Дык локально из-под того же юзера пускаем или из под рута?
aka Vit
сообщение Mar 30 2006, 05:57
Сообщение #30
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Что из под рута что под юзером, разницы нет.
Менял разрешения, не заметил разницы.
В логах покапался ничего подозрительного не нашел.
Немного повторюсь, существенный прирост для Xilinx движка дает переключение цветов в псевдоколор, но выглядеть начинает отвратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.02346 секунд с 7
